Текущее время: 15 июн 2024, 06:22
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
TELiNDUS
Заголовок сообщения: N53SM (N53SV rev 2.2) После прошивки официальным(с сайта асус) 205, ноут привратился в "кирпич" Добавлено: 16 май 2024, 00:34 |
Зарегистрирован: 16 май 2024, 00:19 Наличности на руках: 33.02
Сообщения: 7 Откуда: Казахстан
Добрый день!
Купил б.у. ноут N53SM, добавил памяти, поставил SSD, скачал все драйвера и на чистую установку Windows 7 - все поставил. Пришлось разобрать и почистить и заменить термопасту(проц и видео) и термопрокладку на мосту. Стресс тест в течении 30 мин выдержал. Аккумулятор почти "дохлый", но мне это не важно, собирался работать дома. Осталось обновить биос. Распаковал, забросил на флешку и через EZ flash прошился(ошибок не было). Ноут штатно после прошивки выкл. и теперь не реагирует на кнопку включения. Отключал от питания(и БП и аккумулятор), держал кнопку 40 сек, и т.п. Ноут ни на что не реагирует. Как я понимаю "запаролся" биос. Но непонятно с чего? И как теперь его оживить, если даже он не включается. Прошу помочь в "оживлении" ноута.
TELiNDUS
Заголовок сообщения: Re: N53SM (N53SV rev 2.2) После прошивки официальным(с сайта асус) 205, ноут привратился в "кирпич" Добавлено: 16 май 2024, 06:05 |
Проблема в том, что я с такой ситуацией сталкиваюсь впервые( Теоретически понятно. В моем варианте это звучит так, найти дапм биоса(на сайте нашел. Скачать не могу.), и найти человека который возьмется за перепрошивку. У меня есть паяльная станция, но мат. плате не нашел микросхему биоса(обычно они с наклейкой что это он, тут есть микросхемы часть я могу откинуть так как знаю их назначение, а вот какая из всех БИОС нет. Также есть знакомый с програматором, но он именно этим не занимается. Т.е. без дампа и помощи в поиске микросхемы не выйдет. А поиск специалиста в Алматы гиблое дело, в сервис центре Асус мне сказали менять материнку на новую(по телефону!!! сразу "диагноз" поставили).
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: N53SM (N53SV rev 2.2) После прошивки официальным(с сайта асус) 205, ноут привратился в "кирпич" Добавлено: 16 май 2024, 11:15 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 304.67
Сообщения: 596 Откуда: Pacific
TELiNDUS писал(а): Т.е. без дампа и помощи в поиске микросхемы не выйдет. Фото стикера с памяти выложите.
vlad77
Заголовок сообщения: Re: N53SM (N53SV rev 2.2) После прошивки официальным(с сайта асус) 205, ноут привратился в "кирпич" Добавлено: 16 май 2024, 12:38 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 408.54
Сообщения: 1102 Откуда: Уфа
TELiNDUS писал(а): найти человека который возьмется за перепрошивку Купите 341 программатор 2 $ стоит, сами прошьете.
Последний раз редактировалось vlad77 16 май 2024, 13:14, всего редактировалось 1 раз.
TELiNDUS
Заголовок сообщения: Re: N53SM (N53SV rev 2.2) После прошивки официальным(с сайта асус) 205, ноут привратился в "кирпич" Добавлено: 16 май 2024, 12:52 |
REM писал(а): зелёный... на слоте памяти Цвет я думаю не имеет значения. Фото стикеров с памяти прилагаю. Они работали без проблем. Также нашел в своем городе в продаже "CH341A программатор+прищепка SOP8", т.е. получается даже выпаивать микросхему не надо(если найду конечно). Или такой вариант подключения ненадежен? Также тут на сайте нашел дамп биоса вроде он. Подскажите я прав? Дамп биоса
vlad77
Заголовок сообщения: Re: N53SM (N53SV rev 2.2) После прошивки официальным(с сайта асус) 205, ноут привратился в "кирпич" Добавлено: 16 май 2024, 13:08 |
DeathBringer писал(а): Причем тут прошивка BIOS, если материнка не стартует? так вроде после прошивки окирпичилась ---------- Добавлено спустя 47 секунд: ---------- TELiNDUS писал(а): Также тут на сайте нашел дамп биоса вроде он. Подскажите я прав? да ---------- Добавлено спустя 6 минут 59 секунд: ---------- TELiNDUS писал(а): т.е. получается даже выпаивать микросхему не надо(если найду конечно). Или такой вариант подключения ненадежен? Лучше выпаять, прищепка 50 на 50, я ее после первого использования в мусорку выбросил .
TELiNDUS
Заголовок сообщения: Re: N53SM (N53SV rev 2.2) После прошивки официальным(с сайта асус) 205, ноут привратился в "кирпич" Добавлено: 16 май 2024, 14:14 |
vlad77 писал(а): так вроде после прошивки окирпичилась Все верно! Работала на биосе201, в драйверах на офф. сайте асуса была 205, после ее установки система выкл(штатно). и больше не включается. vlad77 писал(а): Лучше выпаять, прищепка 50 на 50, я ее после первого использования в мусорку выбросил . С паяльником дружу, но она для него слишком маленькая и много ножек, на видео их феном выпаивают. Станцию я еще смогу одолжить, а вот флюс и прочие радости это покупать надо, и ладно бы я ремонтом серьезно занимался, там качественное оборудование 50% залога успеха, а вот мне на один раз(ну или когда еще такая "оказия" произойдет). А что будет если прищепка отвалится во время заливки или проверки дампа? Микросхема совсем "сдохнет" или можно будет ее повторно попробывать перешить? или старый дамп сливать буду? И програматор ошибку выдаст чтобы повторили операцию? Еще вопрос, возможно он касается модераторов - мне нужен только один дамп, и указание где микросхема биоса находиться, так как моих способностей если есть еще что то(в чем есть сомнения - ведь до прошивки работало), то я не справлюсь и буду или искать б.у. плату или положу ноут "на полку". Есть вариант получить только это? не покупая доступ за 6000 руб. (Причем на сколько я знаю есть проблемы переводов с Казахстана в Россию).
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: N53SM (N53SV rev 2.2) После прошивки официальным(с сайта асус) 205, ноут привратился в "кирпич" Добавлено: 16 май 2024, 14:19 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 952.30
Сообщения: 711 Откуда: Москва
vlad77 писал(а): так вроде после прошивки окирпичилась Если дело было в прошивке, то система бы включалась. Как может выполнится исполняемый код прошивки в выключенной системе? Ищите аппаратную проблему. Например, нерабочая кнопка :)
jetbalance
Заголовок сообщения: Re: N53SM (N53SV rev 2.2) После прошивки официальным(с сайта асус) 205, ноут привратился в "кирпич" Добавлено: 16 май 2024, 14:28 |
Сообщения: 428 Откуда: Брянск
DeathBringer писал(а): Если дело было в прошивке, то система бы включалась. Как может выполнится исполняемый код прошивки в выключенной системе? Ищите аппаратную проблему. Например, нерабочая кнопка :)
а разве хаб не вычитывает флешку еще при наличии всего лиш дежурки ???
TELiNDUS
Заголовок сообщения: Re: N53SM (N53SV rev 2.2) После прошивки официальным(с сайта асус) 205, ноут привратился в "кирпич" Добавлено: 16 май 2024, 15:56 |
DeathBringer писал(а): Если дело было в прошивке, то система бы включалась. Как может выполнится исполняемый код прошивки в выключенной системе? Ищите аппаратную проблему. Например, нерабочая кнопка :) Я в этой области "нуб" и когда решился "шить" БИОС, то пошел на сайт 4(не знаю можно ли тут полностью писать посторонние сайты), но думаю догадаетесь про этот сайт. Так вот там описано что такая ситуация(проблема с БИОС нормальное явление и включаться ничего не будет), и описана проверка с помощью светодиода. Припаеваешь на ножки светодиод если ярко светит и моргает - значит БИОС работает и надо искать проблему в другом, если тускло или не моргает то - проблема с микросхемой БИОС. Кстати, начал читать как прошить БИОС и оказалось что есть куча "подводных камней" - не знаю это какие то локальные проблемы или у всех. 1) Программатор работает на 5вольтах, а микросхемам БИОСА надо 3.3 вольта и надо перепаивать сам програматор. 2) Брать и лить чистый образ - не правильно так как собьются серийный номер, MAC-адрес, регион и лицензия Windows. Надо образ разбирать на спец. программах и там править области БИОС, причем в каждом случае чуть ли не высчитывать "итегралы" для того чтобы все получилось. 3) Если использовать прищепку то она своим напряжением 5 вольт(или 3.3 если переделал програматор) спалит что нибудь на плате. Но пощаговой инструкции как и что делать нет. Подскажите, это реально так? И если к моей микросхеме w25p32 и программатору CH341A, и образу с сайта - применимо, то есть какая то пошаговая инструкция что делать и как? Или можно не боясь просто подключиться пришепкой к БИОС, сделать дамп, проверить его еще раз(т.е. оставить на всякий случай, дамп который там залит), потом стереть БИОС, и заново уже залить образ с сайта и все будет нормально?
vlad77
Заголовок сообщения: Re: N53SM (N53SV rev 2.2) После прошивки официальным(с сайта асус) 205, ноут привратился в "кирпич" Добавлено: 16 май 2024, 17:59 |
TELiNDUS писал(а): Программатор работает на 5вольтах, а микросхемам БИОСА надо 3.3 вольта и надо перепаивать сам програматор. 3.3 там на выходе, серийники и прочее можно из под доса программой прописать, если они вообще нужны
TELiNDUS
Заголовок сообщения: Re: N53SM (N53SV rev 2.2) После прошивки официальным(с сайта асус) 205, ноут привратился в "кирпич" Добавлено: 16 май 2024, 19:25 |
vlad77 писал(а): 3.3 там на выходе, серийники и прочее можно из под доса программой прописать, если они вообще нужны Я нашел что в продаже есть два вида этих програматоров, черные работают на +5 вольт, зеленые на 3.3 вольта. И каждый из них можно переделать и на 3.3 вольта и на 5 вольт (Так как расширение pdf запрещено администратором, то я не могу добавлять файлы ни изменений, ни даташит). Я думаю это актуально так как я достал даташит на w25p32 (именно такой чип стоит у меня по идее, да и у многих других) и ему 5 вольт согласно даташит будет много можно "спалить" микросхему. По поводу серийников, мак адреса и т.п. Если он есть то проблем нет, я не думаю что окажусь в одной сети с таким же ноутбуком да еще и с прошитым биосом. Все-таки даже если бы это был рабочий ноутбук, такое очень мало вероятно. А вот если поля пустые... Я видел человека которому поставили такой образ и не прописали в нем эти данные, у него при каждой загрузке слетала активация Windows(в биосе пустые поля, и сама винда я так понимаю заполняла их генератором "случайных" чисел, а раз сменился серийник, да еще и мак адрес встроенной карты, то винда начинает бунтовать). А уж как класно что ему каждый раз приходилось звонить чтобы ему новому мак-адресу разрешили доступ... Мрак в общем. Он его поэтому в спящем режиме старался держать. Поэтому когда я видел образы с подписью "инженерный"(сброшен серийник, мак-адрес и т.п.), думал а вот это все вернуть в прошивку почему ни одной темы нет? Или это все знают? Может я слишком дотошно подхожу к этому вопросу, даже не приступив к самому действу, но вот например я уверен моему биосу явно не по душе пришлось бы 5 вольт при прошивке, и не пришлось бы мне потом покупать новую микросхему? А про серийники, мак-адреса и т.п. тоже вопрос очень серьезный если есть, то мне все равно если они изменяться. А вот если их не будет в прошивке то как лечить эту проблему? Т.е. по образу - я его просто беру и заливаю в микросхему и все. Не надо ничего обрезать, ни добавлять(раз он не инженерный)?
vlad77
Заголовок сообщения: Re: N53SM (N53SV rev 2.2) После прошивки официальным(с сайта асус) 205, ноут привратился в "кирпич" Добавлено: 16 май 2024, 21:13 |
TELiNDUS писал(а): Я нашел что в продаже есть два вида этих програматоров, черные работают на +5 вольт, зеленые на 3.3 вольта. И каждый из них можно переделать и на 3.3 вольта и на 5 вольт (Так как расширение pdf запрещено администратором, то я не могу добавлять файлы ни изменений, ни даташит). Я думаю это актуально так как я достал даташит на w25p32 (именно такой чип стоит у меня по идее, да и у многих других) и ему 5 вольт согласно даташит будет много можно "спалить" микросхему. На руках черный 3.3 выдает, не встречал Spi на 5 вольт
Заголовок сообщения: Re: N53SM (N53SV rev 2.2) После прошивки официальным(с сайта асус) 205, ноут привратился в "кирпич" Добавлено: 17 май 2024, 07:37 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,585.35
Сообщения: 11546 Откуда: Ульяновск
vlad77: перестаньте цитировать целыми абзацами. Можно ведь просто отвечать? TELiNDUS: в сервис, если этот аппарат нужен, ибо ваших знаний и умений явно недостаточно для ремонта компьютерной техники.
TELiNDUS
Заголовок сообщения: Re: N53SM (N53SV rev 2.2) После прошивки официальным(с сайта асус) 205, ноут привратился в "кирпич" Добавлено: 18 май 2024, 19:08 |
vlad77 писал(а): На руках черный 3.3 выдает, не встречал Spi на 5 вольт В общем получается там ситуация не так очевидна. Он подает питание 3.3 вольта(на микросхему которую будет прошивать), а вот "пишет" он 5 вольтовыми импульсами. В приложении скрин с этим обьяснением. У меня стояла w32q32bv - программой которой я пользовался при подключении микросхемы предупреждает надо ли переделывать CH341A. Предупреждения не было, поэтому прошил без переделки(фото как полностью переделать на 3.3 вольта(самая простая схема) - прилагаю, возможно кому то пригодиться.). Ноутбук завелся сразу, но как я и боялся mac-adress на сетевой карте слетел и теперь там одни 0. Как восстановить mac-адрес? Вернее что-нибудь туда адекватное прописать чтобы работал. igils писал(а): TELiNDUS: в сервис, если этот аппарат нужен, ибо ваших знаний и умений явно недостаточно для ремонта компьютерной техники. Эм... Ну БИОС я уже прошил, ноут заработал, пусть и не до конца, или Вы считаете что если мне тут люди будут помогать и обьяснять что и как это плохо? Ну у меня ситуация я уже описывал - в моем городе я не нашел специалистов которые готовы прошить БИОС, а офф. сервис центр Асус предложил целиком менять материнскую плату... Она стоит больше чем б.у. такой ноутбук. ---------- Добавлено спустя 2 часа 7 минут 26 секунд: ---------- Добавлю, серийный номер, mac-адрес, удалось прописать с помощью утилиты bt (вроде работает только с ASUS, до 2009 года bt, после bt2). В приложении данные утилиты и текстовый файл как с ними работать(лучше создать чистую флешку с DOS и загрузившись с нее работать с этими файлами). Вопрос - серийник и mac-адрес восстановил, что надо этой винде 11? Активация после перезагрузки слетает. Похоже еще какие то блоки были вырезаны из дампа прошивки, но вот как узнать какие? И как их восстановить?
TELiNDUS
Заголовок сообщения: Re: N53SM (N53SV rev 2.2) После прошивки официальным(с сайта асус) 205, ноут привратился в "кирпич" Добавлено: 20 май 2024, 20:03 |
Добрый день!
Починить ноутбук удалось! Все решилось чистой переустановкой винды, заодно как оказалось у меня и CR2032 уже разряженная была(2.5вольта на "хлостом ходу"). Чего то ушел в поиск причин в железе, а оказалась такая вот "неувязочка".
Спасибо всем кто помогал и советом и делом! Без Вас ничего бы не получилось!
P/S/ Как я понял помимо серийника, mac-адреса, были вырезаны UUID, и DMI блок(а может в нем все и храниться), жаль что при выкладке дампа БИОС люди не пишут адреса в которые внести изменения, чтобы можно было "перекопировать" данные со снятого дампа БИОС который отказывается работать, возможно эти данные там как раз в целом виде, но так как у каждой модели эти адреса разные, то не всегда можно найти какие области надо перенести со старого дампа. Если кто поделиться информацией где и как про это можно почитать(опредилить область, корректно перенести и т.п.) буду благодарен! Эта информация мне сейчас "для общего развития", но думаю "новички" тоже будут рады этой информации. Надеюсь эта тема поможет тем, кто также впервые столкнулся с таким видом неисправности и теперь сможет прочитав тему понять что и как делать...
