Текущее время: 02 ноя 2026, 00:38
MoneyBot
Заголовок сообщения: Тестер для проводов microUSB и зарядок |
MoneyBot
shat
Заголовок сообщения: Re: Тестер для проводов microUSB и зарядок  Добавлено: 04 окт 2017, 17:02 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 12:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2884 Откуда: Новосибирск
MSF113 писал(а): MSF113 Добавлено: 7 минут назад А на ток наплевать? Позволю себе немного поправить Афтора Цитата: Если горит 2 светодиод значат D+ и D- замкнуты и целы были целы.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Тестер для проводов microUSB и зарядок  Добавлено: 04 окт 2017, 19:23 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 23:57 Наличности на руках: 1,396.20
Сообщения: 1297 Откуда: Буденновск
seregang писал(а): делать было нечего Еще надо мерить относительно корпуса штекера усб (железка) масса . они бывают не соединены с минусом .
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Тестер для проводов microUSB и зарядок  Добавлено: 04 окт 2017, 20:11 |
| Инженер |
seregang писал(а): как вы звоните Не работает провод в мусорку . Глючит туда же Нужно иметь нормальный инструмент в том числе и провода .
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Тестер для проводов microUSB и зарядок  Добавлено: 04 окт 2017, 20:58 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 09:14 Наличности на руках: 4,776.42
Сообщения: 1906 Откуда: Piter
seregang, а нахрена нужен пробник, который будет светить с проводом любого сечения и любым состоянием пайки и контактов разъёма? seregang писал(а): Вам никогда не нужно было такой прозвонить? конечно нужно, у меня для этого есть WB150F, он с хреновым проводом не работает :) sergei21, тут ты чуть-чуть не прав. Имея хороший пробник, можно придти с ним в магазин и купить sergei21 писал(а): нормальный инструмент в том числе и провода Сам ведь знаешь, диаметр кабеля может не иметь ничего общего с сечением проводника. seregang, у этой херни изначальна другая задача, хотя и можно использовать для исследования кабеля, подключив через него нормированную нагрузку. Я себе такой вариант брал - https://www.aliexpress.com/item/Hot-Sal ... 23126.html поигрался пару дней, теперь где-то валяется. По поводу шнурков - реально больной вопрос, давно пришёл к выводу, что лучше самому сделать приличный набор. Самая большая трудность - подобрать мягкую и долговечную оболочку. А пока лень одерживает верх, тарюсь чем-нибудь наподобие этих - https://www.aliexpress.com/item/FineFun ... 65574.html
seregang
Заголовок сообщения: Re: Тестер для проводов microUSB и зарядок  Добавлено: 04 окт 2017, 22:19 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 24 мар 2015, 01:22 Наличности на руках: 18.07
Сообщения: 45 Откуда: Благовещенка
Что то не вижу большой разницы между двумя китайскими хренями, нужно держать обе в руке и смотреть что показывают. WB150F что это подскажи темноте? Набросились блин инженера, конечно, на мое чудо изобретение Вам не надо, мне надо
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Тестер для проводов microUSB и зарядок  Добавлено: 04 окт 2017, 23:33 |
seregang, а там разница только в цене. Сам же просил seregang писал(а): другую китайскую херню, поудачнее, за преемлемую цену , а если ещё и удачнее, то iMAX. А так, чтобы три в одном - это нонсенс WB150F - это мыльница. С хреновым кабелем к компу не коннектится seregang писал(а): Набросились блин инженера, конечно, на мое чудо изобретение тут уже было изобретение преобразователя вместо Кроны для тестеров, твоё примерно такого же рода. Это не плохо, это очень даже хорошо, что ты напряг извилины и сделал что-то сам. Но отзывы типа "ух-ты, круто, сделай и мне" на данное изобретение можно получить только в "майл.ру вопросы-ответы" или как там у них. А, на ютубе ещё. А на нормальном техническом форуме могут только по плечу похлопать со словами "молоток, так держать" Что, собственно, я только что и сделал  sergei21 писал(а): скину норм шнурки если я правильно догадался, то они длиннее 30 см, а мне бы не хотелось выходить за эти пределы. Беру обычно 15-20 см, просто ссылки лень было искать. P.S. А вот от ссылки на хороший кембрик для 4х0,35 МГТФ в экранах я не откажусь. Кстати, напомнил, давно уж в медтехнику собираюсь, посмотреть на всякие трубочки.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Тестер для проводов microUSB и зарядок |
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Тестер для проводов microUSB и зарядок  Добавлено: 05 окт 2017, 05:32 |
sergei21, не, я про другие думал, там тоже хорошее сечение и Даты в экранах, но короче метра не было, всё перерыл. Плоские тоже пробовал, насмотревшись на такие же фотки в разрезе :) По сечению - да, как в описании, не понравилась меньшая свобода при изгибании или кручении, круглый удобнее в этом плане. А может просто дело привычки... BlackDoc, по сути та же самая китайская приблуда по 10х цене. БП УЖЕ должен быть, нафига ещё один.
MoneyBot
