Текущее время: 21 ноя 2026, 04:33
MoneyBot
Заголовок сообщения: Thunderobot gravity 16 max (Quanta NLY) номинал резистора |
MoneyBot
Pc_Nix_Info
Заголовок сообщения: Re: Thunderobot gravity 16 max (Quanta NLY) номинал резистора  Добавлено: 26 фев 2026, 17:59 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 27 дек 2022, 23:35 Наличности на руках: 60.23
Сообщения: 220 Откуда: Рязань
Спасибо! Нигде не мог найти развернутой документации. Чарджер запитан (DCIN~ 18.9 V), отдаёт сигнал ACOK (3.3V), но тем не менее, при попытке включения, три раза мигает индикатор заряда, будто сообщая, что батарея разряжена, хотя таковая даже не подключена. Почему отказывается стартовать от БП - вопрос.
Также из странного заметил, что при подключенном БП и отключенной батарее, на дросселе заряда АКБ 17В, однако если батарею подключить, это напряжение падает до нуля, и на попытку старта уже совсем никак реагирует, даже led индикацией, похоже на отрабатывание какой-то защиты.
Pc_Nix_Info
Заголовок сообщения: Re: Thunderobot gravity 16 max (Quanta NLY) номинал резистора  Добавлено: 01 апр 2026, 11:49 |
| Начинающий |
Powerman писал(а): А БП как на ХП? с иглой? Да, с ADP_ID. REM писал(а): viewtopic.php?p=1134877#p1134877 хотя на самом деле там 12ком об землю в родном.... Попробую сделать так, как вернусь в город, дам информацию. Благодарю всех за помощь.
Pc_Nix_Info
Заголовок сообщения: Re: Thunderobot gravity 16 max (Quanta NLY) номинал резистора  Добавлено: 15 апр 2026, 20:36 |
| Начинающий |
Powerman писал(а): Посмотрите в этом направлении. REM писал(а): viewtopic.php?p=1134877#p1134877 хотя на самом деле там 12ком об землю в родном.... Подтянул иглу к 47кОм резистору, все работает, заряжается. Всем большое спасибо за помощь!
