Текущее время: 21 ноя 2024, 13:27
tonycstech
Заголовок сообщения: ASUS ROG Zephyrus G14 (GA401IH Rev 1.1) RST 0v Добавлено: 11 окт 2024, 01:29 |
Зарегистрирован: 15 фев 2022, 09:59 Наличности на руках: 1,362.23
Сообщения: 708 Откуда: home
GA401IH ASUS ROG Zephyrus G14 История очень страшная. Его ударола молния. Пробило 1,8, процессор и IT5125VG-128 чип-сэт. Ну и биос наверное тоже так что прошивал. Процессор заменил, чип-сэт заменил, 1,8 востановил. Всё завелось. Пост карта жалуется на ресет. Что это такое ? Я больше по ремонту виде карт нежели тут, так что мало что понимаю. Вложение: 20241010_171654.jpg Борду преложил За раннее благодарю.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG Zephyrus G14 (GA401IH Rev 1.1) RST 0v Добавлено: 11 окт 2024, 11:02 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 1,413.10
Сообщения: 1020 Откуда: Новосибирск
Возможно что ER FF, вместо post кода означает что spd не вычитывается хабом. Там до снятия ресета с памяти ещё не близко, проверить этот момент осликом ---------- Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: ---------- Aleksey_56 писал(а): Дохлая сетка может садить ресет Как она будет садить dramrst# ? В слот озу другие ресеты не заведены
_________________ Black.Service г.Новосибирск
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG Zephyrus G14 (GA401IH Rev 1.1) RST 0v Добавлено: 11 окт 2024, 11:37 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 54.39
Сообщения: 784 Откуда: Оренбург
samsonov54 писал(а): Как она будет садить dramrst# ? Сообщение не в тему Сорян, - может быть виновницей стопорения процедуры POST на ранних этапах из за этого до dramrst# просто не доходит, учитывая что бук грозовой.
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG Zephyrus G14 (GA401IH Rev 1.1) RST 0v Добавлено: 14 окт 2024, 03:31 |
samsonov54 писал(а): Возможно что ER FF, вместо post кода означает что spd не вычитывается хабом. Там до снятия ресета с памяти ещё не близко, проверить этот момент осликом Можете пояснить что такое ER FF и spd ? Осликом проверить аkтивность на DI DO bios chip ?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG Zephyrus G14 (GA401IH Rev 1.1) RST 0v Добавлено: 14 окт 2024, 07:47 |
tonycstechER - error, предположу что ошибка вычитки spd, это надо у разработчика вашей пост-карты узнавать точно. FF - ничего, т.е. нет пост-кодов Ну а что такое SPD, вот https://al-tm.ru/stati/stati-po-mat.-ob ... nce-detect. В двух словах - вычитка чипсетом характеристик модуля ОЗУ, установленного на плату. На планке памяти это отдельное пзу, в случае набортной памяти (впаянной) - это модуль внутри основного bios. Вообще такие базовые знания должны быть, если лезете в ремонт ПК tonycstech писал(а): IT5125VG-128 чип-сэт. Это мультиконтроллер, чипсет встроен в процессор райзен, не путайте Напряжения на плате все поднимаются после нажатия на кнопку? Сопротивления где какие, заниженных нет? Молния штука коварная, и оперативку набортную могло вынести, раз уж проц вынесло А ещё кстати, у вас же райзен, значит ресет на внешнюю планку и на впаянную ОЗУ разный (не общий), на вашей пост карте я не вижу spd чипа как раз, пока его не вычитает, ресет с этого канала не снимется. Лучше снятие ресета проверять на плате (для впаяной озу), раз у вас есть бордвью M_A_RESET# для набортной озу, M_B_RESET# для внешней планки. Но это выполняется уже в конце поверсиквенса PLT_RST# смотрите уровень для начала и ALL_SYSTEM_PWRGD
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG Zephyrus G14 (GA401IH Rev 1.1) RST 0v Добавлено: 16 окт 2024, 06:49 |
Снял всю память. PLT_RST# при запуске уходят на землю. ALL_SYSTEM_PWRGD 3,3в Смотрел на повер секвенс и там какая то муть. То вперёд то назад и сигналы меняют название так что на секвенсе одно, далее другое а на борде третье. Один инженер решил мне помочь разобратся и запутался то что там до меня. Например хотел проверить если у меня (CPU)DDR_VTT_CTRL(Power) Такого на схеме окозалось вообще нет, только на повер секвенсе. Как то это можн обьяснить или это вообще не какой не повер сиквенс ? Хотелось бы понят какие именно точки нато смотрет в плане напряжений. Может повер гуды проверить ?? Вложение: power sequence.jpg
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG Zephyrus G14 (GA401IH Rev 1.1) RST 0v Добавлено: 16 окт 2024, 07:34 |
tonycstech писал(а): (CPU)DDR_VTT_CTRL(Power) +VTT он называется. Думаю что инженер в асусе взял поверсиквенс от другой схемы, чтобы заново не рисовать и влепил в эту И со снятыми чипами инита точно не будет, зачем все сняли то? Сняли 1, проверили сигналы нужные и вернули назад ---------- Добавлено спустя 8 минут 50 секунд: ---------- События между ALL_SYSTEM_PWRGD и PLT_RST# выполняются? Там много ещё всего должно произойти ---------- Добавлено спустя 6 минут 38 секунд: ---------- Да и зачем вам смотреть наличие +VTT, если на тестере в первом посте присутствуют все питания для ram и они в норме?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG Zephyrus G14 (GA401IH Rev 1.1) RST 0v Добавлено: 27 окт 2024, 08:02 |
tonycstech писал(а): Но RST 0v Я выше написал почему тестер показывает что ресет не снят. Из-за того, что на нем нет spd чипа, а проц райзен - пока в слоте не вычитается spd, ресет не снимется. На интеле ресет был бы снят - он общий для набортной памяти и для слота. Про пост коды, скорее всего особенность тестера, у меня другой слот-тестер (от vik-on), тоже не на всех платформах асус посты показывает. А так да, этот тестер всего лишь вольтметр, и индикатор снятого ресета)
tonycstech
Заголовок сообщения: ASUS ROG Zephyrus G14 (GA401IH Rev 1.1) ошибка по памяти ГПУ A0 не уходит Добавлено: 17 ноя 2024, 09:31 |
ASUS ROG Zephyrus G14 (GA401IH Rev 1.1) Ошибка по памяти ГПУ на А0 не уходит. Менял А0, проверял линии дат, реболлил ядро. Видео биос прошивал, не знаю тем или нет. Ноут после удара молнии. Вынесло всё, процессор, память, 1.8в итд итп. Всё поченил, запустилось но МАТС жалуется на А0 Следовательно ошибка 43. Подскажите что может быть, неужели видак вынесло тоже ? Сильно сомневаюсь. ! | igils писал(а): | вам одной темы мало? 1 аппарат - 1 тема. |
