Текущее время: 21 ноя 2024, 15:56
 Заголовок сообщения: G531GT (G531GT v 1.5) Перезагружается
СообщениеДобавлено: 24 окт 2024, 22:37
Здравствуйте. G531GT при загрузке windows перезагружается без синего экрана . Bios мульта и spi шил разные , допаял пару танталов по vcc core , заменил на всякий ncp81215d - ничего не изменилось . Если принудительно сделать сигналы шимки проца alert 0 и vr ready 1 , то виснет на вращающихся точках , при этом vcc core пропадает , vr enable 3v . Память несколько планок с разными частотами ставил , ssd m2 nvme , ssd2.5 , usb Strelec - одинаково .
Менять проц ? i7 9th gen SRFCP .От АКБ и от сети одинаково
 Заголовок сообщения: Re: G531GT (G531GT v 1.5) Перезагружается
СообщениеДобавлено: 25 окт 2024, 05:07
Поставил i7-8750h , поведение не изменилось (. Посоветуйте что-то полезное
СообщениеДобавлено: 25 окт 2024, 12:01
Что с дежурками в момент выключения?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2024, 15:16
3 и 5 вольт не пропадают
СообщениеДобавлено: 26 окт 2024, 08:30
Осликом бы глянуть, может кратковременная просадка, по вторичным дежуркам пройтись. Ну или ищите по какой причине пропадает питание проца, раз бсода нет значит система не успевает зафиксировать глюк.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG Strix G531GT (G531GT) Отсутствует smd элемент во входной цепи
VitalyOdessa
26 мар 2021, 17:56
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS G531GT (G531GT ) postcode 23h
Plintus
30 июл 2021, 22:04
Plintus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS G531GT (G531GT REV 1.5) Identify item marked
hghamkhar
07 мар 2022, 16:08
hghamkhar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus g531gt (Asus g531gt rev 1.5) не включается нужен boardview
burda11b
1621
12 июл 2022, 17:48
burda11b Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g531gt (g531gt) Залитий, нет запуска
naiDyk211
25 мар 2023, 14:48
naiDyk211 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: бетон, invisible86, jury123, m0gwai, Win32.neshta и гости: 78
