Текущее время: 10 ноя 2026, 12:20
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Ремонт крановых весов ВКЕ-11-5
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 19:55
Попали в ремонт крановые весы 5тн. дискретность 0,2кг. У весов сломалось зарядное устройство и их решили подзарядить от другого. На зарядном для этих весов минус это средний контакт, плюс внешний, на другом как я понял все наоборот. В итоге сгорел линейный стабилизатор 5в. питания микроконтроллера, все остальное , ацп и т.д. выжило. Все остальное осталось рабочим некоторые smd полярные конденсаторы потемнели, то ли от попыток ремонта или от обратной полярности, проверил их параметры в норме, все равно заменил. Такого ldo не было, пришлось подбирать по потребляемому току и расположению выводов. Поставил с 1,5 кратным запасом по току и поставил диод шотки по входу для избежания подобных ситуаций, скажется это конечно на продолжительности работы весов до подзарядки но зато в будущем такие ситуации не повторятся. В зарядном сгорел "токоизмерительный" резистор 0,1ом, попробовал заменить проволокой(фехраль) зарядка не работала нормально, пришлось заказывать. После замены зарядное и весы работают нормально. Пробовал слить прошивку с микроконтроллера и у меня не получилось, программатор показал успешное завершение считывания но код состоял из FF. Микроконтроллер sm8952a.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт крановых весов ВКЕ-11-5
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 06:35
Собственно, вероятность незалоченной прошивки у mcu в современном мире 0,0001%))))
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 01:39
а те жe Silab при попытке чтения могут обнулить прошивку у залоченного, и после уже работать ничего не будет ))
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 10:20
Ошибку так никто и не заметил:))) Дискретность весов не 0,2кг, а 2кг.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать дроссель 101 SMD модуль весов Shekel Scales SC500W
Rostyk.07
2279
03 мар 2025, 14:34
Service82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ремонт PHILIPS 40pfl3118t ремонт инвертора
в форуме LCD
carbonx1992
20 мар 2018, 03:38
mzr910 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Какое оборудование и инструменты необходимы, чтобы начать ремонт и ремонт настольных видеокарт?
eletmoraes
23 сен 2022, 07:06
primalphoenix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Успешный ремонт intel dh67cl
в форуме Intel
ivaning
15 ноя 2016, 22:57
ivaning Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт материнской платы ADLGS45PC.
Y_B
16 ноя 2016, 12:26
Sword93 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
