Текущее время: 21 ноя 2024, 10:26
 Заголовок сообщения: Флешка USB Adata не определяется в системе.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2024, 18:26
Добрый день, прошу помочь более опытных коллег. Ситуация следующая: при подключении флешки к компьютеру в системе не определяется, при это звуковая индикация проходит успешно. Проверил на разных компьютерах, ситуация идентичная. Пробовал открыть с помощью простых программ - бесплатных, из того что предлагается на просторах интернета, безрезультатно, они ее не видят, чтобы скопировать данные. Так же пробовал разные порты USB 2.0, 3.0 разницы нету, симптоматика та же.
Хочу восстановить с флешки данные, прежде чем отправит на покой.
 Заголовок сообщения: Re: Флешка USB Adata не определяется в системе.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2024, 19:28
К спецам с PC3000 и котлетой денег.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2024, 21:20
Дело в том, что информация не стоит беспокойства спецов и тех денег, которые они запросят, по этому создал эту тему, возможно ли как то самому ее восстановить?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2024, 17:11
Так изучай матчасть .
Тогда и оценить можно их работу .
В сети
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2024, 00:38
Так дело не в том, что я не могу оценить работу спецов, а в том, что информация этого не стоит, которая на флешке. Что порекомендуете почитать / посмотреть на эту тему из базовых знаний?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2024, 17:10
Сначала выпаивается микросхема памяти, далее через специальный переходник подключается к PC-3000 Flash Reader или универсальный программатор и снимается копия образа, данные, после чего из полученного образа информация расшифровывается в виде файлов, в следствие чего происходит восстановление данных.
Алгоритмы расшифровки зависят от модели контроллера флешки .
Есть онлайн курсы по обучению восстановления данных - https://fixit-plus.ru/course-data-recovery.html
https://habr.com/ru/articles/329596/
В сети
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2024, 01:01
Jonpim спасибо огромное за информацию и ссылку!
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2024, 01:42
Программой «Victoria HDD/SSD» оживил две флешки, которые не виделись в Windows. В программе выбрать диск, которым определилась флешка, потом на вкладке "Тестирование" нажать кнопку "Scan". И после этого флешки стали работать. Попробуйте вдруг и вам поможет.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2024, 14:37
digger2006
Убитый транслятор вика не поднимет. Это случайность.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2024, 19:56
ТС пишет что флешка не определяется в системе. При таких симптомах, не обязательно ведь, чтобы там было что-то физически убито. К примеру, одна из моих флешек перестала определяться после того, как я попытался запустить с неё Windows. Хотел сделать проверочную флешку, которую можно было бы использовать как внешний жёсткий диск, с установленной на нём Windows 10. Система на неё установилась, но при попытке загрузиться с этой флешки, процесс сперва пошел, но потом всё зависло. И после этого флешка перестала определяться в Windows и никоим образом не получалось её отформатировать. А вторая флешка померла после прошивки с неё телевизора. Причём, телевизор успешно прошился и стал работать. А флешка почему то перестала. И обе они ожили после сканирования в «Victoria HDD/SSD». Что с ними было и каким образом им помогла «Victoria» - непонятно. Но есть факт, что помогла.
СообщениеДобавлено: Вчера, 16:34
digger2006
Вы не понимаете как работает флешка /ssd на уровне прошивки. Не надо ничего убивать физически, достаточно слететь транслятору и все, у вас ничего не определится. И вика тут не поможет. Изучите вопрос.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD ADATA SU650 960Gb на RTS5732 не определяется системой или определяется по несколько минут
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Dvst30
15 сен 2024, 11:32
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Флешка не определяется USB
в форуме Transcend
ruslan23
12 июн 2018, 19:15
ruslan23 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD ADATA SP920SS 512Gb Не определяется компьютером.
077pavlo
16 сен 2024, 19:37
zFailure Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ADATA s102/32GB USB 3.0
в форуме Transcend
Kakysh
03 апр 2020, 08:41
Kakysh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-1762 (Видеокарта MS-1W051) видеокарта не определяется в системе
в форуме MSI
alien_2005
7041
08 окт 2015, 03:10
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Motq и гости: 2
