Текущее время: 21 ноя 2026, 04:59
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad 3 15ALC6 (AMD) не включается экран
СообщениеДобавлено: 23 июн 2024, 22:56
Была проблема с одной из петель, точнее вырванная, по классике жанра, винтовая втулка или как он называется.
Ну и при ремонте отключил шлейф монитора, но после соединения не работает экран. При подключении к внешнему монитору все нормально, все работает.
Разъем и замок разъема целые, никаких усилий не прилагал, не могу понять что произошло ((
 ! igils писал(а):
где название платформы (имя платы)? AMD - это не платформа.
Фотосессию разъема удалил, форум не инстаграмм.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 3 15ALC6 (AMD) не включается экран
СообщениеДобавлено: 23 июн 2024, 23:11
А аккумулятор?)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2024, 08:56
Doc писал(а):
А аккумулятор?)
нет. И что, все экран сгорел, как-то определить можно это?
А если батарея не отключена, то везде в цепи, в том числе и в разъеме дисплея постоянно находится напряжение?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2024, 09:21
почему сразу (и только) экран, может и порт вывода в проце/хабе/видюхе (в зависимости от конфигурации), может и питание на матрицу, может и все вместе. Это надо исследовать.
Половина хлебов у ремонтников после неотключателей батарей - разъем матрицы, да, под напряжением. Зато бесценный опыт
СообщениеДобавлено: 24 июн 2024, 09:25
Может Вы везучий человек, предохранитель на матрице проверьте.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2024, 20:13
а как его проверить, и где он бывает?
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad 3 15ALC6 (HS461&HS561&HS761 NM-D521 Rev: 3.0) не включается экран
СообщениеДобавлено: 24 июн 2024, 20:42
Исправил пост, указываю модель материнки.
Перевтыкал шлейф материнки не отключив АКБ, и теперь нет изображения на матрице. на внешний монитор изображение есть, и все гуд.
Какие могут быть причины и решения, во сколько обойдется ремонт в г.Москва?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 3 15ALC6 (HS461&HS561&HS761 NM-D521 Rev: 3.0) не включается экран
СообщениеДобавлено: 24 июн 2024, 22:11
Причин, как и решений может быть с десяток, а то и больше.
Во сколько обойдется зависит от мастера, к которому этот ноутбук попадёт и станет известно после диагностики.
P.S. это форум по ремонту, а не справочная.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2024, 21:02
Ну в Windows матрица определяется, да еще и в настройках можно как бы переключаться со встроенного монитора на вешний и обратно, но на встроенной нет изображения. Можно какие то выводы сделать, например, что сама матрица целая? При закрытии экрана ноутбука второй монитор исчезает в виндах, ну это настройки виндов наверное, типа если закрыта, занчит и нечего выбирать его.
https://postimg.cc/gallery/rLMf3Sj
да и изображение видно на матрице, если подсветить фонариком смартфона
СообщениеДобавлено: 28 июн 2024, 12:46
Возможно повезло, раз только подсветка на матрице не работает, питание на подсветку матрицы проверить и сигнал для включения подсветки. Предохранитель F2 проверьте и сопротивление цепи +LEDVDD относительно массы, нет ли там кз.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 12:40
В итоге, да, починил я свой ноут, точнее починил я, но с помощью доброго человека с одного форума, который подсказал, где что замерить, сопротивление, предохранитель и т.д.
Ну как и уважаемый ruzalit тут выше написал.
В итоге был, тупо, пробит предохранитель FV1 на линиях питания подсветки. Разумеется у меня дома не было такого и опыта пайки смд у меня нет, поэтому решил просто запаять тонкий проводок на этот FV1. И все, проблема решена, все работает. Да, тут щас скажут - " нельзя так делать, нужно предохранитель ставить по номиналу, силе тока и т.д., в след раз при замыкании или проблемах в цепи питания уже не обойдется предохранителем и сгорит все..." Понимаю, риски мои.
Но теперь хочу сказать про мастеров и сервис центры -
В небольшом офиге от таких мастеров и сервисов. Это я еще могу паяльником и мультиметром тыкать, представляю что они вешают простым домохозяйкам!
При этом, на нескольких ресурсах читал, как мастера жалуются, что клиенты стали не те, экономят, сами лезут и т.п. Хочется таким ответить, может вы подумаете, а почему это так происходит?!
1. Единственный сервис, куда я обратился и подошел с ноутбуком(с остальными обсуждал удаленно) это недалеко от моего дома, подошел с разобранным ноутом, и мастер послушав меня, потыкал в двух местах говорит - "у вас все нормально, напряжение в нужных местах есть, покупайте шлейф и меняйте". И это было не предположение у него, а утверждение! Но я конечно же не поверил ему и не стал сразу заказывать шлейф.
2. "начните с замены шлейфа, а потом можете прийти к нам. Пайка от 6тыс.". Отличный подход, покупайте и меняйте шлейф, а вдруг... Не говорит - "Подойдите, и на месте все проверим и только потом скажем", нет, меняйте шлейф. При этом для замены шлейфа нужно разобрать-разодрать этот клееный экран и разумеется его обратно как заводской не собрать без следов, но для мастера это норм. И что такое "пайка" за 6 тыс., наверное эта перемычка на предохранителе которую я запаял.
3. послушав все мое описание проблемы, мастер(обижаю, целый инженер) отвечает - "Стоимость самой работы 3500 + стоимость матрицы (7-8 тысяч где-то), дело в подсветке в самой матрице, это частое явление, надо подкинуть матрицу". Как говорится, без комментариев.
4. И на последок, гвоздь программы, это крупная сеть сервисов p****t.ru , со франшизами и колл центрами, т.е не гаражный какой-то вам сервис, таких нужно знать в лицо и запоминать. Разговор даже записан у меня с этим "инженером", даже не дослушав меня до конца, говорит - "у вас замыкание по мультиплексору, ремонт от 12 до 20 тыс.р, у вас однозначно на материнке вся обвязка питания матрицы сгорела, и это лучший исход, а худший исход у вас и в процессор ушло и у вас в принципе не будут нормально работать матрицы и еще вдобавок матрица умерла, и тут уже как повезет, если только обвязка, то это будет стоить в районе 12-15 тыс., а если не повезет, то умерла еще и матрица и наполовину пробит процессор, поэтому тут как повезет вам..."
Приводя все это здесь, я ни в коем случае не говорю, что ремонт должен стоить 3 копейки, но какое-то уважение к клиенту, порядочность, разумные оценки должны быть.
Эти мастера предлагают тебе такие решения, которые в принципе абсолютно не нужны!
А если бы я послушав первых трех мастеров, начал бы покупать, шлейфы, матрицы, разбирать экраны и т.д. ... что это вообще было?! Почему нельзя честно сказать - "приносите, посмотрим, возможно, не уверен" и т.д., нет советуют менять шлейфы и матрицы.
А этот 4 сервис, так вообще..., тут явно прям неприкрытое кидалово, утверждая, что все на материнке сгорело и такой ремонт будет стоить минимум 12 тыс.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 19:10
Светлая память
Светлая память
Захотели потрепаться? Желания могут исполняться, перенес тему в трепалку. Тут много флудерастов обитает, вам не будет одиноко.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2024, 09:38
fizs
Чтоб вам не было одиноко))
Какова суть претензии??
Что мерять вам Ruzalit написал.
Не хотите мерять- несите в сервис, померяют за вас.
По телефону со слов клиента ноутбуки не чинятся, диагнозы не ставятся. С первым сервисом то же: скажите что сломалось, а я дома сам починю- так не работает.
С неисправностью вам повезло.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2024, 09:53
Ну он говорит, что, увы, сервис намеряет не больше него, но заставит его купить запчасти "подкинуть" и это на самом деле так.
В этом-то и проблема и она в любой сфере. Люди (отбитых халявщиков за скобки) не против заплатить, но хотят платить именно за решение проблемы, а не перебирать варианты наугад в сервисе за свой счет
весь pedant (не будем скрывать героев) это тупо франшиза, где мальчики получают технику в ремонт и передают ее на сторону; в лучшем случае экран на мобиле поменяют и пленку на него наклеют; они как бы не разводилы на глухо, но единственная их задача получить технику в ремонт и выбить чек, чтобы и партнерам заплатить и себе осталось не только на хлеб
СообщениеДобавлено: 04 июл 2024, 10:11
Нормальный сервис найти непросто, а когда к поиску примешивается желание найти подешевле, поближе к дому и поглубже к подвалу результат получается вот такой. К кому обратиться, ТСу подсказали в первый день поисков мастера.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2024, 10:22
это естественное желание)
тем более с его поломкой так-то любой подвал должен чинить, но к сожалению нет
СообщениеДобавлено: 04 июл 2024, 11:11
суть претензии к таким "НЕдомастерам" ясно изложил. Еще раз вам повторю, если не уловили эту суть - не обманывать клиента, не утверждать если не уверен, не предлагать покупать и менять, исправные детали, и наконец быть немного порядочным.
Вот именно РОВНО об этом я и писал свой длинный текст и это осуждал в этом тексте. Вы читать умеете?!
А эти "мастера" РОВНО это и делали, что ставили диагнозы по телефонам и сети!!! НЕ предполагали, не говорили возможно, а утверждали и советовали менять все, кроме того что нужно!
Не нужно врать и придумывать от себя. Я не предлагал мастеру такого, и если я отнес к нему в сервис, значит я отнес, чтобы он починил. А он посмотрел, и вернул- "иди меняй шлейф". Вы чего от себя додумываете, то чего я не говорил?!
т.е. по вашей логике, если сервис находится рядом с домом, если клиент хочет чтобы было дешевле, то это дает право таким сервисам и мастерам обманывать клиента?! Вам самим не смешно от таких выводов?
Еще раз всем - подвал, не подвал, авторизованный сервис , нет разницы - если на***вает и обманывает клиента, советует менять исправное, утверждает и ставит диагнозы удаленно - это не мастера, а ****.
На этом обсуждение можно закрыть.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2024, 11:19
fizs писал(а):
Вы читать умеете?!
Умею.
Да я там чета переврал))))))))))
Есть похожая тема на вашу историю, только с загнутыми ножками в разъеме матрицы, спуталось, каюсь. Врут кругом, такова реальность. Вам наврали в сервисе, я вам наврал на форуме, может и вы нам тут от себя втираете, мы этого не знаем)))
Закрыть тему можете самостоятельно.
Да я и сам по такому же принципу искал))) желание естественное, результат предсказуемый)))
Движемся дальше.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 3-15ALC6 (NM-D521) Перезагружается после появления заставки "Lenovo" и при попытке загрузить ОС
Иван3791
11
3668
27 май 2024, 15:02
Exzo- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 3-15ALC6 LCFC (HS461/HS561A/HS761 NM-D521 REV 3.0) Мигаент индикатор Num Lock
Wowyourdream
05 ноя 2025, 14:36
Wowyourdream Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 3-15ALC6 (NM-D521) Опознать деталь
Shematik
15 апр 2024, 11:32
Shematik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 3 15ALC6 (nm-d521) Отключение встроенную оперативную память
bodya-007
1900
09 апр 2026, 12:58
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 3-15ALC6 (NM-D521) Нет инициализации, постоянно мигают светодиоды
vetzit
27
2873
08 окт 2025, 21:05
vetzit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
