Текущее время: 28 ноя 2026, 14:48
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: sven ht210 не работает 1 и 4 канал |
alex66p
Заголовок сообщения: Re: sven ht210 не работает 1 и 4 канал  Добавлено: 17 ноя 2026, 12:17 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 1594 Откуда: spb
gsa21 писал(а): появляется звук Попробуйте аналогично подать сигнал непосредственно на запаянные контакты входных каналов 1,3,4,5. Проверьте появление звука на выходе соответствующего канала при подаче на его вход сигнала. Канал 2-й пока остаётся контрольным.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: sven ht210 не работает 1 и 4 канал  Добавлено: 17 ноя 2026, 21:11 |
gsa21 писал(а): разъемы в норме Попробуйте заменить разъёмы.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: sven ht210 не работает 1 и 4 канал  Добавлено: 18 ноя 2026, 19:36 |
gsa21 писал(а): разъемы все целые. Попробуйте подать сигнал от имеющегося источника непосредственно на запаянные контакты входных разъёмов. Проверьте таким образом поочерёдно все пять каналов.
gsa21
Заголовок сообщения: Re: sven ht210 не работает 1 и 4 канал  Добавлено: 19 ноя 2026, 11:06 |
| Пользователь |
Сообщения: 529 Откуда: Russia
alex66p писал(а): Попробуйте подать сигнал от имеющегося источника непосредственно на запаянные контакты входных разъёмов. Проверьте таким образом поочерёдно все пять каналов. подал и все без изменений. 1 и 4 не работает 2,3 и 5 канал работают. так веди радио тоже не воспроизводят каналы 1 и 4 то есть контакты входных разьемов тут не причем. и блютус тоже не выдает звука на каналах 1 и 4
alex66p
Заголовок сообщения: Re: sven ht210 не работает 1 и 4 канал  Добавлено: 19 ноя 2026, 14:03 |
gsa21 писал(а): Таким способом на всех каналах есть звук При каком подключении сигнгнала это было?
MoneyBot
Valeriy_T
Заголовок сообщения: Re: sven ht210 не работает 1 и 4 канал  Добавлено: 23 ноя 2026, 11:17 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 11 янв 2019, 08:24 Наличности на руках: 24.01
Сообщения: 139 Откуда: Новокузнецк
Найдите документацию на чип процессора. Тогда может понятнее будет. Вложение: IMG_20261123_145854.jpg У Вас не работает полностью правый канал. Каналы 1 и 4 производные от него. Входы сигналов на микшер по правому каналу приходят на ноги 32, 34, 36, 38. Далее в сторону канала 1 с 30 ноги через С54 на 29 ногу и 19 нога на вход усилителя 1 канала. В сторону канала 4 с 4 ноги через С82 на 5 ногу и 15 нога на вход усилителя 4 канала. Есть ещё пара прямых входов на 1 и 4 канал с ног 7 и 11. Выходные усилители исправны. Это уже проверили. Осциллографа у Вас я так понял нет. С ним бы всё очень упростилось. Подайте сигнал на 29 и 5 ноги. Есть подозрения на подпалёный вход правого канала.
gsa21
Заголовок сообщения: Re: sven ht210 не работает 1 и 4 канал  Добавлено: 24 ноя 2026, 20:17 |
| Пользователь |
Все идентичны . Все каналы проверил и звук появляется только когда подключаешься к конденсаторам со стороны усилителей Если подключаться со стороны звукового процессора , то везде тишина звук не появляется Ленина 29-ю ногу подать то появляется звук, но очень тихий еле играет на стопроцентную мощности Если на пятую подать сигнал то тишина и без изменений как на первом канале так и на четвёртом ---------- Добавлено спустя 33 минуты 9 секунд: ---------- Valeriy_T писал(а): Выходные усилители исправны. Это уже проверили. Осциллографа у Вас я так понял нет. С ним бы всё очень упростилось. да, вы правы. правый канал не работает. звук пропал сразу на двух колонках fnirsi 2C23T подходит для этого ? а как осциллографом проверять ? пока проверка отняла 100 р на резистор 10кОм
alex66p
Заголовок сообщения: Re: sven ht210 не работает 1 и 4 канал  Добавлено: 24 ноя 2026, 22:20 |
gsa21 писал(а): fnirsi 2C23T подходит для этого ? В принципе любой осциллограф подходит для простых измерений. Этот тоже может подходить. Но тратить значительную сумму на покупку конкретно этой модели не очень выгодно. Лучше потратьте время на тему - Осциллографы. Прочтение этой темы может дать некоторый опыт. Перед покупкой (особенно дорогостоящей) лучше советуйтесь. Это позволяет во многих случаях избегать многих ошибок в том числе финансовых. gsa21 писал(а): а как осциллографом проверять ? В интернете достаточно много наглядных видеороликов по основам работы с осциллографом. Но только одним роликом точно не научитесь. Нужно изучать достаточно многое. Нужны серии соответствующих видео. Такие существуют. Вполне можно найти. gsa21 писал(а): пока проверка отняла 100 р на резистор 10кОм Это достаточно значительные траты для такого компонента. Нужно уметь использовать то что уже имеется в наличии. Нужно поискать в запасах (на ломанных платах) другой звуковой процессор. Вероятно что дело в нём.
