Текущее время: 20 июн 2024, 15:40
Panovich
Заголовок сообщения: Re: gl704gw (gl704gw) нет изо, кулеры на максимум ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 май 2024, 11:34 |
Зарегистрирован: 01 май 2015, 13:04 Наличности на руках: 81.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 367 Откуда: Оттуда
reanimator_serv писал(а): кулеры на максимальных оборотах Кулеры на максималках когда с видяхой по smbus нет связи, её обычно и в диспетчере устройств тогда нету. Инит то есть? Если есть можно зайти через rdp глянуть что там творится.
Panovich
Заголовок сообщения: Re: gl704gw (gl704gw) нет изо, кулеры на максимум ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 май 2024, 16:34 |
reanimator_serv писал(а): а как заставить эту мать выводить видео из проца? А она и так только из него и умеет, разъем edp туда подключен. А что, оттуда тоже не выводит?
Panovich
Заголовок сообщения: Re: gl704gw (gl704gw) нет изо, кулеры на максимум ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 май 2024, 21:04 |
reanimator_serv писал(а): +VCCGT отсутствует. Вы инициализацию то проверили?
Panovich
Заголовок сообщения: Re: gl704gw (gl704gw) нет изо, кулеры на максимум ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 май 2024, 16:21 |
reanimator_serv писал(а): ncp81215 заменил, не помогло. А может вы инит все таки проверите а потом будете менять все подряд?
reanimator_serv
Заголовок сообщения: Re: gl704gw (gl704gw) нет изо, кулеры на максимум ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 май 2024, 17:18 |
Зарегистрирован: 05 июн 2012, 11:34 Наличности на руках: 7.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 173 Откуда: rehufy
Panovich писал(а): А может вы инит все таки проверите а потом будете менять все подряд? не понял вопрос, каким образом?
Panovich
Заголовок сообщения: Re: gl704gw (gl704gw) нет изо, кулеры на максимум ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 май 2024, 12:46 |
reanimator_serv писал(а): не понял вопрос, каким образом? Нуууу... Любым доступным, наверное. Тестером инициализации, клавой с капс локом, мышкой у которой диод загорается только если подключить к компьютеру, пост картой в конце концов...
