Текущее время: 21 ноя 2026, 04:56
 Заголовок сообщения: Thunderobot gravity 16 max (Quanta NLY) номинал резистора
СообщениеДобавлено: 24 фев 2026, 11:48
Прошу помощи в поиске номинала
 Заголовок сообщения: Re: Thunderobot gravity 16 max (Quanta NLY) номинал резистора
СообщениеДобавлено: 24 фев 2026, 12:08
Больше похож на дроссель(питание ALC256!?)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2026, 12:14
Да, на плате сгорел кодек, отзвонил c нижнего полигона +5V_AVDD для ALC256, оно приходит, а второй вывод проводника не пойму куда идёт. попробую поставить дроссель, спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2026, 14:01
+5VS обычно. Свитч типа EM5209.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2026, 08:59
Действительно был дроссель, звук появился, благодарю.
У ноутбука ещё одна проблема - не работает от DC, только TYPE-C гнезда, при том что входные открываются и на токоизмерительном резисторе 20V, дежурки также есть. батарея не заряжается. Такое ощущение что мульт не видит подключенный БП. Но почему тогда чарджер не заряжает батарею? Собрано на Renesans RAA489110, даташит очень куцый. Может быть попробовать прошить мульт? Выводы программируемые, и сигнал AC_IN найти не представляется возможным. Прошивку в свободном доступе не нашёл.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2026, 15:54
RAA489110
+ есть ZGRC в помощь
СообщениеДобавлено: 26 фев 2026, 17:59
Спасибо! Нигде не мог найти развернутой документации. Чарджер запитан (DCIN~ 18.9 V), отдаёт сигнал ACOK (3.3V), но тем не менее, при попытке включения, три раза мигает индикатор заряда, будто сообщая, что батарея разряжена, хотя таковая даже не подключена. Почему отказывается стартовать от БП - вопрос.
Также из странного заметил, что при подключенном БП и отключенной батарее, на дросселе заряда АКБ 17В, однако если батарею подключить, это напряжение падает до нуля, и на попытку старта уже совсем никак реагирует, даже led индикацией, похоже на отрабатывание какой-то защиты.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2026, 20:12
Потребление в дежурке 0.007, при нажатии на кнопку поднимается до 0.174 и снова в падает в 7мА. Значит мульт отрабатывает нажатие. Что может быть ещё неисправно на данном этапе, Если с type-c старт беспроблемный? Прошивка мульта/комбайна?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2026, 06:10
Pc_Nix_Info
А БП как на ХП? с иглой?
Посмотрите в этом направлении.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2026, 07:34
viewtopic.php?p=1134877#p1134877
хотя на самом деле там 12ком об землю в родном....
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 01 апр 2026, 11:49
Да, с ADP_ID.
Попробую сделать так, как вернусь в город, дам информацию. Благодарю всех за помощь.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2026, 20:36
Подтянул иглу к 47кОм резистору, все работает, заряжается. Всем большое спасибо за помощь!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю систему охлаждения thunderobot gravity 16 max g5
в форуме Куплю | Buy
Sizaman
12 ноя 2026, 16:31
Sizaman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thunderobot r16 (Quanta nly) Bios
в форуме Clevo
Синтез
17 июн 2026, 05:59
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Bios Thunderobot r16 NLY(da0nlymb8d0)
в форуме Поиск BIOS
Silver1305
09 авг 2025, 16:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thunderobot Gravity 16 pro da0nlymb8d0 опознать элементы
в форуме temp
vitberger
01 июн 2025, 09:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thunderobot Gravity 16 pro da0nlymb8d0 воткнули нож
в форуме temp
mumbl
28 фев 2026, 11:05
mumbl Перейти к последнему сообщению
