Текущее время: 28 ноя 2026, 11:11
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo v15 g2 alc (Nm-d522 rev2.0), Какие чипы ОЗУ ? |
mohammedsf
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v15 g2 alc (Nm-d522 rev2.0), Какие чипы ОЗУ ?  Добавлено: 13 июн 2024, 04:18 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 04 фев 2019, 15:24 Наличности на руках: 51.73
Сообщения: 304 Откуда: Lebanon
it should start with strap set to 1111 DIMM_ONLY check the presence of all voltages, try flashing the bios.. you can't use any RAM onboard ! here is a list of the supported chips on NM-D522: (check the schematics and set the strap for it) Вложение: NM-D522 Supported RAM.jpg
markei
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v15 g2 alc (Nm-d522 rev2.0), Какие чипы ОЗУ ?  Добавлено: 13 июн 2024, 10:23 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 08 фев 2012, 15:46 Наличности на руках: 58.00
Сообщения: 6 Откуда: LV
Не могу посмотреть вложение, не хватает сообщений. Собирался ставить K4A8G165WC-BCWE и страпы 0000 = samsung 4G ---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 32 секунды: ---------- еше раз поискал в схеме, но не нашёл упоминание конкретных чипов кроме одного Самсунг K4AAG165WA. Только производители Hynix, Samsung, Micron, из которых собирался выбрать, и страпы. Если кто может посмотреть вложение, посмотрите пожалуйста есть ли там K4A8G165WC-BCWE
