Текущее время: 28 ноя 2026, 06:31
 Заголовок сообщения: G502D (G502DU) не включается
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2026, 21:54
ASUS G502D не включается . видеочип был кз , выпаял 5 катушек питания чипа , сейчас включается . процессор со своим видео но картинки нет , как включить видео с проца чтобы была картинка ?
 Заголовок сообщения: Re: G502D (G502DU) не включается
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2026, 21:58
Полный сброс BIOS делали?
На внешнем мониторе картинка есть?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2026, 00:37
как я могу сделать сброс если был труп , а сейчас нет картинки потому , что я отключил питание видео ? вопрос как включить видео с проца ? в других моделях после отключения видюхи проц сам включает своё видео . в некоторых моделях надо шаманить с биосом . в других перекидывать резисторы . как включить картинку без видео чипа ?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2026, 09:02
edp откуда растет?
какие напряжения есть?
первичный инит есть?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2026, 15:23
Он по B+ в кз был ? тогда у вас верхнее плечо пробито было, зачем из игрового делать офисный? ни к чему было снимать катушки, ищите пробитый DRMOS и меняйте. У видеочипа в принципе низкое сопротивление, на некоторых видиках и 0.1 ома вполне себе рабочее.
Сервисный центр "Киберра" г. Новосибирск
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2026, 15:34
про верхнее плечо можно поподробнее ? на входе или по питанию чипа ?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2026, 17:55
а что такое G502DU? не нахожу такого, есть ga502du или gu502du. ревизия какая?
СообщениеДобавлено: Вчера, 00:55
GU502DU извеяюсь за ошибку !
СообщениеДобавлено: Вчера, 12:46
senseyoo7 писал(а):
GU502DU
edp с проца тут, по идее ничего не надо делать.
может bios смотрит DGPU_PWROK. посмотрите на узле R7007/C7026. если он в 0, надо поднять принудительно. вдруг сработает.
снимите D7002 и R7003.
заодно можно убрать R7006.
СообщениеДобавлено: Вчера, 13:14
спасибо буду пробовать. отпишусь !
СообщениеДобавлено: Вчера, 22:09
я подал 3 вольта на DGPU_PWROK , спасибо картинка появилась . но винда выдаёт ошибку acpi bios error . пытаюсь запустить лайф диски но пока без успеха !
СообщениеДобавлено: Вчера, 23:58
Вложение:
Попробуйте в биосе отключить гпу оставив только проц, если такое там есть.
Но может не сработать, если ACPI-таблицы ждут рабочего GPU.
Линукс должен запуститься. Помню заработало даже на проце с битой встройкой.
А в линуксе получить лог загрузки и дальше уже думать что и как.
R7006 пробовали снимать?
В идеале как я нарисовал на схеме сделать, только проверьте маркировку микросхемы сперва.
и этот можно снять R7014
а 7012 добавить и может запоёт.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo x1 Carbon (LMQ-2 MB 13268-1 448.01430.001) Включается. Не Включается.
mmavka
21 апр 2017, 18:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 15-5545 (LA-B651P rev 1.0) то включается, но не включается
в форуме Dell
visios
3807
18 июн 2017, 14:56
visios Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755-16p (Quanta BLBD rev.E (Intel)) Включается от датчика холла, не включается с кнопки.
в форуме Toshiba
antihrist-ad
29 авг 2017, 12:49
antihrist-ad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b50-30 (LA-B102P) Включается на 2 сек , выключается и опять включается.
glonas
08 окт 2017, 11:21
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Стиральная машина LG F1081TD не включается (точнее включается, но не всегда))
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Art1148
12
6029
02 окт 2019, 00:29
Art1148 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
