Текущее время: 28 ноя 2026, 06:21
MoneyBot
Заголовок сообщения: G502D (G502DU) не включается |
fixic75
Заголовок сообщения: Re: G502D (G502DU) не включается  Добавлено: 26 ноя 2026, 15:23 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 27 июн 2019, 16:25 Наличности на руках: 12.73
Сообщения: 283 Откуда: Новосибирск
senseyoo7 писал(а): видеочип был кз , выпаял 5 катушек питания чипа Он по B+ в кз был ? тогда у вас верхнее плечо пробито было, зачем из игрового делать офисный? ни к чему было снимать катушки, ищите пробитый DRMOS и меняйте. У видеочипа в принципе низкое сопротивление, на некоторых видиках и 0.1 ома вполне себе рабочее.
_________________ Сервисный центр "Киберра" г. Новосибирск
BarefootInthehead
Заголовок сообщения: Re: G502D (G502DU) не включается  Добавлено: Вчера, 12:46 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 17 ноя 2017, 15:55 Наличности на руках: 54.35
Сообщения: 51 Откуда: Москва
senseyoo7 писал(а): GU502DU edp с проца тут, по идее ничего не надо делать. может bios смотрит DGPU_PWROK. посмотрите на узле R7007/C7026. если он в 0, надо поднять принудительно. вдруг сработает. снимите D7002 и R7003. заодно можно убрать R7006.
BarefootInthehead
Заголовок сообщения: Re: G502D (G502DU) не включается  Добавлено: Вчера, 23:58 |
| Интересующийся |
Вложение: photo_2026-11-27_22-27-41 копия.jpg Попробуйте в биосе отключить гпу оставив только проц, если такое там есть. Но может не сработать, если ACPI-таблицы ждут рабочего GPU. Линукс должен запуститься. Помню заработало даже на проце с битой встройкой. А в линуксе получить лог загрузки и дальше уже думать что и как. R7006 пробовали снимать? В идеале как я нарисовал на схеме сделать, только проверьте маркировку микросхемы сперва. и этот можно снять R7014 а 7012 добавить и может запоёт.
