Текущее время: 01 ноя 2024, 17:38
tonycstech
Заголовок сообщения: ASUS ROG Zephyrus G14 (GA401IH Rev 1.1) RST 0v Добавлено: 11 окт 2024, 01:29 |
Зарегистрирован: 15 фев 2022, 09:59 Наличности на руках: 1,384.23
Сообщения: 703 Откуда: home
GA401IH ASUS ROG Zephyrus G14 История очень страшная. Его ударола молния. Пробило 1,8, процессор и IT5125VG-128 чип-сэт. Ну и биос наверное тоже так что прошивал. Процессор заменил, чип-сэт заменил, 1,8 востановил. Всё завелось. Пост карта жалуется на ресет. Что это такое ? Я больше по ремонту виде карт нежели тут, так что мало что понимаю. Вложение: 20241010_171654.jpg Борду преложил За раннее благодарю.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG Zephyrus G14 (GA401IH Rev 1.1) RST 0v Добавлено: 11 окт 2024, 11:02 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 1,393.08
Сообщения: 1007 Откуда: Новосибирск
Возможно что ER FF, вместо post кода означает что spd не вычитывается хабом. Там до снятия ресета с памяти ещё не близко, проверить этот момент осликом ---------- Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: ---------- Aleksey_56 писал(а): Дохлая сетка может садить ресет Как она будет садить dramrst# ? В слот озу другие ресеты не заведены
_________________ Black.Service г.Новосибирск
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG Zephyrus G14 (GA401IH Rev 1.1) RST 0v Добавлено: 11 окт 2024, 11:37 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 52.39
Сообщения: 785 Откуда: Оренбург
samsonov54 писал(а): Как она будет садить dramrst# ? Сообщение не в тему Сорян, - может быть виновницей стопорения процедуры POST на ранних этапах из за этого до dramrst# просто не доходит, учитывая что бук грозовой.
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG Zephyrus G14 (GA401IH Rev 1.1) RST 0v Добавлено: 14 окт 2024, 03:31 |
samsonov54 писал(а): Возможно что ER FF, вместо post кода означает что spd не вычитывается хабом. Там до снятия ресета с памяти ещё не близко, проверить этот момент осликом Можете пояснить что такое ER FF и spd ? Осликом проверить аkтивность на DI DO bios chip ?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG Zephyrus G14 (GA401IH Rev 1.1) RST 0v Добавлено: 14 окт 2024, 07:47 |
tonycstechER - error, предположу что ошибка вычитки spd, это надо у разработчика вашей пост-карты узнавать точно. FF - ничего, т.е. нет пост-кодов Ну а что такое SPD, вот https://al-tm.ru/stati/stati-po-mat.-ob ... nce-detect. В двух словах - вычитка чипсетом характеристик модуля ОЗУ, установленного на плату. На планке памяти это отдельное пзу, в случае набортной памяти (впаянной) - это модуль внутри основного bios. Вообще такие базовые знания должны быть, если лезете в ремонт ПК tonycstech писал(а): IT5125VG-128 чип-сэт. Это мультиконтроллер, чипсет встроен в процессор райзен, не путайте Напряжения на плате все поднимаются после нажатия на кнопку? Сопротивления где какие, заниженных нет? Молния штука коварная, и оперативку набортную могло вынести, раз уж проц вынесло А ещё кстати, у вас же райзен, значит ресет на внешнюю планку и на впаянную ОЗУ разный (не общий), на вашей пост карте я не вижу spd чипа как раз, пока его не вычитает, ресет с этого канала не снимется. Лучше снятие ресета проверять на плате (для впаяной озу), раз у вас есть бордвью M_A_RESET# для набортной озу, M_B_RESET# для внешней планки. Но это выполняется уже в конце поверсиквенса PLT_RST# смотрите уровень для начала и ALL_SYSTEM_PWRGD
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG Zephyrus G14 (GA401IH Rev 1.1) RST 0v Добавлено: 16 окт 2024, 06:49 |
Снял всю память. PLT_RST# при запуске уходят на землю. ALL_SYSTEM_PWRGD 3,3в Смотрел на повер секвенс и там какая то муть. То вперёд то назад и сигналы меняют название так что на секвенсе одно, далее другое а на борде третье. Один инженер решил мне помочь разобратся и запутался то что там до меня. Например хотел проверить если у меня (CPU)DDR_VTT_CTRL(Power) Такого на схеме окозалось вообще нет, только на повер секвенсе. Как то это можн обьяснить или это вообще не какой не повер сиквенс ? Хотелось бы понят какие именно точки нато смотрет в плане напряжений. Может повер гуды проверить ?? Вложение: power sequence.jpg
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG Zephyrus G14 (GA401IH Rev 1.1) RST 0v Добавлено: 16 окт 2024, 07:34 |
tonycstech писал(а): (CPU)DDR_VTT_CTRL(Power) +VTT он называется. Думаю что инженер в асусе взял поверсиквенс от другой схемы, чтобы заново не рисовать и влепил в эту И со снятыми чипами инита точно не будет, зачем все сняли то? Сняли 1, проверили сигналы нужные и вернули назад ---------- Добавлено спустя 8 минут 50 секунд: ---------- События между ALL_SYSTEM_PWRGD и PLT_RST# выполняются? Там много ещё всего должно произойти ---------- Добавлено спустя 6 минут 38 секунд: ---------- Да и зачем вам смотреть наличие +VTT, если на тестере в первом посте присутствуют все питания для ram и они в норме?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG Zephyrus G14 (GA401IH Rev 1.1) RST 0v Добавлено: 27 окт 2024, 08:02 |
tonycstech писал(а): Но RST 0v Я выше написал почему тестер показывает что ресет не снят. Из-за того, что на нем нет spd чипа, а проц райзен - пока в слоте не вычитается spd, ресет не снимется. На интеле ресет был бы снят - он общий для набортной памяти и для слота. Про пост коды, скорее всего особенность тестера, у меня другой слот-тестер (от vik-on), тоже не на всех платформах асус посты показывает. А так да, этот тестер всего лишь вольтметр, и индикатор снятого ресета)
