Текущее время: 29 ноя 2026, 16:45
| Автор |
Kosty77
Заголовок сообщения: BoM-WFQ9 (DAH98PMBAB0 REV B) Нет инициализации  Добавлено: 23 сен 2024, 18:36 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 30 мар 2018, 19:12 Наличности на руках: 127.30
Сообщения: 249 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте, ноутбук Huawei BoM-WFQ9 шасси DAH98PMBAB0 REV B, раза 4 делает рестарт, ток 0.43 А, а потом в 0в, напряжения на всех дросселях присутствуют, биос шил, оперативку(банки) реболил, так же процессор, ни чего не помогло, подскажите, что может быть?
_________________ kosty77
MoneyBot
Заголовок сообщения: BoM-WFQ9 (DAH98PMBAB0 REV B) Нет инициализации |
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: BoM-WFQ9 (DAH98PMBAB0 REV B) Нет инициализации  Добавлено: 23 сен 2024, 21:19 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 22:45 Наличности на руках: 5,468.97
Сообщения: 2650 Откуда: Riga
Kosty77 писал(а): AMD RYZEN 5 проц как. все 12 питаний есть ? сопротивление на нём норм ?
Kosty77
Заголовок сообщения: Re: BoM-WFQ9 (DAH98PMBAB0 REV B) Нет инициализации  Добавлено: 23 сен 2024, 22:33 |
| Начинающий |
Сопротивлении на процессоре VCCCUPE 4.2 Ом и VCCGT 9.5 Ом, все питания есть, если флешку(биоса) уберёшь, то показывает то же самое 0.43А))), все питания подымаются, как будто бы, пробит мультик, не знаю, мультик BGA IT5570VG, схемы и boardviewer нету.
Kosty77
Заголовок сообщения: Re: BoM-WFQ9 (DAH98PMBAB0 REV B) Нет инициализации  Добавлено: 24 сен 2024, 17:42 |
| Начинающий |
+VDDCORE-1.12 в, 4.2 Ом +1.2 VDDIO MEM_S-1.25 в, 106 Ом +1.8 VDD_18-1.8 в,13 кОм, +3.3 VDD-33-3.3в., 4.2 кОм VDDCR_SOC-1.03в, 9.6 Ом +1,2 VDDI-VPH-1.25в, 106 Ом +0.75 VDDP-0.78в, 350 Ом +0.75 VDDP-S5-0.75в, 46 Ом +3.3 VDD-33_S5-3.3в, 20 кОм +1.8 VDD-1.8_S5-1.8в, 9.7 кОм +3V_RTC-3.2в, 20кОм VDDIO_AUDIO-1.03в, 9.6 кОм Написал все напряжения на кондёрах на процессоре, может сопротивлении (106 Ом) маловато на ОЗУ, но это ведь не критично?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: BoM-WFQ9 (DAH98PMBAB0 REV B) Нет инициализации |
