Текущее время: 28 ноя 2026, 10:55
 Заголовок сообщения: Lenovo v15 g2 alc (Nm-d522 rev2.0), Какие чипы ОЗУ ?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2024, 11:29
Достался мне ноутбук с снятыми чипами ОЗУ. Включается, нет запуска. Страпы кто то уже двигал. Не знаю изначальное состояние страпов и какие чипы ОЗУ стояли. Страпы поставлени 0110 - по схеме "Reserved". Поставил 1111 - DIMM_ONLY. Вставил 8GB планку, нет запуска. В схеме указаны ОЗУ K4AAG165WA-BCWE - 16Gb DDR4-3200. Хочу поставить на место чипы ОЗУ. K4AAG165WA нет, но доспутны 4GB планки 1R16- Hynix, Samsung, Micron.
подойдут любие чипы DDR4-3200 R16, подправлая страпы под призвадителя и обёма?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo v15 g2 alc (Nm-d522 rev2.0), Какие чипы ОЗУ ?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2024, 04:18
it should start with strap set to 1111 DIMM_ONLY :du_ma_et:
check the presence of all voltages, try flashing the bios..
you can't use any RAM onboard !
here is a list of the supported chips on NM-D522: (check the schematics and set the strap for it)
Вложение:
СообщениеДобавлено: 13 июн 2024, 10:23
Не могу посмотреть вложение, не хватает сообщений. Собирался ставить K4A8G165WC-BCWE и страпы 0000 = samsung 4G
---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 32 секунды: ----------
еше раз поискал в схеме, но не нашёл упоминание конкретных чипов кроме одного Самсунг K4AAG165WA. Только производители Hynix, Samsung, Micron, из которых собирался выбрать, и страпы. Если кто может посмотреть вложение, посмотрите пожалуйста есть ли там K4A8G165WC-BCWE
СообщениеДобавлено: 26 июн 2024, 11:56
markei
Поставьте страпы в 1111, и прошейте биос без прошивки не будет инициализации. В данный момент такая же доска на ремонте после перевода в 1111 DIMM_ONLY нет инициализации, после прошивки биос плата стартанула
СообщениеДобавлено: 18 июл 2024, 17:31
Для памяти MICRON D8BPK 4GB я сдвинул один резистор RC273 на место RC264, получается конфигурация 1111 DIMM_ONLY и обязательно нужно прошить BIOS.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo v15 g2 alc (Nm-d522 rev2.0) Нужен дамп биос
в форуме Поиск BIOS
maratcompas
05 сен 2022, 14:04
kan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo V15 G2 ALC (NM-D522 Rev: 2.0) можно отключить напаянную оперативную память
hunter_nick
12
2555
12 дек 2025, 13:15
MT8202 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo v15 g2 alc (nm-d522 rev 2.0) Нет подсветки матрицы
alpan05
02 дек 2024, 13:37
alpan05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo V15 G2 ALC (HV461$HV561 NM-D522) Нет питаний процессора
vti_it
508
29 сен 2026, 12:42
vti_it Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V15 (NM-D522) Залитик
Даврон
619
02 дек 2025, 07:21
