Текущее время: 26 сен 2024, 21:41
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
Седовласый
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-SR19VRN, p/n - PCG-5N4P (Foxconn) Не включается питание Добавлено: 30 июн 2021, 13:06 |
Сообщения: 2 Откуда: РФ
leopold1112 писал(а): Ты ж учиться не хочешь Хочу. Научи, брат! Может и я тебе пригожусь для хорошего дела. Я уже кое-чаво делал на этом устройстве. И не только на нем.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-SR19VRN, p/n - PCG-5N4P (Foxconn) Не включается питание Добавлено: 30 июн 2021, 14:52 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,525.71
Сообщения: 735 Откуда: Калуга
Читай, бро! Правильно определи платформу (есть тут как) Погляди схемку, погляди похожие темы - и создай свою, с измерениями уже - тогда и подскажут!
По теме: разбери всё назад, сеими с платы всё (с акб начни), и проверь все шлейфики, места возле винтов, которые крутил (если крутил) на плате Оно ж не само, раз перестало - значит сделал ТЫ! Вот и гляди внимательно, что ты сделал
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-SR19VRN, p/n - PCG-5N4P (Foxconn) Не включается питание Добавлено: 30 июн 2021, 15:19 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 291.44
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
Serge_L писал(а): погляди похожие темы - и создай свою Не нужно создавать ещё одну тему по этому же буку - нарушение правил. Пусть пишет в этой.
Седовласый
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-SR19VRN, p/n - PCG-5N4P (Foxconn) Не включается питание Добавлено: 30 июн 2021, 22:01 |
Разобрал, подключил батарею, нажал на кнопку. Ничего не изменилось. Ноутбук не включается. Снял кнопку, проверил визуально ее шлейф. Оторванных или отсоединенных проводов не обнаружил. Похоже, два провода должны замыкать цепь питания, а еще два - подсветка кнопки. Наверное, на ней замерить напряжения надо бы. Только не знаю, на каких контактах что должно быть.
Седовласый
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-SR19VRN, p/n - PCG-5N4P (Foxconn) Не включается питание Добавлено: 21 ноя 2021, 23:36 |
sasha_m писал(а): сбросьте CMOS, вынув батарейку и закоротив контакты на обесточеной плате Не могу найти эту батарейку. Где она установлена? А, может, там и нет никакой батарейки, а энергонезависимая флеш-память?
u666sa
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-SR19VRN, p/n - PCG-5N4P (Foxconn) Не включается питание Добавлено: 22 ноя 2021, 06:08 |
Зарегистрирован: 30 июн 2017, 12:00 Наличности на руках: 81.06
Сообщения: 48 Откуда: Sochi
Седовласый писал(а): Не могу найти эту батарейку. Где она установлена? А, может, там и нет никакой батарейки, а энергонезависимая флеш-память? Она впаена. По разному они выглядят. Вон, что не видишь её? Она зелёная. На штекере. Ничего замыкать не надо. Штекер снять, подождать пол минуты. 2. Сними адаптер WiFi. Попробуй без него.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-SR19VRN, p/n - PCG-5N4P (Foxconn) Не включается питание Добавлено: 22 ноя 2021, 11:06 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 349.38
Сообщения: 1709 Откуда: Москва
Седовласый писал(а): а энергонезависимая флеш-память?
Энергонезависимая, конечно, батарейка/аккум там вообще не для этого. Что бы кто-то поискал где она находится за вас - напишите платформу, с июня-то уже можно было разобраться, не?
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-SR19VRN, p/n - PCG-5N4P (Foxconn) Не включается питание Добавлено: 22 ноя 2021, 14:06 |
Участник АСЦ |
Вот же она, с обратной стороны платы Да и та фотка правильная https://yadi.sk/i/cCGsY9HCiNT3Ug
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-SR19VRN, p/n - PCG-5N4P (Foxconn) Не включается питание Добавлено: 23 ноя 2021, 00:37 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 964 Откуда: Смоленск
Седовласый писал(а): Или наличие вставленного аккумулятора - обязательное условие включения этого ноутбука? нет
u666sa
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-SR19VRN, p/n - PCG-5N4P (Foxconn) Не включается питание Добавлено: 23 ноя 2021, 07:39 |
Седовласый писал(а): Или наличие вставленного аккумулятора - обязательное условие включения этого ноутбука? Наоборот.. Когда АКБ замкнут ноут может не включатся. Если не включается, в IT первым делом вынимают АКБ. Так что BIOS ты сбросил и не включается? На некоторых ноутбуках есть магнит, который при соприкосновении с сенсором говорит ноутбуку что крышка экрана закрыта. Найти этот сенсор и замкнуть его, или выпаять, одно из двух. Так же ты мог убить свой ноут статическим электричеством, актуально в это время года. Если ты не использовал вот это при разборке ты мог его убить статическим электричеством. Прошить BIOS.
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-SR19VRN, p/n - PCG-5N4P (Foxconn) Не включается питание Добавлено: 01 дек 2021, 01:08 |
Седовласый писал(а): На кнопке включения ноутбука напряжений нет. Какие мнения? Не извращаться и не отнимать время форумчан,а отнести специалисту на ремонт
Седовласый
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-SR19VRN, p/n - PCG-5N4P (Foxconn) Не включается питание Добавлено: 01 дек 2021, 22:39 |
invisible86 писал(а): хорошие деньги Это сколько же по Вашему?
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-SR19VRN, p/n - PCG-5N4P (Foxconn) Не включается питание Добавлено: 01 дек 2021, 23:10 |
Саму тему прочтите и поймите,человек чистил вафлю в надеже что она заработает,в итоге ушатал бук клиенту.. Вывод , в помощи отказать,клиент пусть накажет... Дабы не повадно было лезть туда,где даже собака не пыталась писать Модераторы закройте , иначе флудильня получится
