Текущее время: 21 ноя 2024, 14:46
foton73
Заголовок сообщения: Asus BU201LA (BU201LA) Кулер постоянно вращается на max оборотах Добавлено: 26 апр 2017, 00:26 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 00:47 Наличности на руках: 17.42
Сообщения: 279 Откуда: Москва
При подключенной матрице, сразу после включения ноутбука, постоянно вращается кулер, на максимальных оборотах. И в биосе и в ОС. Если разъем шлейфа матрицы отключить от мат платы, кулер, как положено, включается при нагреве системы охлаждения, работает в нормальном режиме. Мульт IT8585E менялся, биос стоит последний (пробовал понижать версию через Flash Bios в биосе - не получается, выдает ошибку, текущая версия выше) на разъеме кулера - питание 5В, есть меандр с датчика оборотов (уходит напрямую на мульт), также есть сигнал управления с мульта (при 0В кулер стоит, если матрица отключена, и при 3,3В крутит на максимуме) как может быть связана матрица и кулер?
