Текущее время: 07 июл 2024, 23:16
fizs
Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad 3 15ALC6 (AMD) не включается экран Добавлено: 23 июн 2024, 23:56 |
Зарегистрирован: 06 май 2023, 17:08 Наличности на руках: 53.07
Сообщения: 15 Откуда: Москва
Была проблема с одной из петель, точнее вырванная, по классике жанра, винтовая втулка или как он называется. Ну и при ремонте отключил шлейф монитора, но после соединения не работает экран. При подключении к внешнему монитору все нормально, все работает. Разъем и замок разъема целые, никаких усилий не прилагал, не могу понять что произошло (( ! | igils писал(а): | где название платформы (имя платы)? AMD - это не платформа. Фотосессию разъема удалил, форум не инстаграмм. |
Doc
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 3 15ALC6 (AMD) не включается экран Добавлено: 24 июн 2024, 00:11 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,153.23
Сообщения: 2827 Откуда: Togliatti
fizs писал(а): Ну и при ремонте отключил шлейф монитора А аккумулятор?)
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
fizs
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 3 15ALC6 (AMD) не включается экран Добавлено: 24 июн 2024, 09:56 |
Doc писал(а): А аккумулятор?) нет. И что, все экран сгорел, как-то определить можно это? А если батарея не отключена, то везде в цепи, в том числе и в разъеме дисплея постоянно находится напряжение?
fizs
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 3 15ALC6 (AMD) не включается экран Добавлено: 24 июн 2024, 21:13 |
bantlie писал(а): Может Вы везучий человек, предохранитель на матрице проверьте. а как его проверить, и где он бывает?
fizs
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 3 15ALC6 (HS461&HS561&HS761 NM-D521 Rev: 3.0) не включается экран Добавлено: 27 июн 2024, 22:02 |
Ну в Windows матрица определяется, да еще и в настройках можно как бы переключаться со встроенного монитора на вешний и обратно, но на встроенной нет изображения. Можно какие то выводы сделать, например, что сама матрица целая? При закрытии экрана ноутбука второй монитор исчезает в виндах, ну это настройки виндов наверное, типа если закрыта, занчит и нечего выбирать его. https://postimg.cc/gallery/rLMf3Sjда и изображение видно на матрице, если подсветить фонариком смартфона
fizs
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 3 15ALC6 (HS461&HS561&HS761 NM-D521 Rev: 3.0) не включается экран Добавлено: 03 июл 2024, 13:40 |
В итоге, да, починил я свой ноут, точнее починил я, но с помощью доброго человека с одного форума, который подсказал, где что замерить, сопротивление, предохранитель и т.д. Ну как и уважаемый ruzalit тут выше написал. В итоге был, тупо, пробит предохранитель FV1 на линиях питания подсветки. Разумеется у меня дома не было такого и опыта пайки смд у меня нет, поэтому решил просто запаять тонкий проводок на этот FV1. И все, проблема решена, все работает. Да, тут щас скажут - " нельзя так делать, нужно предохранитель ставить по номиналу, силе тока и т.д., в след раз при замыкании или проблемах в цепи питания уже не обойдется предохранителем и сгорит все..." Понимаю, риски мои.
Но теперь хочу сказать про мастеров и сервис центры - В небольшом офиге от таких мастеров и сервисов. Это я еще могу паяльником и мультиметром тыкать, представляю что они вешают простым домохозяйкам! При этом, на нескольких ресурсах читал, как мастера жалуются, что клиенты стали не те, экономят, сами лезут и т.п. Хочется таким ответить, может вы подумаете, а почему это так происходит?! 1. Единственный сервис, куда я обратился и подошел с ноутбуком(с остальными обсуждал удаленно) это недалеко от моего дома, подошел с разобранным ноутом, и мастер послушав меня, потыкал в двух местах говорит - "у вас все нормально, напряжение в нужных местах есть, покупайте шлейф и меняйте". И это было не предположение у него, а утверждение! Но я конечно же не поверил ему и не стал сразу заказывать шлейф. 2. "начните с замены шлейфа, а потом можете прийти к нам. Пайка от 6тыс.". Отличный подход, покупайте и меняйте шлейф, а вдруг... Не говорит - "Подойдите, и на месте все проверим и только потом скажем", нет, меняйте шлейф. При этом для замены шлейфа нужно разобрать-разодрать этот клееный экран и разумеется его обратно как заводской не собрать без следов, но для мастера это норм. И что такое "пайка" за 6 тыс., наверное эта перемычка на предохранителе которую я запаял. 3. послушав все мое описание проблемы, мастер(обижаю, целый инженер) отвечает - "Стоимость самой работы 3500 + стоимость матрицы (7-8 тысяч где-то), дело в подсветке в самой матрице, это частое явление, надо подкинуть матрицу". Как говорится, без комментариев. 4. И на последок, гвоздь программы, это крупная сеть сервисов p****t.ru , со франшизами и колл центрами, т.е не гаражный какой-то вам сервис, таких нужно знать в лицо и запоминать. Разговор даже записан у меня с этим "инженером", даже не дослушав меня до конца, говорит - "у вас замыкание по мультиплексору, ремонт от 12 до 20 тыс.р, у вас однозначно на материнке вся обвязка питания матрицы сгорела, и это лучший исход, а худший исход у вас и в процессор ушло и у вас в принципе не будут нормально работать матрицы и еще вдобавок матрица умерла, и тут уже как повезет, если только обвязка, то это будет стоить в районе 12-15 тыс., а если не повезет, то умерла еще и матрица и наполовину пробит процессор, поэтому тут как повезет вам..."
Приводя все это здесь, я ни в коем случае не говорю, что ремонт должен стоить 3 копейки, но какое-то уважение к клиенту, порядочность, разумные оценки должны быть. Эти мастера предлагают тебе такие решения, которые в принципе абсолютно не нужны! А если бы я послушав первых трех мастеров, начал бы покупать, шлейфы, матрицы, разбирать экраны и т.д. ... что это вообще было?! Почему нельзя честно сказать - "приносите, посмотрим, возможно, не уверен" и т.д., нет советуют менять шлейфы и матрицы. А этот 4 сервис, так вообще..., тут явно прям неприкрытое кидалово, утверждая, что все на материнке сгорело и такой ремонт будет стоить минимум 12 тыс.
igils
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 3 15ALC6 (HS461&HS561&HS761 NM-D521 Rev: 3.0) не включается экран Добавлено: 03 июл 2024, 20:10 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,591.39
Сообщения: 11556 Откуда: Ульяновск
Захотели потрепаться? Желания могут исполняться, перенес тему в трепалку. Тут много флудерастов обитает, вам не будет одиноко.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 3 15ALC6 (HS461&HS561&HS761 NM-D521 Rev: 3.0) не включается экран Добавлено: 04 июл 2024, 10:53 |
Виктор1985 писал(а): Не хотите мерять- несите в сервис, померяют за вас. Ну он говорит, что, увы, сервис намеряет не больше него, но заставит его купить запчасти "подкинуть" и это на самом деле так. В этом-то и проблема и она в любой сфере. Люди (отбитых халявщиков за скобки) не против заплатить, но хотят платить именно за решение проблемы, а не перебирать варианты наугад в сервисе за свой счет весь pedant (не будем скрывать героев) это тупо франшиза, где мальчики получают технику в ремонт и передают ее на сторону; в лучшем случае экран на мобиле поменяют и пленку на него наклеют; они как бы не разводилы на глухо, но единственная их задача получить технику в ремонт и выбить чек, чтобы и партнерам заплатить и себе осталось не только на хлеб
Doc
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 3 15ALC6 (HS461&HS561&HS761 NM-D521 Rev: 3.0) не включается экран Добавлено: 04 июл 2024, 11:22 |
Виктор1985 писал(а): а когда к поиску примешивается желание найти подешевле, поближе к дому это естественное желание) тем более с его поломкой так-то любой подвал должен чинить, но к сожалению нет
fizs
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 3 15ALC6 (HS461&HS561&HS761 NM-D521 Rev: 3.0) не включается экран Добавлено: 04 июл 2024, 12:11 |
Виктор1985 писал(а): Какова суть претензии?? суть претензии к таким "НЕдомастерам" ясно изложил. Еще раз вам повторю, если не уловили эту суть - не обманывать клиента, не утверждать если не уверен, не предлагать покупать и менять, исправные детали, и наконец быть немного порядочным. Виктор1985 писал(а): По телефону со слов клиента ноутбуки не чинятся, диагнозы не ставятся. Вот именно РОВНО об этом я и писал свой длинный текст и это осуждал в этом тексте. Вы читать умеете?! А эти "мастера" РОВНО это и делали, что ставили диагнозы по телефонам и сети!!! НЕ предполагали, не говорили возможно, а утверждали и советовали менять все, кроме того что нужно! Виктор1985 писал(а): С первым сервисом то же: скажите что сломалось, а я дома сам починю- так не работает. Не нужно врать и придумывать от себя. Я не предлагал мастеру такого, и если я отнес к нему в сервис, значит я отнес, чтобы он починил. А он посмотрел, и вернул- "иди меняй шлейф". Вы чего от себя додумываете, то чего я не говорил?! Виктор1985 писал(а): Нормальный сервис найти непросто, а когда к поиску примешивается желание найти подешевле, поближе к дому и поглубже к подвалу результат получается вот такой т.е. по вашей логике, если сервис находится рядом с домом, если клиент хочет чтобы было дешевле, то это дает право таким сервисам и мастерам обманывать клиента?! Вам самим не смешно от таких выводов? Еще раз всем - подвал, не подвал, авторизованный сервис , нет разницы - если на***вает и обманывает клиента, советует менять исправное, утверждает и ставит диагнозы удаленно - это не мастера, а ****. На этом обсуждение можно закрыть.
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 3 15ALC6 (HS461&HS561&HS761 NM-D521 Rev: 3.0) не включается экран Добавлено: 04 июл 2024, 12:19 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 673.70
Сообщения: 868 Откуда: Гурзуф
fizs писал(а): Вы читать умеете?! Умею. Да я там чета переврал)))))))))) Есть похожая тема на вашу историю, только с загнутыми ножками в разъеме матрицы, спуталось, каюсь. Врут кругом, такова реальность. Вам наврали в сервисе, я вам наврал на форуме, может и вы нам тут от себя втираете, мы этого не знаем))) Закрыть тему можете самостоятельно. Doc писал(а): это естественное желание) Да я и сам по такому же принципу искал))) желание естественное, результат предсказуемый))) Движемся дальше.
