Заголовок сообщения: G531GT (G531GT v 1.5) Перезагружается
Добавлено: 24 окт 2024, 22:37
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 21:55 Наличности на руках: 26.39 Сообщения: 74 Откуда: Николаев
Здравствуйте. G531GT при загрузке windows перезагружается без синего экрана . Bios мульта и spi шил разные , допаял пару танталов по vcc core , заменил на всякий ncp81215d - ничего не изменилось . Если принудительно сделать сигналы шимки проца alert 0 и vr ready 1 , то виснет на вращающихся точках , при этом vcc core пропадает , vr enable 3v . Память несколько планок с разными частотами ставил , ssd m2 nvme , ssd2.5 , usb Strelec - одинаково . Менять проц ? i7 9th gen SRFCP .От АКБ и от сети одинаково
chumak_sv
Заголовок сообщения: Re: G531GT (G531GT v 1.5) Перезагружается
Добавлено: 25 окт 2024, 05:07
Поставил i7-8750h , поведение не изменилось (. Посоветуйте что-то полезное
Aleksey_56
Добавлено: 25 окт 2024, 12:01
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 52.39 Сообщения: 785 Откуда: Оренбург
Что с дежурками в момент выключения?
chumak_sv
Добавлено: 25 окт 2024, 15:16
3 и 5 вольт не пропадают
Aleksey_56
Добавлено: 26 окт 2024, 08:30
Осликом бы глянуть, может кратковременная просадка, по вторичным дежуркам пройтись. Ну или ищите по какой причине пропадает питание проца, раз бсода нет значит система не успевает зафиксировать глюк.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 50
