Текущее время: 25 июн 2024, 10:13
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
Седовласый
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-SR19VRN, p/n - PCG-5N4P (Foxconn) Не включается питание ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июн 2021, 13:06 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=76872_1625039812.gif) |
Зарегистрирован: 10 ноя 2017, 17:55 Наличности на руках: 2.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2 Откуда: РФ
leopold1112 писал(а): Ты ж учиться не хочешь Хочу. Научи, брат! Может и я тебе пригожусь для хорошего дела. Я уже кое-чаво делал на этом устройстве. И не только на нем.
![](images/spacer.gif) |
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-SR19VRN, p/n - PCG-5N4P (Foxconn) Не включается питание ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июн 2021, 14:52 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Читай, бро! Правильно определи платформу (есть тут как) Погляди схемку, погляди похожие темы - и создай свою, с измерениями уже - тогда и подскажут!
По теме: разбери всё назад, сеими с платы всё (с акб начни), и проверь все шлейфики, места возле винтов, которые крутил (если крутил) на плате Оно ж не само, раз перестало - значит сделал ТЫ! Вот и гляди внимательно, что ты сделал
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-SR19VRN, p/n - PCG-5N4P (Foxconn) Не включается питание ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июн 2021, 15:19 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1059_1632505356.png) |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 689.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Serge_L писал(а): погляди похожие темы - и создай свою Не нужно создавать ещё одну тему по этому же буку - нарушение правил. Пусть пишет в этой.
Седовласый
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-SR19VRN, p/n - PCG-5N4P (Foxconn) Не включается питание ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июн 2021, 22:01 |
Разобрал, подключил батарею, нажал на кнопку. Ничего не изменилось. Ноутбук не включается. Снял кнопку, проверил визуально ее шлейф. Оторванных или отсоединенных проводов не обнаружил. Похоже, два провода должны замыкать цепь питания, а еще два - подсветка кнопки. Наверное, на ней замерить напряжения надо бы. Только не знаю, на каких контактах что должно быть. ![Изображение](https://b.radikal.ru/b11/2106/92/0ef50d475077t.jpg)
Седовласый
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-SR19VRN, p/n - PCG-5N4P (Foxconn) Не включается питание ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 ноя 2021, 23:36 |
sasha_m писал(а): сбросьте CMOS, вынув батарейку и закоротив контакты на обесточеной плате Не могу найти эту батарейку. Где она установлена? А, может, там и нет никакой батарейки, а энергонезависимая флеш-память?
u666sa
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-SR19VRN, p/n - PCG-5N4P (Foxconn) Не включается питание ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 ноя 2021, 06:08 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=71503_1575881630.jpg) |
Зарегистрирован: 30 июн 2017, 12:00 Наличности на руках: 81.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 48 Откуда: Sochi
Седовласый писал(а): Не могу найти эту батарейку. Где она установлена? А, может, там и нет никакой батарейки, а энергонезависимая флеш-память? Она впаена. По разному они выглядят. Вон, что не видишь её? Она зелёная. На штекере. Ничего замыкать не надо. Штекер снять, подождать пол минуты. ![Изображение](https://eleparts.ru/image/cache/products/214/IMG-2425-1920x1080-product_popup.jpg) 2. Сними адаптер WiFi. Попробуй без него.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-SR19VRN, p/n - PCG-5N4P (Foxconn) Не включается питание ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 ноя 2021, 11:06 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=78325_1682248803.jpg) |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 223.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1634 Откуда: Москва
Седовласый писал(а): а энергонезависимая флеш-память?
Энергонезависимая, конечно, батарейка/аккум там вообще не для этого. Что бы кто-то поискал где она находится за вас - напишите платформу, с июня-то уже можно было разобраться, не?
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-SR19VRN, p/n - PCG-5N4P (Foxconn) Не включается питание ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 ноя 2021, 14:06 |
Участник АСЦ |
Вот же она, с обратной стороны платы Да и та фотка правильная https://yadi.sk/i/cCGsY9HCiNT3Ug
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-SR19VRN, p/n - PCG-5N4P (Foxconn) Не включается питание ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 ноя 2021, 00:37 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=47273_1606246589.jpg) |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
Седовласый писал(а): Или наличие вставленного аккумулятора - обязательное условие включения этого ноутбука? нет
u666sa
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-SR19VRN, p/n - PCG-5N4P (Foxconn) Не включается питание ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 ноя 2021, 07:39 |
Седовласый писал(а): Или наличие вставленного аккумулятора - обязательное условие включения этого ноутбука? Наоборот.. Когда АКБ замкнут ноут может не включатся. Если не включается, в IT первым делом вынимают АКБ. Так что BIOS ты сбросил и не включается? На некоторых ноутбуках есть магнит, который при соприкосновении с сенсором говорит ноутбуку что крышка экрана закрыта. Найти этот сенсор и замкнуть его, или выпаять, одно из двух. Так же ты мог убить свой ноут статическим электричеством, актуально в это время года. Если ты не использовал вот это при разборке ![Изображение](https://m.media-amazon.com/images/I/41kpz1uT0oL._AC_.jpg) ты мог его убить статическим электричеством. Прошить BIOS.
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-SR19VRN, p/n - PCG-5N4P (Foxconn) Не включается питание ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 дек 2021, 01:08 |
Седовласый писал(а): На кнопке включения ноутбука напряжений нет. Какие мнения? Не извращаться и не отнимать время форумчан,а отнести специалисту на ремонт
Седовласый
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-SR19VRN, p/n - PCG-5N4P (Foxconn) Не включается питание ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 дек 2021, 22:39 |
invisible86 писал(а): хорошие деньги Это сколько же по Вашему?
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-SR19VRN, p/n - PCG-5N4P (Foxconn) Не включается питание ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 дек 2021, 23:10 |
Саму тему прочтите и поймите,человек чистил вафлю в надеже что она заработает,в итоге ушатал бук клиенту.. Вывод , в помощи отказать,клиент пусть накажет... Дабы не повадно было лезть туда,где даже собака не пыталась писать ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) Модераторы закройте , иначе флудильня получится
