Текущее время: 28 ноя 2026, 15:02
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Как скрутить барашки у микроскопа Никон?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 11:27
Совсем слёг микроскоп на работе.
Если раньше он подзаклинивал выше 2 (от 2 до 3 нормально всё крутилось),то теперь вообще началось прощёлкивание.
Как раскрутить ,какой отверткой эти....барашки.
Фото прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: Как скрутить барашки у микроскопа Никон?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 19:18
вспомнил,что есть видео,осталось понять отвертка звёздочка какого размера нужна мне
https://www.youtube.com/watch?v=8nhitJJbtww
СообщениеДобавлено: 06 июн 2021, 21:18
Не подскажите модель набора этого?Вроде эти должны по длине бит подойти для разборки.
Внутри болт шестигранник с дырдочкой.Он же Security Torx/Torx Tamper Resistant
СообщениеДобавлено: 06 июн 2021, 22:05
Ищем на али, строка поиска JAKEMY. Вот.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2021, 22:49
ValeriyKeks
искал именно по верхней крышке,так как не знаю,подойдёт ли бита нужная по длине (достанет ли до болта) ,если там конечно родной болт ещё стоит )
---------- Добавлено спустя 23 минуты 42 секунды: ----------
Заказал 75 посмотрим что придёт.Подзадолбало это уже всё ))
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 08:48
Кто соберётся откручивать,нужна бита T6 с дырдочкой.
---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 21 секунду: ----------
Микроскоп видимо разбирали ранее и пролюбили одну из пружинок.Как он без неё проработал до начала подклинивания не знаю.
Как понимаю установкой пружинки тут не обойтись и нужна ещё буден юстировка и выведение микроскопа из клина.
Если есть мастера ,то отправлю.Пововетуйте толкового.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2022, 23:15
Вопрос с пружинкой открыт....лишний раз не хочу разбирать тушку.Если кто знает длину,диаметр и остальные параметры пружины,скиньте если можно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю кремальеру под Никон SMZ-1
в форуме Куплю | Buy
den2
17 фев 2020, 19:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Покупка микроскопа МБС
LineStar
19 окт 2017, 23:44
LineStar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Спаять 20-контактный шлейф дисплея с шагом 0.5мм - без микроскопа?
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
techgirl94
13 мар 2018, 21:21
hardlviv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Навесной держатель для микроскопа
alien_2005
14
3601
22 фев 2025, 23:15
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Неудачная попытка покпки микроскопа. Нужны советы...
Lexx2014
2362
26 ноя 2018, 12:12
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 9
