Текущее время: 28 ноя 2026, 15:02
| Автор |
den2
Заголовок сообщения: Как скрутить барашки у микроскопа Никон?  Добавлено: 02 июн 2021, 11:27 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,136.59
Сообщения: 5172 Откуда: оттуда)
Совсем слёг микроскоп на работе. Если раньше он подзаклинивал выше 2 (от 2 до 3 нормально всё крутилось),то теперь вообще началось прощёлкивание. Как раскрутить ,какой отверткой эти....барашки. Фото прилагаю. Вложение: 20210602_114025.jpg
MoneyBot
Заголовок сообщения: Как скрутить барашки у микроскопа Никон? |
den2
Заголовок сообщения: Re: Как скрутить барашки у микроскопа Никон?  Добавлено: 06 июн 2021, 21:18 |
Не подскажите модель набора этого?Вроде эти должны по длине бит подойти для разборки. Внутри болт шестигранник с дырдочкой.Он же Security Torx/Torx Tamper Resistant Вложение: O26x1Be4SHs.jpg Вложение: Oum78vEu9lQ.jpg
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Как скрутить барашки у микроскопа Никон?  Добавлено: 06 июн 2021, 22:05 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 13:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 405 Откуда: Вятская губерния
Ищем на али, строка поиска JAKEMY. Вот.
