Текущее время: 06 ноя 2026, 01:36
 Заголовок сообщения: Asus BU201LA (BU201LA) Кулер постоянно вращается на max оборотах
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 23:26
При подключенной матрице, сразу после включения ноутбука, постоянно вращается кулер, на максимальных оборотах. И в биосе и в ОС. Если разъем шлейфа матрицы отключить от мат платы, кулер, как положено, включается при нагреве системы охлаждения, работает в нормальном режиме. Мульт IT8585E менялся, биос стоит последний (пробовал понижать версию через Flash Bios в биосе - не получается, выдает ошибку, текущая версия выше)
на разъеме кулера - питание 5В, есть меандр с датчика оборотов (уходит напрямую на мульт), также есть сигнал управления с мульта (при 0В кулер стоит, если матрица отключена, и при 3,3В крутит на максимуме)
как может быть связана матрица и кулер?
 Заголовок сообщения: Re: Asus BU201LA (BU201LA) Кулер постоянно вращается на max оборотах
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 01:48
подкинь другую матрицу\прошей эту.
связана через квадратную шину, так же как и термо датчики.
 Заголовок сообщения: Re: Asus BU201LA (BU201LA) Кулер постоянно вращается на max оборотах  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 12:49
проблема оказалась в том, что разъем вебкамеры в крышке матрице был вставлен не до упора.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ZBOOK 15 G2 LA-B381P, в выключенном состоянии кулер вращается на максимальных оборотах
в форуме HP
qwert132
08 мар 2024, 12:24
qwert132 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus U50F (U50F rev 2.0) Долгая инициализация, кулер не вращается
n1ghtery
2401
21 янв 2018, 18:02
n1ghtery Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x302ua (x302ua rev.2.0) кулер вращается на максимум.
justsmile
27 апр 2019, 12:08
justsmile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus V222UA (V222UA Rev 2.0) не вращается кулер
Игорек2310
22
5143
15 фев 2022, 22:44
Игорек2310 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K55VM (K55VM REV. 2.0) Куллер все время на max оборотах, диод OS_LED# светится до нажатия на кнопку.
FatalError
2529
05 сен 2017, 12:32
FatalError Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 137
