Совсем слёг микроскоп на работе. Если раньше он подзаклинивал выше 2 (от 2 до 3 нормально всё крутилось),то теперь вообще началось прощёлкивание. Как раскрутить ,какой отверткой эти....барашки. Фото прилагаю.
den2
Заголовок сообщения: Re: Как скрутить барашки у микроскопа Никон?
Не подскажите модель набора этого?Вроде эти должны по длине бит подойти для разборки. Внутри болт шестигранник с дырдочкой.Он же Security Torx/Torx Tamper Resistant
ValeriyKeks
искал именно по верхней крышке,так как не знаю,подойдёт ли бита нужная по длине (достанет ли до болта) ,если там конечно родной болт ещё стоит ) ---------- Добавлено спустя 23 минуты 42 секунды: ---------- Заказал 75 посмотрим что придёт.Подзадолбало это уже всё ))
den2
Кто соберётся откручивать,нужна бита T6 с дырдочкой. ---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 21 секунду: ---------- Микроскоп видимо разбирали ранее и пролюбили одну из пружинок.Как он без неё проработал до начала подклинивания не знаю. Как понимаю установкой пружинки тут не обойтись и нужна ещё буден юстировка и выведение микроскопа из клина.
Если есть мастера ,то отправлю.Пововетуйте толкового.
den2
Сейчас этот форум просматривают: ad finem и гости: 10
