Текущее время: 01 ноя 2024, 11:27
 Заголовок сообщения: Asus UX425E (UX325/425EA rev 2.1) Корректно ли сопротивление?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2024, 18:43
Добрый день! Пришёл девайс как бы залит, на плате нет следов залития, но не инициализации. Автостарт потребление 200мА без АКБ.
20v поднимается и формируется B+ 12.5V напряжение 5v - PL3, 3.3V PL1, 1.8V PL6 есть.
Питание на проц PL7 PL8 нет, и 1,25 PL4001 вольт на Озу не поднимается.
Сопротивление по процу 48ом. По памяти 4 Ом. Разрезал шунты SHU7, SHU6, SHU12 со стороны проца 500ом , со стороны памяти 4 Ом.
Как то я встречал что было меньше 10 ОМ на микронах, и плата работала. А тут сомнения по 4 ома - прошу подсказать если есть у кого плата такая на разборах, замерить.
Не нормально Микрон в помойку?
 Заголовок сообщения: Re: Asus UX425E (UX325/425EA rev 2.1) Корректно ли сопротивление?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2024, 22:33
маловато будет
подайте туда вольт... и тепловизор всё покажет
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
В сети
СообщениеДобавлено: 13 окт 2024, 08:02
я такого не встречал, чтоб прям меньше 10ом, а 4 это кз. , и да, тепловизор ускорит, а если снять PRS4002, RD12 питание поднимнтся?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2024, 08:48
Skimos
может оно как раз и под памятью залито...там по моему она рядом с торцом располагается, и щели вентиляции прям на против чипов
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024, 14:55
Доброго всем откликнувшимся!
REM я туда подавал, Потребление 50мА тепловизор не видит нагрева ( Это я попробовал сразу)
guar33 PRS4002 Тоже сразу снял что бы развязать схему. ( забыл описать ТС)
Даже провел неправильный эксперимент(знаю что нельзя мерить сопротивление под напряжением) но, Подключил мультиметр на сопротивление- показывает 4 ОМ, подаю питание сопротивление поднимается на 27кОм, снимаю питание сопротивление падает на 4 Ома
В виду этого всего странного - стал сомневаться и написал на форуме.
Brtth С торца просмотрел всю память залитые не обнаружил (
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX425E (ux325/425ea rev 2.1) Ноутбук не включается, нет ACDRV
vitser
24
701
07 окт 2024, 17:39
vitser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX425E (UX325/425EA) Определить шим
tapi1963
15 июн 2022, 17:00
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX425E (NB2555_PCB_MB_V4 UX325/425EA) Не работает от АКБ
YuryM
26 мар 2024, 13:44
YuryM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп EC Asus UX325EA мат плата UX325/425EA Rev: 2.1
в форуме Поиск BIOS
f1helper
15 мар 2023, 08:41
vit_rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ZenBook UX325E (UX325/425EA REV 2.1) Добрый день, можете подсказать чем можно заменить два компонента кот
dubstep11
14 авг 2023, 20:11
Сейчас этот форум просматривают: Aleksey_56, Djonnnik, rosin2010, sys-adm2010 и гости: 66
