Текущее время: 19 ноя 2026, 00:09
| Автор |
v737av
Заголовок сообщения: HONOR BBR-WAI9 DAH98NMB8C0 REV C HF не заряжается  Добавлено: 01 июн 2024, 16:55 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 03 сен 2014, 10:52 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 34 Откуда: росия
Здравствуйте, прошу помощи , пришел ноутбук HONOR BBR-WAI9 DAH98NMBC0 REV C HF был залит , питания 3.3 есть , 5 есть , 12 есть . от батареи включается но зарядка не идет , если откинуть батарею включается но на экране загорается знак севшей батареи и все. И еще ,если батарея отщелкнута то по 12 вольтам просадки нет ,а сбатареей падает до 9 вольт. Все элементы которые были отгнившие заменил с донора . Может у кого была такая беда , заранее спасибо .
MoneyBot
Заголовок сообщения: HONOR BBR-WAI9 DAH98NMB8C0 REV C HF не заряжается |
MoneyBot
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: HONOR BBR-WAI9 DAH98NMB8C0 REV C HF не заряжается  Добавлено: 03 июн 2024, 10:09 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,669.34
Сообщения: 2926 Откуда: Новосибирск
v737av писал(а): а сбатареей падает до 9 вольт Батарея в сильном разряде - её высосало ниже допустимого предела по напряжению пока плата была залитая. Возможно стоит просто подождать пока зарядится. Не торопитесь курочить плату в этом направлении
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: HONOR BBR-WAI9 DAH98NMB8C0 REV C HF не заряжается  Добавлено: 03 июн 2024, 10:37 |
v737av писал(а): знак разряженной батареи Ну 9в об этом же говорят Потребление от блока какое, когда батарея подключена?
grantiq
Заголовок сообщения: Re: HONOR BBR-WAI9 DAH98NMB8C0 REV C HF не заряжается  Добавлено: 03 июн 2024, 16:16 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 29 июл 2018, 09:08 Наличности на руках: 64.10
Сообщения: 61 Откуда: планета Земля
v737av писал(а): как заработает я чательно все вымою Нет, давайте вы всё вымойте а потом поговорим. Ни черта не видно же. От IPA таких разводов не бывает, это у вас какая-то грязь в спирте размазалась v737av писал(а): потребление не знаю замерить нечем амперметром померяйте на худой конец v737av писал(а): На фото выделил что было залито Залит как раз контроллер заряда, там надо всё снимать и смотреть тщательно и менять если нужно. Это сделано? v737av писал(а): На фото отметил питание выключенном состоянии и включенном
Померяйте не вкл/выкл состояние, а подключен/не подключен кабель. Все точки (исток, сток, затвор) всех полевиков. Их у вас на фото 5 штук: два в шиме до катушки, два в шиме после катушки, один батарейный. Ещё где-то должны быть два входных ключа, которые вы сказали что поставили с донора. Их померяйте тоже. P.S. Закрывайте пластиковые детали каптоновым или алюминиевым скотчем когда паяете. У вас коннектор батареи поплавился, это совсем уж новичковая ошибка.
