Текущее время: 16 июн 2024, 23:39
guar33
Заголовок сообщения: Re: HP Pro 3420 (WJ5) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 мар 2024, 12:07 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=13840_1681187992.jpg) |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,074.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2367 Откуда: Одесса
Vladimir_700 писал(а): Получается отсутствует сигнал разрешения на включение - Enablе и сигнал уровня яркости А вы хоть поняли про каккой конектор идет речь? deftore писал(а): от которой идёт шлейф (6 пин) в матрицу Это выход на лед ленты, а нужно посмотреть что на входе Тс выложите фото инвектора, а то сейчас долго будем гадать
Заголовок сообщения: Re: HP Pro 3420 (WJ5) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 мар 2024, 10:54 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,587.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11548 Откуда: Ульяновск
Питания подсветки нет. От 19в светится линейки не будут. +19в - это питание с зарядника. Есть кратковременное поднятие на разъеме линейки питания до30в и выше - проблема скорее с линейками. Нет - проблема с инвертором или отсутствуют управляющие сигналы.
