Текущее время: 01 ноя 2024, 13:30
Skimos
Заголовок сообщения: Asus UX425E (UX325/425EA rev 2.1) Корректно ли сопротивление? Добавлено: 12 окт 2024, 18:43 |
Зарегистрирован: 18 сен 2020, 10:29 Наличности на руках: 110.10
Сообщения: 27 Откуда: Калининград
Добрый день! Пришёл девайс как бы залит, на плате нет следов залития, но не инициализации. Автостарт потребление 200мА без АКБ.
20v поднимается и формируется B+ 12.5V напряжение 5v - PL3, 3.3V PL1, 1.8V PL6 есть.
Питание на проц PL7 PL8 нет, и 1,25 PL4001 вольт на Озу не поднимается.
Сопротивление по процу 48ом. По памяти 4 Ом. Разрезал шунты SHU7, SHU6, SHU12 со стороны проца 500ом , со стороны памяти 4 Ом.
Как то я встречал что было меньше 10 ОМ на микронах, и плата работала. А тут сомнения по 4 ома - прошу подсказать если есть у кого плата такая на разборах, замерить. Не нормально Микрон в помойку?
REM
Заголовок сообщения: Re: Asus UX425E (UX325/425EA rev 2.1) Корректно ли сопротивление? Добавлено: 12 окт 2024, 22:33 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,950.55
Сообщения: 1841 Откуда: Краснодар
Skimos писал(а): со стороны памяти 4 Ом. маловато будет подайте туда вольт... и тепловизор всё покажет
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
guar33
Заголовок сообщения: Re: Asus UX425E (UX325/425EA rev 2.1) Корректно ли сопротивление? Добавлено: 13 окт 2024, 08:02 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,966.67
Сообщения: 2893 Откуда: Одесса
Skimos писал(а): Как то я встречал что было меньше 10 ОМ на микронах, и плата работала я такого не встречал, чтоб прям меньше 10ом, а 4 это кз. , и да, тепловизор ускорит, а если снять PRS4002, RD12 питание поднимнтся?
