Текущее время: 21 ноя 2024, 17:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: ASUS ROG Zephyrus G14 (GA401IH Rev 1.1) RST 0v
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 01:29
GA401IH ASUS ROG Zephyrus G14
История очень страшная.
Его ударола молния.
Пробило 1,8, процессор и IT5125VG-128 чип-сэт. Ну и биос наверное тоже так что прошивал.
Процессор заменил, чип-сэт заменил, 1,8 востановил.
Всё завелось.
Пост карта жалуется на ресет.
Что это такое ?
Я больше по ремонту виде карт нежели тут, так что мало что понимаю.
Борду преложил
За раннее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG Zephyrus G14 (GA401IH Rev 1.1) RST 0v
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 10:03
чет сомневаюсь, что кроме проца и мультиконроллера, бошле ничего, всеже молния, там обично букет, открыть схему и пройтись Power Sequence
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 11:00
Дохлая сетка может садить ресет.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 11:02
Возможно что ER FF, вместо post кода означает что spd не вычитывается хабом. Там до снятия ресета с памяти ещё не близко, проверить этот момент осликом
---------- Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: ----------
Как она будет садить dramrst# ? В слот озу другие ресеты не заведены
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 11:37
Сообщение не в тему
Сорян, - может быть виновницей стопорения процедуры POST на ранних этапах из за этого до dramrst# просто не доходит, учитывая что бук грозовой.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024, 03:31
Можете пояснить что такое ER FF и spd ?
Осликом проверить аkтивность на DI DO bios chip ?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024, 07:47
tonycstech
ER - error, предположу что ошибка вычитки spd, это надо у разработчика вашей пост-карты узнавать точно. FF - ничего, т.е. нет пост-кодов
Ну а что такое SPD, вот https://al-tm.ru/stati/stati-po-mat.-ob ... nce-detect. В двух словах - вычитка чипсетом характеристик модуля ОЗУ, установленного на плату. На планке памяти это отдельное пзу, в случае набортной памяти (впаянной) - это модуль внутри основного bios. Вообще такие базовые знания должны быть, если лезете в ремонт ПК
Это мультиконтроллер, чипсет встроен в процессор райзен, не путайте :-):
Напряжения на плате все поднимаются после нажатия на кнопку? Сопротивления где какие, заниженных нет? Молния штука коварная, и оперативку набортную могло вынести, раз уж проц вынесло
А ещё кстати, у вас же райзен, значит ресет на внешнюю планку и на впаянную ОЗУ разный (не общий), на вашей пост карте я не вижу spd чипа как раз, пока его не вычитает, ресет с этого канала не снимется. Лучше снятие ресета проверять на плате (для впаяной озу), раз у вас есть бордвью
M_A_RESET# для набортной озу, M_B_RESET# для внешней планки. Но это выполняется уже в конце поверсиквенса
PLT_RST# смотрите уровень для начала и ALL_SYSTEM_PWRGD
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 06:49
Снял всю память.
PLT_RST# при запуске уходят на землю.
ALL_SYSTEM_PWRGD 3,3в
Смотрел на повер секвенс и там какая то муть. То вперёд то назад и сигналы меняют название так что на секвенсе одно, далее другое а на борде третье.
Один инженер решил мне помочь разобратся и запутался то что там до меня.
Например хотел проверить если у меня (CPU)DDR_VTT_CTRL(Power)
Такого на схеме окозалось вообще нет, только на повер секвенсе. Как то это можн обьяснить или это вообще не какой не повер сиквенс ?
Хотелось бы понят какие именно точки нато смотрет в плане напряжений. Может повер гуды проверить ??
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 07:34
+VTT он называется.
Думаю что инженер в асусе взял поверсиквенс от другой схемы, чтобы заново не рисовать и влепил в эту :-):
И со снятыми чипами инита точно не будет, зачем все сняли то? Сняли 1, проверили сигналы нужные и вернули назад
---------- Добавлено спустя 8 минут 50 секунд: ----------
События между ALL_SYSTEM_PWRGD и PLT_RST# выполняются? Там много ещё всего должно произойти
---------- Добавлено спустя 6 минут 38 секунд: ----------
Да и зачем вам смотреть наличие +VTT, если на тестере в первом посте присутствуют все питания для ram и они в норме?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 07:50
Прожал по повергудам.
ALL_SYSTEM_PWRGD 3.3v
DDR_PWRGD 3.3v
CORE_PWRGD 3.3v
VTT 0.6v
1.2V_PWRGD 3.3v
PM_PWROK 3.3v
NVVDD_PWRGD 3.3v и вообше на видюху не смотрел так как я её отключал удалив PEX дросель чтобы система его не определяла на случай если в ним проблемы.
А что разве с памятью в слоте не запустится если встроенную снять ?
VTT 0.6v, это нормал или сколько там должно быть ?
Кстатит оно показано на фото в самом начале.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 07:55
VTT 0.6 норма.
У вас AMD проц, не факт что платформа будет стартовать если снято питание с дискретки, верните все обратно. Снятие банок памяти без отключения канала (мод. биоса или страпами) приведет к непрохождению инита, ибо платформа будет все равно думать что память в канале А присутствует - финт с тупым снятием банок и установкой планки не прокатит
Проц купили новый 100% рабочий, или сняли с донора в неизвестном состоянии?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ----------
В поверсеквенсе есть строчка CFL H Power Sequence, как бы это не секвенс от Coffe Lake-H, а не амуде был
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 08:09
GPU вернул на место уже давно, просто делал эксперемент.
До и после снатия памяти ничего не поменялось. Заказал другую.
Перед тем как поставить родную обратно, какие именно сигналы там надо проверять ?
Вы сказали что то там надо проверить.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 08:12
tonycstech
Я просил посмотреть снятие резета с памяти, но раз нет plt_rst#, то и его тоже нет. Всякую мелкую логику на плате попроверять, после молнии должно быть больше погорельцев. Проц откуда? На всех кварцах есть генерация ,положенная им?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 07:07
Заменил всю память и ЦПУ. Завёлся.
Но RST 0v и POST CODE так же самое. Похоже что тестер всего навсего вольт метр
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 08:02
Но RST 0v
Я выше написал почему тестер показывает что ресет не снят. Из-за того, что на нем нет spd чипа, а проц райзен - пока в слоте не вычитается spd, ресет не снимется. На интеле ресет был бы снят - он общий для набортной памяти и для слота. Про пост коды, скорее всего особенность тестера, у меня другой слот-тестер (от vik-on), тоже не на всех платформах асус посты показывает.
А так да, этот тестер всего лишь вольтметр, и индикатор снятого ресета)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 07:22
Так и есть, разрабодчик то же самое сказал.
НУ да ладно. Урок получил.
Видюха GTX1650 жалуется с кодом 43. UEFI флашки чтобы проверить старую гпу нет а только старый который запустится только через legacy CSM
Если и вас есть ссылка где скачать тест на старые карты типа 1650 с поддержкой UEFI то дайте если можно, иначе тема закрыта. Спасибо вас помощь. Это мой первый ноутбук в ремонте. Год наерное я его мучил и вот уже почти всё. Может даже и бабанльно проблема в биосом что видюха не работает, хотя видео биос уже прошивал.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 08:29
tonycstech
по матсам\модсам это сюда надо viewtopic.php?f=48&t=124090&hilit=%2Amats%2A
 Заголовок сообщения: ASUS ROG Zephyrus G14 (GA401IH Rev 1.1) ошибка по памяти ГПУ A0 не уходит
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2024, 09:31
Ошибка по памяти ГПУ на А0 не уходит.
Менял А0, проверял линии дат, реболлил ядро.
Видео биос прошивал, не знаю тем или нет.
Ноут после удара молнии. Вынесло всё, процессор, память, 1.8в итд итп. Всё поченил, запустилось но МАТС жалуется на А0
Следовательно ошибка 43.
Подскажите что может быть, неужели видак вынесло тоже ?
Сильно сомневаюсь.
 ! igils писал(а):
вам одной темы мало? 1 аппарат - 1 тема.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA401IH (GA401IH _R1.1) Нет изо
Aeronaut
26 фев 2023, 12:24
Aeronaut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG Zephyrus G14 GA401IV (ga401iv) опознать какой стоял элемент
imperia130192
16 сен 2022, 18:53
Vl-soft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG Zephyrus G14 (GA401QE ) Сопротивление процессора
madiyarmw
08 сен 2023, 17:57
madiyarmw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему asus rog zephyrus g14 ga401ihr-k2040
pks.club
09 июн 2024, 14:52
klopesok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Rog Zephyrus G14 (GA401QE ) Отключение набортной памяти.
kostukas1985
10 июл 2024, 23:04
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Antares, CrD, geshyk_777, Majestic-12 [Bot], morhan, rom9939, sgaiduk, Yandex [BOT] и гости: 67
