Текущее время: 13 ноя 2026, 21:09
 Заголовок сообщения: Asus UX425E (UX325/425EA rev 2.1) Корректно ли сопротивление?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2024, 17:43
Добрый день! Пришёл девайс как бы залит, на плате нет следов залития, но не инициализации. Автостарт потребление 200мА без АКБ.
20v поднимается и формируется B+ 12.5V напряжение 5v - PL3, 3.3V PL1, 1.8V PL6 есть.
Питание на проц PL7 PL8 нет, и 1,25 PL4001 вольт на Озу не поднимается.
Сопротивление по процу 48ом. По памяти 4 Ом. Разрезал шунты SHU7, SHU6, SHU12 со стороны проца 500ом , со стороны памяти 4 Ом.
Как то я встречал что было меньше 10 ОМ на микронах, и плата работала. А тут сомнения по 4 ома - прошу подсказать если есть у кого плата такая на разборах, замерить.
Не нормально Микрон в помойку?
 Заголовок сообщения: Re: Asus UX425E (UX325/425EA rev 2.1) Корректно ли сопротивление?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2024, 21:33
маловато будет
подайте туда вольт... и тепловизор всё покажет
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 13 окт 2024, 07:02
я такого не встречал, чтоб прям меньше 10ом, а 4 это кз. , и да, тепловизор ускорит, а если снять PRS4002, RD12 питание поднимнтся?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2024, 07:48
Skimos
может оно как раз и под памятью залито...там по моему она рядом с торцом располагается, и щели вентиляции прям на против чипов
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024, 13:55
Доброго всем откликнувшимся!
REM я туда подавал, Потребление 50мА тепловизор не видит нагрева ( Это я попробовал сразу)
guar33 PRS4002 Тоже сразу снял что бы развязать схему. ( забыл описать ТС)
Даже провел неправильный эксперимент(знаю что нельзя мерить сопротивление под напряжением) но, Подключил мультиметр на сопротивление- показывает 4 ОМ, подаю питание сопротивление поднимается на 27кОм, снимаю питание сопротивление падает на 4 Ома
В виду этого всего странного - стал сомневаться и написал на форуме.
Brtth С торца просмотрел всю память залитые не обнаружил (
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2024, 07:50
Есть такая плата, но там память samsung сопротивление 51.9 Ом
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2024, 22:53
Добрый вечер.
В ремонте такая плата.
Не запускается, но напряжения поднимает.
Сопротивление 4.3 Ом.
Если не затруднит, сделать замеры сбитых на моей плате резисторов.
Вот моя тема.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2024, 23:45
3-5ом это рабочее сопротивление по этому питанию.
viewtopic.php?f=40&t=145223
Проверил на нескольких рабочих материнках.
Память Micron.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2025, 17:58
Клиенты тогда ноут забрали, принесли вот в феврале.
ОЗУ 4 Банки поставил новые. По питанию сопротивление 13 ом.
Но питание не запускается. Нет с мульта P_VDDQ_EN на PU4001.
LID_INT_N, CHG_ACOK -3,3v
PM_PWRBTN_R_N начатие транслируется в SoC. После этого EC_RSMRST_N, EC_DSW_PWROK, поднимаются на 3 секунды. А вот EC_SLP_S3_N, EC_SLP_S4_N нет.
Soc с большой вероятностью труп.....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX425E (ux325/425ea rev 2.1) Ноутбук не включается, нет ACDRV
[ На страницу: 1, 2 ]
vitser
30
4651
31 авг 2025, 16:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX425E (UX325/425EA rev 2.1) Сбитые элементы
Megagog
15 ноя 2024, 23:48
shefbox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX425E (UX325/425EA) Определить шим
tapi1963
15 июн 2022, 16:00
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX425E (NB2555_PCB_MB_V4 UX325/425EA) Не работает от АКБ
YuryM
26 мар 2024, 12:44
YuryM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп EC Asus UX325EA мат плата UX325/425EA Rev: 2.1
в форуме Поиск BIOS
f1helper
15 мар 2023, 07:41
vit_rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chumak_sv и гости: 54
