Текущее время: 21 ноя 2024, 22:21
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Тестер для проводов microUSB и зарядок
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 17:37
Дело было вечером, делать было нечего. Дома валяется целая куча УСБ проводов и зарядок. Кто-то заряжает телефон, кто-то не заряжает, кто-то не понять то заряжает то не заряжает. Решил я сделать небольшой тестер. Суть: вставляешь зарядку загорается светодиод свидетельствующий о целостности плюсового и минусового провода. Если горит 2 светодиод значат D+ и D- замкнуты и целы. Провод проверить - вставить оба конца - горят два диода. В общем все просто и понятно. Может кому пригодится :ne_ne_ne: время на работу заняло около часа :sh_ok:
 Заголовок сообщения: Re: Тестер для проводов microUSB и зарядок
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 17:52
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А на ток наплевать?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 17:58
seregang, осталось ещё определение КЗ Даты на (+) или (-) и падения напруги на проводах :-):
P.S. Пока собирался отправлять сообщение, MSF113 опередил со вторым вопросом :-):
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 18:02
MSF113 писал(а):
Добавлено: 7 минут назад
А на ток наплевать?
Позволю себе немного поправить Афтора
Цитата:
Если горит 2 светодиод значат D+ и D- замкнуты и целы были целы.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 18:37
а для тока и емкости есть китайский друг
http://ru.aliexpress.com/item/Digital-D ... 326.bRzAji
Да основная задача - провод проверить быстренько USB-microUSB
не ну вы тоже мысли подкиньте (схемкой)
Эх сообщения могу писать только раз в час, хотя зарегистрирован давно :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 19:26
seregang, по ссылке - беспонтовая херня. А по всему остальному, неужто сам не додумаешь? :-) С КЗ всё просто, с падением тоже не сложно - изучаешь закон Ома, подключаешь какую-нибудь нагрузку через каждый провод по-отдельности, вдуваешь ампер и замеряешь падение на проводе. 0,1В/метр при 1А уже почти хорошо.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 20:23
seregang писал(а):
делать было нечего
Еще надо мерить относительно корпуса штекера усб (железка) масса .
они бывают не соединены с минусом .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 20:42
А для чего это делать? Для чего вдувать? Не спорю можно целую станцию сделать и снимать вольт амперную характеристику. Я же просто предложил пробник. Принесли планшет для прошивки - не идет, проверил провод - секундное дело, выкинул его, взял другой. Вам никогда не нужно было такой прозвонить? Или как вы звоните, мультиметром тычите или у вас есть специальная приблуда которая вдувать по 1 амперу? А пробник - быстро(на всякую х. Не охото время тратить) дешего и сердито.
А так да нужно закан Ома почитать
Предложите мне другую китайскую херню, поудачнее, за преемлемую цену, я только спасибо скажу
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 21:11
seregang писал(а):
как вы звоните
Не работает провод в мусорку .
Глючит туда же
Нужно иметь нормальный инструмент в том числе и провода .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 21:58
seregang, а нахрена нужен пробник, который будет светить с проводом любого сечения и любым состоянием пайки и контактов разъёма?
конечно нужно, у меня для этого есть WB150F, он с хреновым проводом не работает :)
sergei21, тут ты чуть-чуть не прав. Имея хороший пробник, можно придти с ним в магазин и купить
Сам ведь знаешь, диаметр кабеля может не иметь ничего общего с сечением проводника.
seregang, у этой херни изначальна другая задача, хотя и можно использовать для исследования кабеля, подключив через него нормированную нагрузку. Я себе такой вариант брал - https://www.aliexpress.com/item/Hot-Sal ... 23126.html поигрался пару дней, теперь где-то валяется.
По поводу шнурков - реально больной вопрос, давно пришёл к выводу, что лучше самому сделать приличный набор. Самая большая трудность - подобрать мягкую и долговечную оболочку. А пока лень одерживает верх, тарюсь чем-нибудь наподобие этих - https://www.aliexpress.com/item/FineFun ... 65574.html
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 23:19
Что то не вижу большой разницы между двумя китайскими хренями, нужно держать обе в руке и смотреть что показывают. WB150F что это подскажи темноте?
Набросились блин инженера, конечно, на мое чудо изобретение :-)
Вам не надо, мне надо
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 00:17
ZZZ7ZZZ
Доберусь до Али скину норм шнурки
Брал и не раз
Ток держут и качество норм подделка но хорошая .
1 шнурка хватает на 6мес постоянного использования в условиях мастерской .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 00:33
seregang, а там разница только в цене. Сам же просил
, а если ещё и удачнее, то iMAX. А так, чтобы три в одном - это нонсенс :-)
WB150F - это мыльница. С хреновым кабелем к компу не коннектится :-):
тут уже было изобретение преобразователя вместо Кроны для тестеров, твоё примерно такого же рода. Это не плохо, это очень даже хорошо, что ты напряг извилины и сделал что-то сам.
Но отзывы типа "ух-ты, круто, сделай и мне" на данное изобретение можно получить только в "майл.ру вопросы-ответы" или как там у них. А, на ютубе ещё.
А на нормальном техническом форуме могут только по плечу похлопать со словами "молоток, так держать" Что, собственно, я только что и сделал :-)
sergei21 писал(а):
скину норм шнурки
если я правильно догадался, то они длиннее 30 см, а мне бы не хотелось выходить за эти пределы. Беру обычно 15-20 см, просто ссылки лень было искать.
P.S. А вот от ссылки на хороший кембрик для 4х0,35 МГТФ в экранах я не откажусь. Кстати, напомнил, давно уж в медтехнику собираюсь, посмотреть на всякие трубочки.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 01:07
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 14858.html
а нету у него больше распродал походу .
30см как просил
у него все шнурки в разрезе представлены .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 01:38
Нормальная мобила/планшет, которая высасывает 2 ампера плюс китайский USB-показометр и вот оно, счастье! Как там говорил философ про лишние сущности?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 01:58
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Для проверки проводков и аппаратиков(первоначально очень удобно быстро глянуть что происходит) сами используем
http://acodis.ru/raznoe/item/00000008960
У меня и дома таких парочка - удобно...
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 06:32
sergei21, не, я про другие думал, там тоже хорошее сечение и Даты в экранах, но короче метра не было, всё перерыл. Плоские тоже пробовал, насмотревшись на такие же фотки в разрезе :) По сечению - да, как в описании, не понравилась меньшая свобода при изгибании или кручении, круглый удобнее в этом плане. А может просто дело привычки...
BlackDoc, по сути та же самая китайская приблуда по 10х цене. БП УЖЕ должен быть, нафига ещё один.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 10:04
Участник АСЦ
Участник АСЦ
BlackDoc
Удобная приблуда, есть аналогичная в другом корпусе. С недостатоком - все порты с одинаковыми делителями по Data, а аппараты любят разные. Не все устройства корректно заряжает.
Надо бы переделать, да руки не доходят.
Что вы на ТС накинулись?
Хотел сделать проверялку из серии обрыв/не обрыв - сделал. Молодец.
booknot.ru тел (343)237-37-37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Автономный тестер MicroUSB
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
Zinovaleks95
26 мар 2019, 14:09
Sergej Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос о совместимости зарядок TYPE-C
в форуме Беседка
Oleh Molinskyi
18
1821
23 фев 2021, 15:04
Черномор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1398 (820-3662-A) не заряжается от оригинальных зарядок
в форуме Apple
paveell
02 фев 2022, 11:38
paveell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Инструменты для зачистки и обрезки проводов
mortan
3936
27 янв 2015, 14:02
mortan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор SAMSUNG SyncMaster 172s с разбитой матрицей без проводов
Alina_34
24 окт 2018, 10:42
Alina_34 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
