Текущее время: 01 июл 2024, 08:12
 Заголовок сообщения: Lenovo v15 g2 alc (Nm-d522 rev2.0), Какие чипы ОЗУ ?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2024, 12:29
Достался мне ноутбук с снятыми чипами ОЗУ. Включается, нет запуска. Страпы кто то уже двигал. Не знаю изначальное состояние страпов и какие чипы ОЗУ стояли. Страпы поставлени 0110 - по схеме "Reserved". Поставил 1111 - DIMM_ONLY. Вставил 8GB планку, нет запуска. В схеме указаны ОЗУ K4AAG165WA-BCWE - 16Gb DDR4-3200. Хочу поставить на место чипы ОЗУ. K4AAG165WA нет, но доспутны 4GB планки 1R16- Hynix, Samsung, Micron.
подойдут любие чипы DDR4-3200 R16, подправлая страпы под призвадителя и обёма?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo v15 g2 alc (Nm-d522 rev2.0), Какие чипы ОЗУ ?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2024, 05:18
it should start with strap set to 1111 DIMM_ONLY :du_ma_et:
check the presence of all voltages, try flashing the bios..
you can't use any RAM onboard !
here is a list of the supported chips on NM-D522: (check the schematics and set the strap for it)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2024, 11:23
Не могу посмотреть вложение, не хватает сообщений. Собирался ставить K4A8G165WC-BCWE и страпы 0000 = samsung 4G
---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 32 секунды: ----------
еше раз поискал в схеме, но не нашёл упоминание конкретных чипов кроме одного Самсунг K4AAG165WA. Только производители Hynix, Samsung, Micron, из которых собирался выбрать, и страпы. Если кто может посмотреть вложение, посмотрите пожалуйста есть ли там K4A8G165WC-BCWE
СообщениеДобавлено: 26 июн 2024, 12:56
markei
Поставьте страпы в 1111, и прошейте биос без прошивки не будет инициализации. В данный момент такая же доска на ремонте после перевода в 1111 DIMM_ONLY нет инициализации, после прошивки биос плата стартанула
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo v15 g2 alc (Nm-d522 rev2.0) Нужен дамп биос
в форуме Поиск BIOS
maratcompas
05 сен 2022, 15:04
kan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus D540N ( X540NA rev 2.0) Маркировка микросхемы ALC
sergase
22 фев 2021, 00:39
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V15-ADA (GV451-GV551 NM-D151 REV 1.0) Прошу помощи с bios
kaskad33
13 май 2021, 12:17
kaskad33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V15-ADA (NM-D151) Помогите определить название предохранителя
bojjack
17 фев 2023, 12:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo V15-ADA 82C7 (Ryzen 3 3250U/ Win 10) Перезагружается время от времени..
Kaido
28 май 2023, 04:31
makx1998 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
