Текущее время: 29 ноя 2026, 16:46
 Страница 2 из 3 [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: sven ht210 не работает 1 и 4 канал
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2026, 11:48
На 4 канале тоже появляется звук.
Транзистор q8 припаял
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2026, 12:17
gsa21 писал(а):
появляется звук
Попробуйте аналогично подать сигнал непосредственно на запаянные контакты входных каналов 1,3,4,5. Проверьте появление звука на выходе соответствующего канала при подаче на его вход сигнала. Канал 2-й пока остаётся контрольным.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2026, 13:41
Таким способом на всех каналах есть звук
Последний раз редактировалось gsa21 17 ноя 2026, 14:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2026, 14:07
Проверьте исправность разъёмов соответствующих входных каналов.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2026, 14:16
Разъемы соответствующих каналов исправны и выглядят как родные. Без вмешательств
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2026, 14:28
Последовательную цепь (конденсатор-резистор-провод) отпаяйте от платы.
Проверьте поочерёдно работу всех каналов. Подключайте сигнал от внешнего источника на соответствующие входные разъёмы каналов.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2026, 18:06
1 и 4 не работают
2,3,5 - звук есть
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2026, 18:27
Пробуйте проверить разъёмы соответствующих каналов.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2026, 20:41
Проверил, разъемы в норме
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2026, 21:11
gsa21 писал(а):
разъемы в норме
Попробуйте заменить разъёмы.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2026, 08:32
Проверил разъемы все целые.
Если вернуться к ошибке то первые четвёртый канал отключились одновременно.
То есть это одна ошибка видимо где-то они пересекаются
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2026, 19:36
gsa21 писал(а):
разъемы все целые.
Попробуйте подать сигнал от имеющегося источника непосредственно на запаянные контакты входных разъёмов.
Проверьте таким образом поочерёдно все пять каналов.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2026, 11:06
подал и все без изменений.
1 и 4 не работает
2,3 и 5 канал работают.
так веди радио тоже не воспроизводят каналы 1 и 4
то есть контакты входных разьемов тут не причем.
и блютус тоже не выдает звука на каналах 1 и 4
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2026, 14:03
При каком подключении сигнгнала это было?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2026, 14:07
Радио FM режим включал
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2026, 15:58
При этом использовался внутренний FM тюнер?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2026, 16:14
Да, тюнер
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2026, 16:36
Таким образом с внутреннего источника сигнала проходят и при этом не проходят 1-й и 4-й канал при внешнем источнике сигнала?
Желательно качественную фотографию платы в окрестностях звукового процессора.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2026, 20:01
Звук на всех каналах и на всех возможностях не проходят на первом и четвёртом канале
Либо радио FM включить либо Bluetooth либо подать на вход через тюльпаны либо через оптику подать звуковой сигнал при этом не работает первый и четвёртой на всех этих источников звука
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2026, 21:07
В каких режимах звук (1,4) есть и в каких режимах звука там нет?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2026, 07:35
На любых режимах на каналах 1 и 4 звука нет
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2026, 10:22
Судя по фотографии каналы усиления подключены к выходу звукового процессора через SMD конденсаторы C37, C40, C49, C61, C64. Попробуйте подать на них сигнал от внешнего источника. Если сигнал достаточно большой необходимо использовать последовательную цепь (конденсатор, резистор, провод).
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2026, 18:19
Только, если на С40 подать сигнал,то звук на первом канале появляется.
На остальных конденсаторах тишина.
А если подать сигнал на С64, то звук идет из четвёртого канала
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2026, 22:16
Что при этом по остальным каналам. Там должно быть некоторое соответствие. Каждый конденсатор для своего канала.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2026, 11:17
Найдите документацию на чип процессора. Тогда может понятнее будет.
Вложение:
У Вас не работает полностью правый канал. Каналы 1 и 4 производные от него.
Входы сигналов на микшер по правому каналу приходят на ноги 32, 34, 36, 38.
Далее в сторону канала 1 с 30 ноги через С54 на 29 ногу и 19 нога на вход усилителя 1 канала.
В сторону канала 4 с 4 ноги через С82 на 5 ногу и 15 нога на вход усилителя 4 канала.
Есть ещё пара прямых входов на 1 и 4 канал с ног 7 и 11.
Выходные усилители исправны. Это уже проверили. Осциллографа у Вас я так понял нет. С ним бы всё очень упростилось.
Подайте сигнал на 29 и 5 ноги. Есть подозрения на подпалёный вход правого канала.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2026, 16:38
Остальные каналы работают без проблем
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2026, 17:27
Вопрос был о том что все каналы (1-5) должны одинаково работать при одинаковой подаче одинакового сигнала. При этом сигнал должен соответственно подаваться на одну и туже сторону конденсаторов. Либо ту которая ближе к звуковому процессору либо ту которая ближе к усилителям каналов. Этим способом проверяется идентичность работы усилителей.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2026, 20:17
Все идентичны .
Все каналы проверил и звук появляется только когда подключаешься к конденсаторам со стороны усилителей
Если подключаться со стороны звукового процессора , то везде тишина звук не появляется
Ленина 29-ю ногу подать то появляется звук, но очень тихий еле играет на стопроцентную мощности
Если на пятую подать сигнал то тишина и без изменений как на первом канале так и на четвёртом
---------- Добавлено спустя 33 минуты 9 секунд: ----------
да, вы правы. правый канал не работает. звук пропал сразу на двух колонках
fnirsi 2C23T подходит для этого ?
а как осциллографом проверять ?
пока проверка отняла 100 р на резистор 10кОм
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2026, 22:20
В принципе любой осциллограф подходит для простых измерений. Этот тоже может подходить. Но тратить значительную сумму на покупку конкретно этой модели не очень выгодно. Лучше потратьте время на тему - Осциллографы. Прочтение этой темы может дать некоторый опыт. Перед покупкой (особенно дорогостоящей) лучше советуйтесь. Это позволяет во многих случаях избегать многих ошибок в том числе финансовых.
В интернете достаточно много наглядных видеороликов по основам работы с осциллографом. Но только одним роликом точно не научитесь. Нужно изучать достаточно многое. Нужны серии соответствующих видео. Такие существуют. Вполне можно найти.
Это достаточно значительные траты для такого компонента. Нужно уметь использовать то что уже имеется в наличии.
Нужно поискать в запасах (на ломанных платах) другой звуковой процессор. Вероятно что дело в нём.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2026, 16:00
Поддерживаю, очень похоже на полумёртвый процессор.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVEN-HT210
Hz133
23 май 2026, 03:40
Hz133 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sven ht-210 тихо играет 1й канал
в форуме Аудиотехника
gsa21
20
2286
06 июл 2025, 22:34
gsa21 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Акустическая система SVEN MS-2050 тихо работает саббуфер
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
disel33
21 авг 2021, 13:52
mirazg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Maximus III Gene. Не работает 1 канал оперативки
в форуме Asus
gitas
5124
24 май 2022, 19:55
syutkinserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASROCK H61M не работает один звуковой канал
в форуме ASRock
ToshaV
24
11948
23 апр 2018, 21:04
anquietas Перейти к последнему сообщению
