Текущее время: 21 ноя 2026, 04:28
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 64 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Греется хабовая часть проца sr2eu при подкл ЗУ
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 14:29
Всем привет.
Простой вопрос.
Почему может греться кристалл хаба на комбайне sr2eu сразу при подключении З/У?
Плата Asus UX303UB Rev 2.0.
Верхние ключи не пробиты. А греется очень сильно. За пару секунд до 100 градусов.
Аппарат пробит по USB линиям. Но разве из за этого может быть такой сильный нагрев?
 Заголовок сообщения: Re: Греется хабовая часть проца sr2eu при подкл ЗУ
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 14:46
Потому что сдох он по хабовой части. Вам вообще какая разница греется он или нет раз у вас usb пробиты
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 15:11
Цена на этот комбайн в рекомбе 11700. Клиенты хотят ремонт.
Вот и переживаю, отделаюсь ли только заменой проца, или еще что на плате вышло из строя.
Заниженного сопротивления не нашел по основным дросселям.
Куча мелких смд кондеров под чипом в КЗ. Насчитал 7 штук. Пару выпял - они ОК. Проблема явно в хабовой части.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 16:22
кз по юсб => менять контроллер юсб. Снимите процохаб, проверьте, что на него приходит. Если верхние ключи не пробиты - то будьте спокойны.
И да, он как раз и греется в кипяток. Потому что вместо логики там сплавленный гвоздь внутри теперь.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 16:30
Что значит - «проверьте что на него приходит»? Имеете в виду Повторно юсб линии прозвонить после снятия хаба?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 22:12
Питание проверьте.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 00:40
Да, это нормально, что греется. Только недавно проходило пару 303UB И LN. После замены проца - все в норме. Только биос с чистым МЕ не забудьте прошить.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 00:58
это гавно только так и дохнет, кз по юсби , кз по питаниям.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 05:17
Самое интересное, как мне клиент сказал, у них сначала просто погас экран. Они отдали ноутбук какому то программисту. Он что то сделал, экран заработал, но отказали пара юсб, которые подключаются к основной плате шлейфом. После этого ноутбук проработал неделю и погас окончательно. Стал греться хаб. Попал ко мне в таком виде. Я сразу прозвонил юсб. И те два разъёма что на шлейфе, почти в полном кз. А тот, который на основной плате - норм. Каким образом пробиваются юсб линии? Что флешку не так пихают?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 07:22
Они пробиваются статическим электричеством. На входах в хаб стоят защитные диоды, бывает что разряд идет мимо них или они сами уходят в кз. Программист наверное возился со шлейфом в шерстянных носках
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 12:51
Да симптомы это просто - больше половины этого хлама с ними и приходит. Что, внезапно во всем мире стали криво пихать флешки?)
Ваше дело чинить, вы же не из команды разработчиков, хотя там наверное за такое даже премии давали - идеальный вариант работы, 2 года и на помойку. Знакомые программисты помогут еще сократить срок)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 13:00
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Такая же эпидемия с флешками была во времена ICH4/5
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 13:03
Угу, а потом на 10-15 лет исчезла статика и кривые руки, и вот они вернулись ) Так же не бывает
"Отжигались", кстати, иной раз
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 15:00
если это про ICH5, то они и сами по себе нормально "отжигались" зачастую...
ну подумаешь, дырка в чипе и пара усб не работают, так-то в целом всё нормально... :)
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 18:25
К слову, ищу сейчас у кого купить данный проц и не прогадать. Как думаете он может стоить новый 5500? Или это развод. Нашёл продавца на авито.
https://www.avito.ru/bryansk/tovary_dly ... _969446888
Говорит что с завода покупает) Насколько это может быть правдой?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 18:33
https://ark.intel.com/products/88180/In ... -2-30-GHz-
есть тут одни с прямыми поставками от АМД у них спросить нужно.
но судя по рекомендуемой цене из ссылки 281$, кто то нагло врет.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 19:22
Сегодня у вас прям день каких-то странных и наивных вопросов.
Чтобы напрямую покупать с завода интел, надо контракт иметь на оборот в сколько-нибудь миллионов не рублей за период времени. Вы серьезно думаете, что человек с авито это бизнесмен такого порядка? Ценник на i3 6го поколения в известных конторах тыщ 8-10т и то он будет не с завода конечно же ибо там другие цены и объемы
Экономить деньги клиенту и играть в лотерею с авито за свой счет занятие глупое. А если надо подешевле, то селерон за 4т выбор ваш и вашего клиента )
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 20:42
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Согласен. Источник процессоров у подобных продавцов очень далёк от "завода интелл"
И это процессоров "Не с завода"
И забудьте Вы о гарантии на подобные товары с Авито. И если эти процессоры окажутся хорошим реболом, то не факт, что они будут работать. А правило "Припаял значит Купил" никто не отменял
---------- Добавлено спустя 10 минут 30 секунд: ----------
Дополню.
Лично знаю продавцов процессоров по более низкой цене и по более высокой. (но не этого из Брянска)
Пробовал играться с процами по низким ценам от подобных продавцов. Огромное количество брака начисто съедает возможную выгоду.
Покупать более дорогие, но 100% рабочие процы намного выгоднее.
Как показывает практика, итог получается дешевле. если брать процессоры в Партсдиректе или тут: http://www.boottec.ru/computers/list.ph ... &PAGEN_1=2
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 21:38
Никуда она не исчезла, просто интел стали делать нормальные чипы. Надежность и выжигаемость зависит от инженеров и техпроцесса, которые все время корректируются в "выгодную" сторону )
А про проц с завода, без комментариев.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 06:32
Всем спасибо за ответы.
Алексей, в boottec цена на данный ЧИП 7500. Написано новый.
Мне в принципе без разницы, с завода он или ещё откуда. Мне главное чтобы ЧИП был рабочий. И без активированного boot guard. И дело не в экономии. Клиенты согласны за 11700 купить проц в рекомбе. В партсе не нашёл данный проц в наличии.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 11:17
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если написано новый, значит новый.
Буттек магазин хороший. Владельца знаю лично. А в прошлом он году был с нами на ежегодной встрече в Дюрсо.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 12:33
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Плюсану за Буттек и Женю!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 12:45
Светлая память
Светлая память
Тема давно вышла за рамки своего названия, а решение проблемы дано. Мне ее грохнуть / закрыть или ТС продолжит ремонт, заменив процессор?
Вопрос риторический, отвечать на него не надо.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 09:57
Добрый день уважаемые. Заказал проц на буттеке, поставил на плату. Ещё не включал ноут. Пара вопросов:
На двух дросселях питания процессора сопротивление 7,6ом и 6,5ом. Не мало?
Второй:
буду снимать проц и ставить заново на свинец. На безсвинце он не сел со стороны хаба. Что я не так сделал? Станция Термопро. Специально выбрал обычную самую большую диафрагму. Термопара стояла на медных дорожках ближе к центру платы. Чип сутки сушил на 100 градусах. Подскажите советом.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 10:13
Эти процы гнет безбожно во время пайки. Возможно как раз это Ваш случай
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 10:30
Что за флюс? - какой-то коричневостью вся область отдает
Сопротивление и в 1-2 Ома может быть.
Я реболю всегда их на свинец. Вообще уже есть куча тем по пайке подобных Soc.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 11:11
Флюс Ersa, заказывал здесь на форуме нашем.
И даже, если я его отреболлю на свинец, не факт что он опять же не распрямится при пайке?
Поделитесь ссылкой, где можно почитать как паять эти процы?
Главное со стороны проца идеально сел, а где хабовая часть углы вверх ушли. Может в станции проблема? К примеру верх не равномерный?
---------- Добавлено спустя 30 минут 17 секунд: ----------
Похоже так и есть. Посмотрите тепловое пятно. Видно что сверху не греет((
---------- Добавлено спустя 45 секунд: ----------
Ещё фото
---------- Добавлено спустя 37 секунд: ----------
Позиционирование.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 12:01
А самому поискать совсем никак?
viewtopic.php?f=181&t=33253
viewtopic.php?f=181&t=84379
и тд
По-нормальному, если первый раз, сначала хоть руку набить на каком-нибудь трупе-доноре; чип-то недешевый
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 12:07
Запаивал до этого подобные чипы, таких проблем не возникало.
Спасибо за ссылки Doc. Ушел курить.
А что думаете чипу теперь хана? Или просто он не выпрямиться больше?((
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 12:33
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вы правда читать не умеете ничего вокруг???
Оно руками, как пластилин гнется, только кристалл не сломайте!
И меня умиляет: почемуууу оно не паяяяяется - ведь Термопроооо!
Какая разница, на чём? Надо просто понимать суть процесса, либо (или и ещё) набить руку. Возьмите труп, мамку убитую найдите и посадите в разных режимах раза три четыре. Сделайте выводы и работу над ошибками!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Найти дешевый аналог проца SR2EU
Rostyk.07
24 май 2019, 13:45
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Лазерные трафареты BGA1356 SR2EU SR2EY в наличии
Airton
15 апр 2020, 08:36
Airton Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам чипы sr30w и sr2eu
TuneUp
01 июн 2020, 13:17
TuneUp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire (LA-6901P) При подкл. питания слышен треск.
iglukin
10
5026
31 май 2017, 16:56
iglukin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g50 -80 (nm-a361 rev 1.0) при подкл питания моргает идентификатор питания и питания везде проподает про
Dastan369
14 окт 2017, 18:45
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
