Текущее время: 15 ноя 2026, 10:23
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Sony Vaio VGN-SR19VRN, p/n - PCG-5N4P (Foxconn) Не включается питание
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 10:53
Разобрал я Sony Vaio VGN-SR19VRN, чтобы восстановить адаптер WiFi. Нашел этот адаптер, снял его почистил контакты, поставил на место. Ноутбук собрал. После этого он перестал реагировать на нажатие кнопки питания. Пробовал вставлять разные аккумуляторные батареи, одна из них – точно была заряжена до разборки ноутбука, результат одинаковый. Не включается. Хотя при подключенном блоке питания индикатор электрической сети горит. Что могло произойти, и как это исправить?
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-SR19VRN, p/n - PCG-5N4P (Foxconn) Не включается питание
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 11:06
В сервис неси. Ты ж учиться не хочешь, а хочешь готового решения.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 12:06
Хочу. Научи, брат! Может и я тебе пригожусь для хорошего дела. Я уже кое-чаво делал на этом устройстве. И не только на нем.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 13:52
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Читай, бро!
Правильно определи платформу (есть тут как)
Погляди схемку, погляди похожие темы - и создай свою, с измерениями уже - тогда и подскажут!
По теме: разбери всё назад, сеими с платы всё (с акб начни), и проверь все шлейфики, места возле винтов, которые крутил (если крутил) на плате
Оно ж не само, раз перестало - значит сделал ТЫ! Вот и гляди внимательно, что ты сделал
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 14:19
Модератор
Модератор
Не нужно создавать ещё одну тему по этому же буку - нарушение правил.
Пусть пишет в этой.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 21:01
Разобрал, подключил батарею, нажал на кнопку. Ничего не изменилось. Ноутбук не включается. Снял кнопку, проверил визуально ее шлейф. Оторванных или отсоединенных проводов не обнаружил. Похоже, два провода должны замыкать цепь питания, а еще два - подсветка кнопки.
Наверное, на ней замерить напряжения надо бы. Только не знаю, на каких контактах что должно быть.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 21:33
Ты читаешь, что тебе пишут? Платформу почему не определяешь? Может и схема потом найдется. Схемы ищутся по платформе.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 21:51
Участник АСЦ
Участник АСЦ
ЕМНИП, на этом древнем говне есть OVP/OCP. Передёрните сбросьте CMOS, вынув батарейку и закоротив контакты на обесточеной плате
В сети
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2021, 22:36
Не могу найти эту батарейку. Где она установлена? А, может, там и нет никакой батарейки, а энергонезависимая флеш-память?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 05:08
Она впаена. По разному они выглядят.
Вон, что не видишь её? Она зелёная. На штекере. Ничего замыкать не надо. Штекер снять, подождать пол минуты.
2. Сними адаптер WiFi. Попробуй без него.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 10:06
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Энергонезависимая, конечно, батарейка/аккум там вообще не для этого. Что бы кто-то поискал где она находится за вас - напишите платформу, с июня-то уже можно было разобраться, не?
В сети
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 12:43
Платформа FOXCONN M750.
На фото, похоже, с зеленым аккумулятором, не моя материнская плата.
А я, вот нашел что-то черное. Это, по-моему, оно. Или я не прав?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 13:06
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вот же она, с обратной стороны платы
Да и та фотка правильная
https://yadi.sk/i/cCGsY9HCiNT3Ug
В сети
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 14:46
Предыдущие фото, по-моему, не загрузились.
Вид спереди и сзади и предполагаемый аккумулятор (в черной оболочке). Это - он?
И фотка та - неправильная. Сравните с моей.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 15:08
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 22:58
Да, именно там этот аккумулятор и оказался. Спасибо за подсказку.
Отключил его, закоротил контакты на плате, немного подождал и опять подключил.
Ноутбук собрал. По-моему, там и основной аккумулятор глючит.
Запускается ноутбук, если аккумулятор не вставить, а напряжение от блока питания подать? Или наличие вставленного аккумулятора - обязательное условие включения этого ноутбука?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 23:37
нет
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021, 06:39
Наоборот.. Когда АКБ замкнут ноут может не включатся. Если не включается, в IT первым делом вынимают АКБ.
Так что BIOS ты сбросил и не включается?
На некоторых ноутбуках есть магнит, который при соприкосновении с сенсором говорит ноутбуку что крышка экрана закрыта. Найти этот сенсор и замкнуть его, или выпаять, одно из двух.
Так же ты мог убить свой ноут статическим электричеством, актуально в это время года. Если ты не использовал вот это при разборке
ты мог его убить статическим электричеством. Прошить BIOS.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021, 11:39
Да, BIOS сбросил, ноутбук не включается. Ни с аккумулятором, ни без него. Горит индикатор зарядки батареи, больше - никаких признаков жизни. Раньше, когда нажимал на кнопку питания, она загоралась. Теперь - нет.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 19:47
Запитал ноутбук без аккумулятора.
Замерил напряжение на элементе PQ21. На всех ножках, кроме одной: 19,6 В. А на одной: 13,6 В. На кнопке включения ноутбука напряжений нет. Какие мнения?
Последний раз редактировалось Седовласый 30 ноя 2021, 22:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 21:32
Пробит???
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 22:26
По схеме замкнуты первые три ножки и последние четыре. Так что, наверное, так и должно быть. Дальше что проверять?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 22:27
Участник АСЦ
Участник АСЦ
И что смущает в этом P-канальном мосфете? Это второй входной ключ, какое мнение о нём должно быть? Управление им есть, он открывается, и ещё он похож на небольшого жука, у меня вот такое мнение.
В сети
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 00:08
Не извращаться и не отнимать время форумчан,а отнести специалисту на ремонт
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 00:38
Желательно вот в этот сервис и к этим специалистам, особенно учитывая наличие атишной дискретки... Потому что нормальный сервис такое старье будет копать только за хорошие деньги. На которые можно подобрать себе что-то посовременнее
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 21:39
invisible86 писал(а):
хорошие деньги
Это сколько же по Вашему?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 22:10
Саму тему прочтите и поймите,человек чистил вафлю в надеже что она заработает,в итоге ушатал бук клиенту.. Вывод , в помощи отказать,клиент пусть накажет... Дабы не повадно было лезть туда,где даже собака не пыталась писать :-) Модераторы закройте , иначе флудильня получится
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 08:27
Задача восстановления работоспособности ноутбука решена. По всей видимости, отсутствовал контакт в разъеме кнопки включения. После его извлечения и вставки проблема включения устройства самоустранилась. Бывает, оказывается, и так. Ведь, изначально этот разъем не подвергался механическому воздействию. Может, кому-то пример такого случая пригодится. Спасибо всем откликнувшимся. Особенно – недоброжелателям, высказывания которых способствовали активизации интереса к самостоятельному поиску причины отказа.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 17:32
мда... больше 5 месяцев эпопея длилась... :sh_ok:
- Йцукен?
- Фывапрол!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio pcg 71211v (SONY VAIO) не запускается
prade
05 июл 2020, 12:51
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO VGN-NR31ER (Sony M722-L MBX-182) ноутбук sony не показывает изо, был залит
в форуме Sony
zobally
22 апр 2018, 08:25
zobally Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio VGN-FJ1SR (pcg-7f3p) Нужен дамп
в форуме Sony
Даврон
2183
10 авг 2018, 12:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio PCG-71713L (FOXCONN MBX-241 REV 1.3) Нет изображения
в форуме Sony
Ruslan4321
27 ноя 2016, 02:04
Koe Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vgn-aw4zrf (sony) Ищу дамп биоса vgn-aw4zrf
в форуме Sony
zavxoz88
06 июн 2017, 17:22
zavxoz88 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: urypetrov и гости: 15
