Текущее время: 30 июн 2024, 00:32
GA-8i915
Заголовок сообщения: Ремонт крановых весов ВКЕ-11-5 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 янв 2020, 20:55 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=36708_1579882741.jpg) |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
Попали в ремонт крановые весы 5тн. дискретность 0,2кг. У весов сломалось зарядное устройство и их решили подзарядить от другого. На зарядном для этих весов минус это средний контакт, плюс внешний, на другом как я понял все наоборот. В итоге сгорел линейный стабилизатор 5в. питания микроконтроллера, все остальное , ацп и т.д. выжило. Все остальное осталось рабочим некоторые smd полярные конденсаторы потемнели, то ли от попыток ремонта или от обратной полярности, проверил их параметры в норме, все равно заменил. Такого ldo не было, пришлось подбирать по потребляемому току и расположению выводов. Поставил с 1,5 кратным запасом по току и поставил диод шотки по входу для избежания подобных ситуаций, скажется это конечно на продолжительности работы весов до подзарядки но зато в будущем такие ситуации не повторятся. В зарядном сгорел "токоизмерительный" резистор 0,1ом, попробовал заменить проволокой(фехраль) зарядка не работала нормально, пришлось заказывать. После замены зарядное и весы работают нормально. Пробовал слить прошивку с микроконтроллера и у меня не получилось, программатор показал успешное завершение считывания но код состоял из FF. Микроконтроллер sm8952a.
![](images/spacer.gif) |
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Ремонт крановых весов ВКЕ-11-5 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 янв 2020, 07:35 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,525.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 735 Откуда: Калуга
Собственно, вероятность незалоченной прошивки у mcu в современном мире 0,0001%))))
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
![В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В этой теме нет новых непрочитанных сообщений.](./styles/AeroBlack/imageset/topic_read_hot.png) |
Точная сумма за ремонт или сколько будет стоить ремонт .
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
в форуме Беседка
sergei21 |
121 |
66369 |
13 мар 2021, 08:27
Irbor
![В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В этой теме нет новых непрочитанных сообщений.](./styles/AeroBlack/imageset/topic_read.png) |
ремонт PHILIPS 40pfl3118t ремонт инвертора
в форуме LCD
carbonx1992 |
5 |
11810 |
20 мар 2018, 04:38
mzr910
![Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.](./styles/AeroBlack/imageset/topic_read_locked.png) |
Какое оборудование и инструменты необходимы, чтобы начать ремонт и ремонт настольных видеокарт?
eletmoraes |
2 |
1245 |
23 сен 2022, 08:06
primalphoenix
HP G62-a84ER (foxconn Safina) Ремонт
lmrg52 |
5 |
2675 |
15 июл 2014, 00:39
MaxBiker
Powercom BNT-1000AP ремонт после неудачно поставленных резисторов
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
nikalajka |
0 |
3683 |
18 июл 2014, 22:51
nikalajka
