Текущее время: 30 ноя 2026, 23:23
 Заголовок сообщения: BoM-WFQ9 (DAH98PMBAB0 REV B) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024, 18:36
Здравствуйте, ноутбук Huawei BoM-WFQ9 шасси DAH98PMBAB0 REV B, раза 4 делает рестарт, ток 0.43 А, а потом в 0в, напряжения на всех дросселях присутствуют, биос шил, оперативку(банки) реболил, так же процессор, ни чего не помогло, подскажите, что может быть?
kosty77
 Заголовок сообщения: Re: BoM-WFQ9 (DAH98PMBAB0 REV B) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024, 19:50
биос где брали?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024, 20:12
На этот сайте.
kosty77
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024, 20:14
BVDT совпадает?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024, 20:17
Это я не знаю, как можно проверить?
kosty77
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024, 20:18
покажите бекап
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024, 20:23
Этот дамп был у меня.
kosty77
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024, 20:26
этот дамп покалеченный, это у вас амд или интел? серийник есть?
до вас биос трогали?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ----------
нашел амд
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024, 20:32
Нет, скорее всего не трогали (пайка заводская), AMD RYZEN 5 100-000000375.
kosty77
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024, 20:34
в вашем бекапе BVDT H98P
это ваш viewtopic.php?p=1012409#p1012409
если ним шили, значит дело не в биос
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024, 20:40
Да, прошивал, ставил этот дамп, не помогло.
kosty77
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024, 21:19
Kosty77 писал(а):
AMD RYZEN 5
проц как. все 12 питаний есть ? сопротивление на нём норм ?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024, 22:33
Сопротивлении на процессоре VCCCUPE 4.2 Ом и VCCGT 9.5 Ом, все питания есть, если флешку(биоса) уберёшь, то показывает то же самое 0.43А))), все питания подымаются, как будто бы, пробит мультик, не знаю, мультик BGA IT5570VG, схемы и boardviewer нету.
kosty77
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 09:36
посмотри это
viewtopic.php?p=952310#p952310
viewtopic.php?p=1023820#p1023820
viewtopic.php?p=1022518#p1022518
viewtopic.php?p=974795#p974795
viewtopic.php?p=1018495#p1018495
viewtopic.php?p=1021564#p1021564
viewtopic.php?p=1027932#p1027932
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 12:01
Спасибо, посмотрю.
kosty77
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 17:42
+VDDCORE-1.12 в, 4.2 Ом
+1.2 VDDIO MEM_S-1.25 в, 106 Ом
+1.8 VDD_18-1.8 в,13 кОм,
+3.3 VDD-33-3.3в., 4.2 кОм
VDDCR_SOC-1.03в, 9.6 Ом
+1,2 VDDI-VPH-1.25в, 106 Ом
+0.75 VDDP-0.78в, 350 Ом
+0.75 VDDP-S5-0.75в, 46 Ом
+3.3 VDD-33_S5-3.3в, 20 кОм
+1.8 VDD-1.8_S5-1.8в, 9.7 кОм
+3V_RTC-3.2в, 20кОм
VDDIO_AUDIO-1.03в, 9.6 кОм
Написал все напряжения на кондёрах на процессоре, может сопротивлении (106 Ом) маловато на ОЗУ, но это ведь не критично?
kosty77
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei MateBook D 15 2021 AMD R5 (BoM-WFQ9) DAH98PMBAB0 REV: B
в форуме Поиск BIOS
02 дек 2023, 20:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei BoM WFQ9 плата dah98pmbab0 rev b
в форуме Поиск BIOS
Mik4@
08 окт 2024, 22:19
Mik4@ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei BoM-WFQ9 (DAH98PMBAB0 Rev:B HF) Замена процессора
в форуме Huawei / Honor
Zhanbolat
18 мар 2025, 11:19
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BIOS для Huawei BoM-WFQ9 плата dah98pmbab0
в форуме Поиск BIOS
doncah9i
6587
12 апр 2023, 18:50
doncah9i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei BoM-WFQ9 (dah98pmbab0) совместимость протокола PD
alekcey5303
1987
13 авг 2024, 14:18
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
