Текущее время: 01 июл 2024, 09:22
fizs
Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad 3 15ALC6 (AMD) не включается экран Добавлено: 23 июн 2024, 23:56 |
Зарегистрирован: 06 май 2023, 17:08 Наличности на руках: 45.07
Сообщения: 14 Откуда: Москва
Была проблема с одной из петель, точнее вырванная, по классике жанра, винтовая втулка или как он называется. Ну и при ремонте отключил шлейф монитора, но после соединения не работает экран. При подключении к внешнему монитору все нормально, все работает. Разъем и замок разъема целые, никаких усилий не прилагал, не могу понять что произошло (( ! | igils писал(а): | где название платформы (имя платы)? AMD - это не платформа. Фотосессию разъема удалил, форум не инстаграмм. |
Doc
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 3 15ALC6 (AMD) не включается экран Добавлено: 24 июн 2024, 00:11 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,143.09
Сообщения: 2812 Откуда: Togliatti
fizs писал(а): Ну и при ремонте отключил шлейф монитора А аккумулятор?)
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
fizs
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 3 15ALC6 (AMD) не включается экран Добавлено: 24 июн 2024, 09:56 |
Doc писал(а): А аккумулятор?) нет. И что, все экран сгорел, как-то определить можно это? А если батарея не отключена, то везде в цепи, в том числе и в разъеме дисплея постоянно находится напряжение?
fizs
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 3 15ALC6 (AMD) не включается экран Добавлено: 24 июн 2024, 21:13 |
bantlie писал(а): Может Вы везучий человек, предохранитель на матрице проверьте. а как его проверить, и где он бывает?
fizs
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 3 15ALC6 (HS461&HS561&HS761 NM-D521 Rev: 3.0) не включается экран Добавлено: 27 июн 2024, 22:02 |
Ну в Windows матрица определяется, да еще и в настройках можно как бы переключаться со встроенного монитора на вешний и обратно, но на встроенной нет изображения. Можно какие то выводы сделать, например, что сама матрица целая? При закрытии экрана ноутбука второй монитор исчезает в виндах, ну это настройки виндов наверное, типа если закрыта, занчит и нечего выбирать его. https://postimg.cc/gallery/rLMf3Sjда и изображение видно на матрице, если подсветить фонариком смартфона
