Заголовок сообщения: G531GT (G531GT v 1.5) Перезагружается
Добавлено: 24 окт 2024, 22:37
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 21:55 Наличности на руках: 26.39 Сообщения: 74 Откуда: Николаев
Здравствуйте. G531GT при загрузке windows перезагружается без синего экрана . Bios мульта и spi шил разные , допаял пару танталов по vcc core , заменил на всякий ncp81215d - ничего не изменилось . Если принудительно сделать сигналы шимки проца alert 0 и vr ready 1 , то виснет на вращающихся точках , при этом vcc core пропадает , vr enable 3v . Память несколько планок с разными частотами ставил , ssd m2 nvme , ssd2.5 , usb Strelec - одинаково . Менять проц ? i7 9th gen SRFCP .От АКБ и от сети одинаково
chumak_sv
Заголовок сообщения: Re: G531GT (G531GT v 1.5) Перезагружается
Добавлено: 25 окт 2024, 05:07
Поставил i7-8750h , поведение не изменилось (. Посоветуйте что-то полезное
Aleksey_56
Добавлено: 25 окт 2024, 12:01
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 52.39 Сообщения: 785 Откуда: Оренбург
Что с дежурками в момент выключения?
chumak_sv
Добавлено: 25 окт 2024, 15:16
3 и 5 вольт не пропадают
Aleksey_56
Добавлено: 26 окт 2024, 08:30
Осликом бы глянуть, может кратковременная просадка, по вторичным дежуркам пройтись. Ну или ищите по какой причине пропадает питание проца, раз бсода нет значит система не успевает зафиксировать глюк.
