Текущее время: 21 ноя 2026, 04:18
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: N53SM (N53SV rev 2.2) После прошивки официальным(с сайта асус) 205, ноут привратился в "кирпич"
СообщениеДобавлено: 15 май 2024, 23:34
Добрый день!
Купил б.у. ноут N53SM, добавил памяти, поставил SSD, скачал все драйвера и на чистую установку Windows 7 - все поставил. Пришлось разобрать и почистить и заменить термопасту(проц и видео) и термопрокладку на мосту. Стресс тест в течении 30 мин выдержал. Аккумулятор почти "дохлый", но мне это не важно, собирался работать дома.
Осталось обновить биос. Распаковал, забросил на флешку и через EZ flash прошился(ошибок не было). Ноут штатно после прошивки выкл. и теперь не реагирует на кнопку включения. Отключал от питания(и БП и аккумулятор), держал кнопку 40 сек, и т.п. Ноут ни на что не реагирует. Как я понимаю "запаролся" биос. Но непонятно с чего? И как теперь его оживить, если даже он не включается. Прошу помочь в "оживлении" ноута.
 Заголовок сообщения: Re: N53SM (N53SV rev 2.2) После прошивки официальным(с сайта асус) 205, ноут привратился в "кирпич"
СообщениеДобавлено: 16 май 2024, 00:12
Разбирать снимать флешку и шить программатором
СообщениеДобавлено: 16 май 2024, 05:05
Проблема в том, что я с такой ситуацией сталкиваюсь впервые(
Теоретически понятно.
В моем варианте это звучит так, найти дапм биоса(на сайте нашел. Скачать не могу.), и найти человека который возьмется за перепрошивку. У меня есть паяльная станция, но мат. плате не нашел микросхему биоса(обычно они с наклейкой что это он, тут есть микросхемы часть я могу откинуть так как знаю их назначение, а вот какая из всех БИОС нет. Также есть знакомый с програматором, но он именно этим не занимается. Т.е. без дампа и помощи в поиске микросхемы не выйдет. А поиск специалиста в Алматы гиблое дело, в сервис центре Асус мне сказали менять материнку на новую(по телефону!!! сразу "диагноз" поставили).
СообщениеДобавлено: 16 май 2024, 10:15
Фото стикера с памяти выложите.
СообщениеДобавлено: 16 май 2024, 10:44
Добрый день!
Выкладываю скикер ноутбука. Или имелся в виду другой стикер?
СообщениеДобавлено: 16 май 2024, 10:59
зелёный... на слоте памяти
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 16 май 2024, 11:38
Купите 341 программатор 2 $ стоит, сами прошьете.
Последний раз редактировалось vlad77 16 май 2024, 12:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 май 2024, 11:52
Цвет я думаю не имеет значения. Фото стикеров с памяти прилагаю. Они работали без проблем.
Также нашел в своем городе в продаже "CH341A программатор+прищепка SOP8", т.е. получается даже выпаивать микросхему не надо(если найду конечно). Или такой вариант подключения ненадежен?
Также тут на сайте нашел дамп биоса вроде он. Подскажите я прав?
Дамп биоса
СообщениеДобавлено: 16 май 2024, 12:04
TELiNDUS
Причем тут прошивка BIOS, если материнка не стартует?
СообщениеДобавлено: 16 май 2024, 12:08
так вроде после прошивки окирпичилась
---------- Добавлено спустя 47 секунд: ----------
да
---------- Добавлено спустя 6 минут 59 секунд: ----------
Лучше выпаять, прищепка 50 на 50, я ее после первого использования в мусорку выбросил .
СообщениеДобавлено: 16 май 2024, 13:14
Все верно! Работала на биосе201, в драйверах на офф. сайте асуса была 205, после ее установки система выкл(штатно). и больше не включается.
С паяльником дружу, но она для него слишком маленькая и много ножек, на видео их феном выпаивают. Станцию я еще смогу одолжить, а вот флюс и прочие радости это покупать надо, и ладно бы я ремонтом серьезно занимался, там качественное оборудование 50% залога успеха, а вот мне на один раз(ну или когда еще такая "оказия" произойдет).
А что будет если прищепка отвалится во время заливки или проверки дампа? Микросхема совсем "сдохнет" или можно будет ее повторно попробывать перешить? или старый дамп сливать буду? И програматор ошибку выдаст чтобы повторили операцию?
Еще вопрос, возможно он касается модераторов - мне нужен только один дамп, и указание где микросхема биоса находиться, так как моих способностей если есть еще что то(в чем есть сомнения - ведь до прошивки работало), то я не справлюсь и буду или искать б.у. плату или положу ноут "на полку". Есть вариант получить только это? не покупая доступ за 6000 руб. (Причем на сколько я знаю есть проблемы переводов с Казахстана в Россию).
СообщениеДобавлено: 16 май 2024, 13:19
Если дело было в прошивке, то система бы включалась.
Как может выполнится исполняемый код прошивки в выключенной системе?
Ищите аппаратную проблему. Например, нерабочая кнопка :)
СообщениеДобавлено: 16 май 2024, 13:28
а разве хаб не вычитывает флешку еще при наличии всего лиш дежурки ???
СообщениеДобавлено: 16 май 2024, 13:29
jetbalance
Нет, конечно.
СообщениеДобавлено: 16 май 2024, 14:56
Я в этой области "нуб" и когда решился "шить" БИОС, то пошел на сайт 4(не знаю можно ли тут полностью писать посторонние сайты), но думаю догадаетесь про этот сайт. Так вот там описано что такая ситуация(проблема с БИОС нормальное явление и включаться ничего не будет), и описана проверка с помощью светодиода. Припаеваешь на ножки светодиод если ярко светит и моргает - значит БИОС работает и надо искать проблему в другом, если тускло или не моргает то - проблема с микросхемой БИОС.
Кстати, начал читать как прошить БИОС и оказалось что есть куча "подводных камней" - не знаю это какие то локальные проблемы или у всех.
1) Программатор работает на 5вольтах, а микросхемам БИОСА надо 3.3 вольта и надо перепаивать сам програматор.
2) Брать и лить чистый образ - не правильно так как собьются серийный номер, MAC-адрес, регион и лицензия Windows. Надо образ разбирать на спец. программах и там править области БИОС, причем в каждом случае чуть ли не высчитывать "итегралы" для того чтобы все получилось.
3) Если использовать прищепку то она своим напряжением 5 вольт(или 3.3 если переделал програматор) спалит что нибудь на плате.
Но пощаговой инструкции как и что делать нет. Подскажите, это реально так? И если к моей микросхеме w25p32 и программатору CH341A, и образу с сайта - применимо, то есть какая то пошаговая инструкция что делать и как? Или можно не боясь просто подключиться пришепкой к БИОС, сделать дамп, проверить его еще раз(т.е. оставить на всякий случай, дамп который там залит), потом стереть БИОС, и заново уже залить образ с сайта и все будет нормально?
СообщениеДобавлено: 16 май 2024, 16:59
3.3 там на выходе, серийники и прочее можно из под доса программой прописать, если они вообще нужны
СообщениеДобавлено: 16 май 2024, 18:25
Я нашел что в продаже есть два вида этих програматоров, черные работают на +5 вольт, зеленые на 3.3 вольта. И каждый из них можно переделать и на 3.3 вольта и на 5 вольт (Так как расширение pdf запрещено администратором, то я не могу добавлять файлы ни изменений, ни даташит). Я думаю это актуально так как я достал даташит на w25p32 (именно такой чип стоит у меня по идее, да и у многих других) и ему 5 вольт согласно даташит будет много можно "спалить" микросхему.
По поводу серийников, мак адреса и т.п. Если он есть то проблем нет, я не думаю что окажусь в одной сети с таким же ноутбуком да еще и с прошитым биосом. Все-таки даже если бы это был рабочий ноутбук, такое очень мало вероятно. А вот если поля пустые... Я видел человека которому поставили такой образ и не прописали в нем эти данные, у него при каждой загрузке слетала активация Windows(в биосе пустые поля, и сама винда я так понимаю заполняла их генератором "случайных" чисел, а раз сменился серийник, да еще и мак адрес встроенной карты, то винда начинает бунтовать). А уж как класно что ему каждый раз приходилось звонить чтобы ему новому мак-адресу разрешили доступ... Мрак в общем. Он его поэтому в спящем режиме старался держать.
Поэтому когда я видел образы с подписью "инженерный"(сброшен серийник, мак-адрес и т.п.), думал а вот это все вернуть в прошивку почему ни одной темы нет? Или это все знают?
Может я слишком дотошно подхожу к этому вопросу, даже не приступив к самому действу, но вот например я уверен моему биосу явно не по душе пришлось бы 5 вольт при прошивке, и не пришлось бы мне потом покупать новую микросхему?
А про серийники, мак-адреса и т.п. тоже вопрос очень серьезный если есть, то мне все равно если они изменяться. А вот если их не будет в прошивке то как лечить эту проблему?
Т.е. по образу - я его просто беру и заливаю в микросхему и все. Не надо ничего обрезать, ни добавлять(раз он не инженерный)?
СообщениеДобавлено: 16 май 2024, 20:13
На руках черный 3.3 выдает, не встречал Spi на 5 вольт
СообщениеДобавлено: 17 май 2024, 06:37
Светлая память
Светлая память
vlad77: перестаньте цитировать целыми абзацами. Можно ведь просто отвечать?
TELiNDUS: в сервис, если этот аппарат нужен, ибо ваших знаний и умений явно недостаточно для ремонта компьютерной техники.
СообщениеДобавлено: 18 май 2024, 18:08
В общем получается там ситуация не так очевидна. Он подает питание 3.3 вольта(на микросхему которую будет прошивать), а вот "пишет" он 5 вольтовыми импульсами. В приложении скрин с этим обьяснением.
У меня стояла w32q32bv - программой которой я пользовался при подключении микросхемы предупреждает надо ли переделывать CH341A. Предупреждения не было, поэтому прошил без переделки(фото как полностью переделать на 3.3 вольта(самая простая схема) - прилагаю, возможно кому то пригодиться.).
Ноутбук завелся сразу, но как я и боялся mac-adress на сетевой карте слетел и теперь там одни 0. Как восстановить mac-адрес? Вернее что-нибудь туда адекватное прописать чтобы работал.
Эм... Ну БИОС я уже прошил, ноут заработал, пусть и не до конца, или Вы считаете что если мне тут люди будут помогать и обьяснять что и как это плохо? Ну у меня ситуация я уже описывал - в моем городе я не нашел специалистов которые готовы прошить БИОС, а офф. сервис центр Асус предложил целиком менять материнскую плату... Она стоит больше чем б.у. такой ноутбук.
---------- Добавлено спустя 2 часа 7 минут 26 секунд: ----------
Добавлю, серийный номер, mac-адрес, удалось прописать с помощью утилиты bt (вроде работает только с ASUS, до 2009 года bt, после bt2). В приложении данные утилиты и текстовый файл как с ними работать(лучше создать чистую флешку с DOS и загрузившись с нее работать с этими файлами).
Вопрос - серийник и mac-адрес восстановил, что надо этой винде 11? Активация после перезагрузки слетает. Похоже еще какие то блоки были вырезаны из дампа прошивки, но вот как узнать какие? И как их восстановить?
СообщениеДобавлено: 20 май 2024, 19:03
Добрый день!
Починить ноутбук удалось! Все решилось чистой переустановкой винды, заодно как оказалось у меня и CR2032 уже разряженная была(2.5вольта на "хлостом ходу"). Чего то ушел в поиск причин в железе, а оказалась такая вот "неувязочка".
Спасибо всем кто помогал и советом и делом! Без Вас ничего бы не получилось!
P/S/ Как я понял помимо серийника, mac-адреса, были вырезаны UUID, и DMI блок(а может в нем все и храниться), жаль что при выкладке дампа БИОС люди не пишут адреса в которые внести изменения, чтобы можно было "перекопировать" данные со снятого дампа БИОС который отказывается работать, возможно эти данные там как раз в целом виде, но так как у каждой модели эти адреса разные, то не всегда можно найти какие области надо перенести со старого дампа. Если кто поделиться информацией где и как про это можно почитать(опредилить область, корректно перенести и т.п.) буду благодарен! Эта информация мне сейчас "для общего развития", но думаю "новички" тоже будут рады этой информации. Надеюсь эта тема поможет тем, кто также впервые столкнулся с таким видом неисправности и теперь сможет прочитав тему понять что и как делать...
СообщениеДобавлено: 20 май 2024, 19:32
TELiNDUS
Тут написано, как найти DMI на Asus: viewtopic.php?p=137649#p137649
СообщениеДобавлено: 21 май 2024, 19:05
Ну вот в вашем маленьком населённом пункте появился мастер у которого есть программатор и который умеет прошивать биос.
Я только не монял, что вы там паяли на программаторе. Чёрный и зелёный одинаково прошивают и ничего там переделывать не нужно.
Бывают флешки стоят на 1.8 вольта, там уже нужен или переходник для этого программатора или ставят светодиоды, или стабилизаторы для понижения напряжения.
Там ещё к стати есть перемычка и переключить можно в режим, забыл как там. Программы есть NeoProgrammer и ещё, там по возможностям больше. Можно даже некоторые мультиконтроллер прошивать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n53sm (n53sm) ошибка 43 замена видика
vlad77
23 июл 2019, 12:29
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53SM (Asus N53SV REV 2.2) У меня че, руки кривые чтоли
seminenko
4507
31 июл 2017, 17:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N53SM (N53SV rev 2.2) Не включается
timanovikov
21 ноя 2018, 12:14
timanovikov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N53SM (N53SV REV 2.2) Занижены напряжения RT8206A
A1B1C1D1
2667
02 июн 2018, 15:44
Karatau20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N53SM (N53SV REV 2.2) При загрузке системы разрешение 640х480
mishka007-84
14
4183
11 окт 2018, 00:03
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
