Текущее время: 30 ноя 2026, 14:13
MoneyBot
Заголовок сообщения: G502D (G502DU) не включается |
fixic75
Заголовок сообщения: Re: G502D (G502DU) не включается  Добавлено: 26 ноя 2026, 15:23 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 27 июн 2019, 16:25 Наличности на руках: 14.74
Сообщения: 284 Откуда: Новосибирск
senseyoo7 писал(а): видеочип был кз , выпаял 5 катушек питания чипа Он по B+ в кз был ? тогда у вас верхнее плечо пробито было, зачем из игрового делать офисный? ни к чему было снимать катушки, ищите пробитый DRMOS и меняйте. У видеочипа в принципе низкое сопротивление, на некоторых видиках и 0.1 ома вполне себе рабочее.
_________________ Сервисный центр "Киберра" г. Новосибирск
BarefootInthehead
Заголовок сообщения: Re: G502D (G502DU) не включается  Добавлено: 27 ноя 2026, 12:46 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 17 ноя 2017, 15:55 Наличности на руках: 82.38
Сообщения: 59 Откуда: Москва
senseyoo7 писал(а): GU502DU edp с проца тут, по идее ничего не надо делать. может bios смотрит DGPU_PWROK. посмотрите на узле R7007/C7026. если он в 0, надо поднять принудительно. вдруг сработает. снимите D7002 и R7003. заодно можно убрать R7006.
BarefootInthehead
Заголовок сообщения: Re: G502D (G502DU) не включается  Добавлено: 27 ноя 2026, 23:58 |
| Интересующийся |
Вложение: photo_2026-11-27_22-27-41 копия.jpg Попробуйте в биосе отключить гпу оставив только проц, если такое там есть. Но может не сработать, если ACPI-таблицы ждут рабочего GPU. Линукс должен запуститься. Помню заработало даже на проце с битой встройкой. А в линуксе получить лог загрузки и дальше уже думать что и как. R7006 пробовали снимать? В идеале как я нарисовал на схеме сделать, только проверьте маркировку микросхемы сперва. и этот можно снять R7014 а 7012 добавить и может запоёт.
BarefootInthehead
Заголовок сообщения: Re: G502D (G502DU) не включается  Добавлено: 28 ноя 2026, 17:16 |
| Интересующийся |
senseyoo7 писал(а): отпишусь ! скиньте биос, я посмотрю может можно его поправить и лог загрузки читаю, есть OpenCorePkg на GitHub, позволяет настраивать загрузку отключая gpu. может самый простой путь кстати.
BarefootInthehead
Заголовок сообщения: Re: G502D (G502DU) не включается  Добавлено: 28 ноя 2026, 22:22 |
| Интересующийся |
senseyoo7 писал(а): мой биос биос отлично а фото ошибки можете хотя-бы сделать? ---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 38 секунд: ---------- Вложение: bios_patched2.rar Вложение: pic.jpg В общем, попробуйте. Это биос под убранные 7006 и 7014 и добавленный 7012 , как на скрине Если не сработает, надо хотя бы код ошибки , а не только acpi error
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: G502D (G502DU) не включается |
