Текущее время: 27 сен 2024, 04:11
Kosty77
Заголовок сообщения: BoM-WFQ9 (DAH98PMBAB0 REV B) Нет инициализации Добавлено: 23 сен 2024, 19:36 |
Зарегистрирован: 30 мар 2018, 20:12 Наличности на руках: 61.22
Сообщения: 168 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте, ноутбук Huawei BoM-WFQ9 шасси DAH98PMBAB0 REV B, раза 4 делает рестарт, ток 0.43 А, а потом в 0в, напряжения на всех дросселях присутствуют, биос шил, оперативку(банки) реболил, так же процессор, ни чего не помогло, подскажите, что может быть?
_________________ kosty77
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: BoM-WFQ9 (DAH98PMBAB0 REV B) Нет инициализации Добавлено: 23 сен 2024, 22:19 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,248.26
Сообщения: 2407 Откуда: Riga
Kosty77 писал(а): AMD RYZEN 5 проц как. все 12 питаний есть ? сопротивление на нём норм ?
Kosty77
Заголовок сообщения: Re: BoM-WFQ9 (DAH98PMBAB0 REV B) Нет инициализации Добавлено: 23 сен 2024, 23:33 |
Сопротивлении на процессоре VCCCUPE 4.2 Ом и VCCGT 9.5 Ом, все питания есть, если флешку(биоса) уберёшь, то показывает то же самое 0.43А))), все питания подымаются, как будто бы, пробит мультик, не знаю, мультик BGA IT5570VG, схемы и boardviewer нету.
Kosty77
Заголовок сообщения: Re: BoM-WFQ9 (DAH98PMBAB0 REV B) Нет инициализации Добавлено: 24 сен 2024, 18:42 |
+VDDCORE-1.12 в, 4.2 Ом +1.2 VDDIO MEM_S-1.25 в, 106 Ом +1.8 VDD_18-1.8 в,13 кОм, +3.3 VDD-33-3.3в., 4.2 кОм VDDCR_SOC-1.03в, 9.6 Ом +1,2 VDDI-VPH-1.25в, 106 Ом +0.75 VDDP-0.78в, 350 Ом +0.75 VDDP-S5-0.75в, 46 Ом +3.3 VDD-33_S5-3.3в, 20 кОм +1.8 VDD-1.8_S5-1.8в, 9.7 кОм +3V_RTC-3.2в, 20кОм VDDIO_AUDIO-1.03в, 9.6 кОм Написал все напряжения на кондёрах на процессоре, может сопротивлении (106 Ом) маловато на ОЗУ, но это ведь не критично?
