Текущее время: 01 июн 2024, 17:53
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Греется хабовая часть проца sr2eu при подкл ЗУ Добавлено: 06 янв 2019, 17:22 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 725.99
Сообщения: 624 Откуда: Eversong
кз по юсб => менять контроллер юсб. Снимите процохаб, проверьте, что на него приходит. Если верхние ключи не пробиты - то будьте спокойны. И да, он как раз и греется в кипяток. Потому что вместо логики там сплавленный гвоздь внутри теперь.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Греется хабовая часть проца sr2eu при подкл ЗУ Добавлено: 06 янв 2019, 23:12 |
Питание проверьте.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Греется хабовая часть проца sr2eu при подкл ЗУ Добавлено: 07 янв 2019, 06:17 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
Самое интересное, как мне клиент сказал, у них сначала просто погас экран. Они отдали ноутбук какому то программисту. Он что то сделал, экран заработал, но отказали пара юсб, которые подключаются к основной плате шлейфом. После этого ноутбук проработал неделю и погас окончательно. Стал греться хаб. Попал ко мне в таком виде. Я сразу прозвонил юсб. И те два разъёма что на шлейфе, почти в полном кз. А тот, который на основной плате - норм. Каким образом пробиваются юсб линии? Что флешку не так пихают?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Греется хабовая часть проца sr2eu при подкл ЗУ Добавлено: 07 янв 2019, 14:00 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Такая же эпидемия с флешками была во времена ICH4/5
merlin
Заголовок сообщения: Re: Греется хабовая часть проца sr2eu при подкл ЗУ Добавлено: 07 янв 2019, 16:00 |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 19:58 Наличности на руках: 106.18
Сообщения: 334 Откуда: 2:5020
Doc писал(а): "Отжигались", кстати, иной раз если это про ICH5, то они и сами по себе нормально "отжигались" зачастую... ну подумаешь, дырка в чипе и пара усб не работают, так-то в целом всё нормально... :)
_________________ - Йцукен? - Фывапрол!!
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Греется хабовая часть проца sr2eu при подкл ЗУ Добавлено: 07 янв 2019, 19:25 |
К слову, ищу сейчас у кого купить данный проц и не прогадать. Как думаете он может стоить новый 5500? Или это развод. Нашёл продавца на авито. https://www.avito.ru/bryansk/tovary_dly ... _969446888Говорит что с завода покупает) Насколько это может быть правдой?
Doc
Заголовок сообщения: Re: Греется хабовая часть проца sr2eu при подкл ЗУ Добавлено: 07 янв 2019, 20:22 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,135.00
Сообщения: 2784 Откуда: Togliatti
serega1576 писал(а): Говорит что с завода покупает) Насколько это может быть правдой? Сегодня у вас прям день каких-то странных и наивных вопросов. Чтобы напрямую покупать с завода интел, надо контракт иметь на оборот в сколько-нибудь миллионов не рублей за период времени. Вы серьезно думаете, что человек с авито это бизнесмен такого порядка? Ценник на i3 6го поколения в известных конторах тыщ 8-10т и то он будет не с завода конечно же ибо там другие цены и объемы Экономить деньги клиенту и играть в лотерею с авито за свой счет занятие глупое. А если надо подешевле, то селерон за 4т выбор ваш и вашего клиента )
Алексей.
Заголовок сообщения: Re: Греется хабовая часть проца sr2eu при подкл ЗУ Добавлено: 07 янв 2019, 21:42 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 29 апр 2011, 14:24 Наличности на руках: 87.51
Сообщения: 10 Откуда: Москва
Doc писал(а): Чтобы напрямую покупать с завода интел, надо контракт иметь на оборот в сколько-нибудь миллионов не рублей за период времени. Вы серьезно думаете, что человек с авито это бизнесмен такого порядка? Согласен. Источник процессоров у подобных продавцов очень далёк от "завода интелл" Doc писал(а): Ценник на i3 6го поколения в известных конторах тыщ 8-10т И это процессоров "Не с завода" Doc писал(а): Экономить деньги клиенту и играть в лотерею с авито за свой счет занятие глупое. И забудьте Вы о гарантии на подобные товары с Авито. И если эти процессоры окажутся хорошим реболом, то не факт, что они будут работать. А правило "Припаял значит Купил" никто не отменял ---------- Добавлено спустя 10 минут 30 секунд: ---------- Дополню. Лично знаю продавцов процессоров по более низкой цене и по более высокой. (но не этого из Брянска) Пробовал играться с процами по низким ценам от подобных продавцов. Огромное количество брака начисто съедает возможную выгоду. Покупать более дорогие, но 100% рабочие процы намного выгоднее. Как показывает практика, итог получается дешевле. если брать процессоры в Партсдиректе или тут: http://www.boottec.ru/computers/list.ph ... &PAGEN_1=2
Tektronix
Заголовок сообщения: Re: Греется хабовая часть проца sr2eu при подкл ЗУ Добавлено: 07 янв 2019, 22:38 |
Сообщения: 303 Откуда: США
Doc писал(а): а потом на 10-15 лет исчезла статика и кривые руки, и вот они вернулись ) Так же не бывает Никуда она не исчезла, просто интел стали делать нормальные чипы. Надежность и выжигаемость зависит от инженеров и техпроцесса, которые все время корректируются в "выгодную" сторону ) А про проц с завода, без комментариев.
Алексей.
Заголовок сообщения: Re: Греется хабовая часть проца sr2eu при подкл ЗУ Добавлено: 08 янв 2019, 12:17 |
Участник АСЦ |
serega1576 писал(а): Алексей, в boottec цена на данный ЧИП 7500. Написано новый. . Если написано новый, значит новый. Буттек магазин хороший. Владельца знаю лично. А в прошлом он году был с нами на ежегодной встрече в Дюрсо.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Греется хабовая часть проца sr2eu при подкл ЗУ Добавлено: 08 янв 2019, 13:33 |
Плюсану за Буттек и Женю!
Заголовок сообщения: Re: Греется хабовая часть проца sr2eu при подкл ЗУ Добавлено: 08 янв 2019, 13:45 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,569.28
Сообщения: 11534 Откуда: Ульяновск
Тема давно вышла за рамки своего названия, а решение проблемы дано. Мне ее грохнуть / закрыть или ТС продолжит ремонт, заменив процессор? Вопрос риторический, отвечать на него не надо.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Греется хабовая часть проца sr2eu при подкл ЗУ Добавлено: 16 янв 2019, 13:01 |
А самому поискать совсем никак? viewtopic.php?f=181&t=33253viewtopic.php?f=181&t=84379и тд По-нормальному, если первый раз, сначала хоть руку набить на каком-нибудь трупе-доноре; чип-то недешевый
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Греется хабовая часть проца sr2eu при подкл ЗУ Добавлено: 16 янв 2019, 13:33 |
Вы правда читать не умеете ничего вокруг??? Оно руками, как пластилин гнется, только кристалл не сломайте!
И меня умиляет: почемуууу оно не паяяяяется - ведь Термопроооо! Какая разница, на чём? Надо просто понимать суть процесса, либо (или и ещё) набить руку. Возьмите труп, мамку убитую найдите и посадите в разных режимах раза три четыре. Сделайте выводы и работу над ошибками!
