Текущее время: 18 окт 2024, 10:11
mohammedsf
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v15 g2 alc (Nm-d522 rev2.0), Какие чипы ОЗУ ? Добавлено: 13 июн 2024, 05:18 |
Зарегистрирован: 04 фев 2019, 16:24 Наличности на руках: 97.58
Сообщения: 224 Откуда: Lebanon
it should start with strap set to 1111 DIMM_ONLY check the presence of all voltages, try flashing the bios.. you can't use any RAM onboard ! here is a list of the supported chips on NM-D522: (check the schematics and set the strap for it) Вложение: NM-D522 Supported RAM.jpg
markei
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v15 g2 alc (Nm-d522 rev2.0), Какие чипы ОЗУ ? Добавлено: 13 июн 2024, 11:23 |
Зарегистрирован: 08 фев 2012, 16:46 Наличности на руках: 58.00
Сообщения: 6 Откуда: LV
Не могу посмотреть вложение, не хватает сообщений. Собирался ставить K4A8G165WC-BCWE и страпы 0000 = samsung 4G ---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 32 секунды: ---------- еше раз поискал в схеме, но не нашёл упоминание конкретных чипов кроме одного Самсунг K4AAG165WA. Только производители Hynix, Samsung, Micron, из которых собирался выбрать, и страпы. Если кто может посмотреть вложение, посмотрите пожалуйста есть ли там K4A8G165WC-BCWE
