Текущее время: 11 ноя 2026, 13:28
| Автор |
GA-8i915
Заголовок сообщения: Ремонт крановых весов ВКЕ-11-5  Добавлено: 19 янв 2020, 19:55 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 00:06 Наличности на руках: 661.41
Сообщения: 604 Откуда: Nikopol
Попали в ремонт крановые весы 5тн. дискретность 0,2кг. У весов сломалось зарядное устройство и их решили подзарядить от другого. На зарядном для этих весов минус это средний контакт, плюс внешний, на другом как я понял все наоборот. В итоге сгорел линейный стабилизатор 5в. питания микроконтроллера, все остальное , ацп и т.д. выжило. Все остальное осталось рабочим некоторые smd полярные конденсаторы потемнели, то ли от попыток ремонта или от обратной полярности, проверил их параметры в норме, все равно заменил. Такого ldo не было, пришлось подбирать по потребляемому току и расположению выводов. Поставил с 1,5 кратным запасом по току и поставил диод шотки по входу для избежания подобных ситуаций, скажется это конечно на продолжительности работы весов до подзарядки но зато в будущем такие ситуации не повторятся. В зарядном сгорел "токоизмерительный" резистор 0,1ом, попробовал заменить проволокой(фехраль) зарядка не работала нормально, пришлось заказывать. После замены зарядное и весы работают нормально. Пробовал слить прошивку с микроконтроллера и у меня не получилось, программатор показал успешное завершение считывания но код состоял из FF. Микроконтроллер sm8952a.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Ремонт крановых весов ВКЕ-11-5 |
MoneyBot
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Ремонт крановых весов ВКЕ-11-5  Добавлено: 20 янв 2020, 06:35 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 18:44 Наличности на руках: 1,527.71
Сообщения: 735 Откуда: Калуга
Собственно, вероятность незалоченной прошивки у mcu в современном мире 0,0001%))))
