Текущее время: 19 ноя 2026, 00:12
 Заголовок сообщения: HONOR BBR-WAI9 DAH98NMB8C0 REV C HF не заряжается
СообщениеДобавлено: 01 июн 2024, 16:55
Здравствуйте, прошу помощи , пришел ноутбук HONOR BBR-WAI9 DAH98NMBC0 REV C HF был залит , питания 3.3 есть , 5 есть , 12 есть . от батареи включается но зарядка не идет , если откинуть батарею включается но на экране загорается знак севшей батареи и все. И еще ,если батарея отщелкнута то по 12 вольтам просадки нет ,а сбатареей падает до 9 вольт. Все элементы которые были отгнившие заменил с донора . Может у кого была такая беда , заранее спасибо .
 Заголовок сообщения: Re: HONOR BBR-WAI9 DAH98NMB8C0 REV C HF не заряжается
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 07:22
Входные ключи, батарейные ключи исправны?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 09:08
ставил с донора, реакция тажа , когда подключаешь к сети он не переключается с 5 вольт в 20 , только когда включаешь тогда только переключается на 20
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 09:58
Возможно для этой модели это норма.
Что было залито?
И определяется ли батарея (т.е. вычитывается ли модель контроллера, напряжение и т.д.)?
Когда поднимается 20 вольт ноут работает от сети или от батареи?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 10:09
Батарея в сильном разряде - её высосало ниже допустимого предела по напряжению пока плата была залитая.
Возможно стоит просто подождать пока зарядится. Не торопитесь курочить плату в этом направлении
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 10:32
на батареи было 10 процентов он включался , сейчас батарея села и перестал включатся . На фото выделил что было залито
---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ----------
когда включаешь от сети на экране высвечивается знак разряженной батареи
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 10:37
Ну 9в об этом же говорят
Потребление от блока какое, когда батарея подключена?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 11:21
потребление не знаю замерить нечем но блок холодный , скорее всего нет его . На фото отметил питание выключенном состоянии и включенном
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 11:36
Это плата сейчас в таком состоянии? В УЗ бы её отмыть, на худой конец под струё воды с щеткой и мылом\ либо спирт и просушить хорошо на термостоле.
В таком виде плату оставлять нельзя, там до сих пор видна гниль, мыть, снимать компоненты и смотреть что под ними..
Больше я тут добавить ничего не могу
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 11:42
это не гниль , изопропанолом флюс мыл и белый налет остался , как заработает я чательно все вымою
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 11:45
Компонент сверху маркировка 6241 - маска отвалилась, неизвестно что под ним творится. Для "обнажения" всех дефектов плату нужно сначала отмыть до идеала, а потом разбор полетов
В противном случае легко незаметить повреждения
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 16:16
Нет, давайте вы всё вымойте а потом поговорим. Ни черта не видно же.
От IPA таких разводов не бывает, это у вас какая-то грязь в спирте размазалась
амперметром померяйте на худой конец
Залит как раз контроллер заряда, там надо всё снимать и смотреть тщательно и менять если нужно. Это сделано?
Померяйте не вкл/выкл состояние, а подключен/не подключен кабель.
Все точки (исток, сток, затвор) всех полевиков.
Их у вас на фото 5 штук: два в шиме до катушки, два в шиме после катушки, один батарейный.
Ещё где-то должны быть два входных ключа, которые вы сказали что поставили с донора. Их померяйте тоже.
P.S. Закрывайте пластиковые детали каптоновым или алюминиевым скотчем когда паяете. У вас коннектор батареи поплавился, это совсем уж новичковая ошибка.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2024, 13:18
Здравствуйте , всем спасибо за внимание , нашел еще одного донора , заменил всю обвязку контролера питания и ноут ожил.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honor MagicBook X 15 (BBR-WAI9) (DAH98NMB8C0 REV : C HF) необходим дамп BIOS?
в форуме Поиск BIOS
Sword93
28 май 2023, 14:19
Sword93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honor MagicBook X 15 BBR-WAI9 (DAH98NMB8C0 REV: C HF) Подружить с QQAT
в форуме Huawei / Honor
seminenko
2126
22 ноя 2024, 18:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MagicBook X 15 (BBR-WAI9) (DAH98NMB8C0 REV : C HF) Замена процессора SRGL0 на 8-ое поколение
ЕвгенийMGV
2171
17 янв 2025, 10:39
ЕвгенийMGV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BBR-WAI9 (DAH98NMB8C0 REV : C HF) нет инита
zaurista
10 мар 2025, 12:32
zaurista Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HONOR BBR-WAI9 (DAH98MMB8D0 Rev D) Не заряжается, что за элемент
Андрей_74
1685
17 апр 2025, 11:43
Андрей_74 Перейти к последнему сообщению
cron
