v737av писал(а):
как заработает я чательно все вымою
Нет, давайте вы всё вымойте а потом поговорим. Ни черта не видно же.
От IPA таких разводов не бывает, это у вас какая-то грязь в спирте размазалась
v737av писал(а):
потребление не знаю замерить нечем
амперметром померяйте на худой конец
v737av писал(а):
На фото выделил что было залито
Залит как раз контроллер заряда, там надо всё снимать и смотреть тщательно и менять если нужно. Это сделано?
v737av писал(а):
На фото отметил питание выключенном состоянии и включенном
Померяйте не вкл/выкл состояние, а подключен/не подключен кабель.
Все точки (исток, сток, затвор) всех полевиков.
Их у вас на фото 5 штук: два в шиме до катушки, два в шиме после катушки, один батарейный.
Ещё где-то должны быть два входных ключа, которые вы сказали что поставили с донора. Их померяйте тоже.
P.S. Закрывайте пластиковые детали каптоновым или алюминиевым скотчем когда паяете. У вас коннектор батареи поплавился, это совсем уж новичковая ошибка.
