Текущее время: 22 сен 2024, 22:06
Panovich
Заголовок сообщения: Re: gl704gw (gl704gw) нет изо, кулеры на максимум Добавлено: 09 май 2024, 11:34 |
Зарегистрирован: 01 май 2015, 13:04 Наличности на руках: 60.14
Сообщения: 382 Откуда: Оттуда
reanimator_serv писал(а): кулеры на максимальных оборотах Кулеры на максималках когда с видяхой по smbus нет связи, её обычно и в диспетчере устройств тогда нету. Инит то есть? Если есть можно зайти через rdp глянуть что там творится.
Panovich
Заголовок сообщения: Re: gl704gw (gl704gw) нет изо, кулеры на максимум Добавлено: 16 май 2024, 16:34 |
reanimator_serv писал(а): а как заставить эту мать выводить видео из проца? А она и так только из него и умеет, разъем edp туда подключен. А что, оттуда тоже не выводит?
Panovich
Заголовок сообщения: Re: gl704gw (gl704gw) нет изо, кулеры на максимум Добавлено: 29 май 2024, 21:04 |
reanimator_serv писал(а): +VCCGT отсутствует. Вы инициализацию то проверили?
Panovich
Заголовок сообщения: Re: gl704gw (gl704gw) нет изо, кулеры на максимум Добавлено: 30 май 2024, 16:21 |
reanimator_serv писал(а): ncp81215 заменил, не помогло. А может вы инит все таки проверите а потом будете менять все подряд?
reanimator_serv
Заголовок сообщения: Re: gl704gw (gl704gw) нет изо, кулеры на максимум Добавлено: 30 май 2024, 17:18 |
Сообщения: 179 Откуда: rehufy
Panovich писал(а): А может вы инит все таки проверите а потом будете менять все подряд? не понял вопрос, каким образом?
Panovich
Заголовок сообщения: Re: gl704gw (gl704gw) нет изо, кулеры на максимум Добавлено: 31 май 2024, 12:46 |
reanimator_serv писал(а): не понял вопрос, каким образом? Нуууу... Любым доступным, наверное. Тестером инициализации, клавой с капс локом, мышкой у которой диод загорается только если подключить к компьютеру, пост картой в конце концов...
RhOuCnK
Заголовок сообщения: Re: gl704gw (gl704gw) нет изо, кулеры на максимум Добавлено: 06 авг 2024, 19:48 |
Зарегистрирован: 28 дек 2021, 01:42 Наличности на руках: 139.05
Сообщения: 30 Откуда: Magyarország
reanimator_serv писал(а): +VCCGT is missing. To my understanding in bios (during initialisation) VCCGT isn't supposed to show voltage. At least with my working boards this was the case. VCCGT only showed voltage when the system began to load the operating system.
